Treść opublikowana przez Robot16
Ranking palników - palnik optymalny
Nie to jest przykład, mój nie ma wcale tych okrągłych dziurek tylko pionowe nacięcia do połowy wysokości retorty ....
Stachu80 doradz moja retorta jest okrągła z nacięciami od dołu bez górnych dziurek taka jak na obrazku coś podobnego,i będę ją przerabiał tylko czy tych otworków zrobić w jednej linii do koła czy dwa żądki....
Dzięki -Stachu80....
Dzięki nie spodziewałem się tak szybkej odpowiedzi,co do mojej retorty to otwory są tylko na dole,teraz jestem pewny w 100 procentach że muszę dowiercić górne, tylko czy wielkosc tych dziurek ma duże znaczenie ....
Witam szukałem długo,a nawet bardzo długo takiego tematu,bo zakładając temat na forum o palnikach dlaczego jedna retorta ma otwory u góry i na dole,a druga tylko na dole,czy górze,nikt mi nie był w stanie podpowiedzieć po co są i dlaczego jedna taka,a druga inna,jakie napowietrzanie jest prawidłowe..też zastanawiam się nad przeróbką i prosiłbym żeby mi ktoś doradził jak w retorcie powinny być otwory napowietrzające.... Dzięki
Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
mafik korzystając z urlopu postanowiłem od strony dmuchawy delikatnie zmniejszyć te otworki, w które powietrze z dmuchawy uderzało wproś w nie, i muszę powiedzieć ze poprawa jest bardzo duza, to znaczy jestem zadowolony ..................
- Zawór 4 drożny czy głowice termostatyczne elektroniczne....
Dzieki.Dzieki....Pytam bo nie posiadam żadnych zaworów N-Drożnych,tylko AURATON podłączony do pompy,po uruchomieniu pieca piec długo nagrzewa cały układ jakieś 40-minut,a to dlatego ze instalacja stara grawitacyjna , wymieniony tylko piec czyli grube rury, a i jeszcze jedno czy po dołożeniu zaworu.N- Drożnego spalanie mi nie wzrośnie,i co z grubymi rurami wymieniać na cienkie....DZIEKI.
no tak.....
- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
witam poprawa kolosalna dostroiłem o 1 sekundę czyli 5/26 zarazie jest git....ale i tak będę delikatnie chciał zmniejszy te otworki żeby powietrze równo i z taka sama siła wędrowały do tych otworów w retorcie...... od strony dmuchawy...najlepiej jakbym doszedł do takiego spalanie.....wtedy zadowolenie 100 procentowe https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU8SaWNbzx_7St31g7hdDqh6xa9WgMOG- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Dokładnie tak Marcus- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Mój kocioł też jest starej konstrukcji,ma jakieś 10 lat odkupiłem od znajomego jaki to kocioł nie mam pojęcia.....- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Mafik masz rację od strony dmuchawy trzeba te otwory zmniejszyć po to aby powietrze z dmuchawy dochodziło równomiernie, zastanawiam się nad producentami tych moich czy innych palników że nie pomyślą o tym........- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Mam i jest otwarta 1,5 cm- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
Więc tak nadmuch zostawiłem 30% przed --- podawanie 7sek. Pauza 30sek zmieniłem 5sek podawanie 25sek pauza i moje spostrzeżenia ogień jaśniejszy i jest 40% poprawy..- Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
jasa dzięki,ale spróbuje za chwile zmniejszyc nadmuch i dać więcej węgla zobaczymy ..... - Lepsze spalanie od strony dmuchawy???
