Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. I oto chodziło...a jeżeli jest za mała to co się dzieje.....sprawdzał ktoś
  2. Może inaczej a jak u was z temp...powrotu..
  3. Krisgiee dokładnie tak...ale warto poczytać..może się dowiem..
  4. ameno25 bardzo dzięki za objaśnienie,bynajmniej wiem czego się teraz trzymać....
  5. Witam szukając w necie nie znalazłem jednoznacznej odp...może tutaj ktoś na ten temat się wypowie jaka mona mięć najniższą temperaturę powrotu.............
  6. tomtomet wyjaśniłeś to bezbłędnie............................OK...
  7. Gmaj Dzięki.....
  8. Gmaj22 i jeszcze jedno czego nie napisałem,przy tej pogodzie jak dziś czyli 3-stopnie na dworze piec stoi w podtrzymaniu 4,5.....do 5 godzin,a kiedy przejdzie do pracy by grzać na grzejniki pracuje 1,5 godzin..
  9. gmaj22 sprawdzałem co się dzieje w piecu czy zarasta przy niskiej zadanej 50st. ..czy to 50 czy 56st..kocioł w środku taki sam,gmaj22 nie wiem czy dobrze myślę ale gdybym tak ustawił temp..na piecu żeby była na styk z odbiorem budynku....wtedy chyba piec by pracował non-stop tylko czy wtedy nie spale więcej opału...............
  10. gmaj22 czyli mogę ustawić zadana 48stopni.....i nic nie przymykać....
  11. Mirojazda po długim czasie prośba do ciebie jaki palnik masz foto zrób...jakie otwory są w retorcie górne i dolne czy tylko jedne.......
  12. Częściowo czyli możesz cos wiecej......
  13. Witam, czy bieg pompy ma wpływ na szybkość nagrzewanie się pieca..............
  14. gmaj22 bezpośrednio zasilanie z powrotem do kotła mam podłączony bojler,czyli bojler grzeje grawitacyjnie,myślałem jeszcze nad przymknięciem głównego zaworu kulowego tak by grzejniki były cały czas lekko ciepłe,co myslisz..................
  15. SHOGUNZLASA....... Piec musi chadzać na wysokich temp.....podaj powód,czemu musi..
  16. Otóż moje centralne to stara instalacja czyli średnica rur to grube stare rury, ponieważ musiało to grawitacyjnie grzać,3 lata temu wymieniłem piec śmieciucha na złom a zamiast niego z podajnikiem retorta zwykła okrągła otwory tylko górne w retorcie,i o co mi chodzi podłączona jest pompa za pompo zawór sprerzynkowy który po wyłączeniu pompy zamyka cały układ a pompa steruje termostat pokojowy,efekt jest taki ze po wyłączeniu pompy w całym układzie woda się schłodzi, a po włączeniu pompy godzinę nagrzewa cały układ po mojemu to pompa powinna chodzić cały czas, ale jest to niemożliwe bo w domu byłoby za gorąco.........nie mam żadnych zaworów 3,4D ani termostatów na grzejnikach ,czy gdybym ustawił na piecu zadana powiedzmy 50stopni to piec by cały czas grzał czy to by było lepsze niż włączać pompę i wyłączać...........DZIEKI..
  17. jabolkg dzieki,czyli co?ale czy spalanie spadło..................
  18. Czy ktoś testował palenie tylko na C.W.U na małej mocy.czy spalanie byłoby mniejsze gdybym tak ustawił czas podawania i pauzy,i sile nadmuchu żeby tylko się zażyło po prostu moc na styk,czyli prawie non stop piec byłby w trybie praca,czy było by oszczędniej ze spalaniem..DZIEKUJE.....
  19. GILAL podziękować tobie i wszystkim ..............
  20. ROBINET dziękuje ci bardzo ale nic nie kumam czyli jak i co mam ustawić żeby pompa się wyłączała....
  21. Witam jak w temacie znajomy założył pompę do cwu lecz pompa pracuje cały czas,jak to zmienić żeby wyłączała się pompa kiedy woda CWU się dogrzeje,gdzie jest opcja ustawiania temperatury CWU.........................
  22. MARCUS może by z powrotem przejść na śmieciucha co ty na to.........
