Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Witam od dawna już zauważyłem w popiele kiedy wybieram dolnymi drzwiczkami bardzo dużo ekogroszku jest czarny jakby nie spalony i lekki bardzo podobny do węgla drzewnego do grilla,czy spotkał się ktoś z tym............
  2. Witam czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem ,kiedy wyłączyłem sterownik żeby wybrać popiół temperatura na piecu 51st w tym momencie,kiedy wybrałem popiół po dwóch minutach temp.skoczyła do 53 czym to wytłumaczyć
  3. bleto jak czy zakleiłeś ...............????????
  4. Animus,Theopaw dzięki...
  5. Theopaw temperature na piecu mam 52st.a pomieszczenia 22,5
  6. dzięki animus czy twoim zdaniem kiedy już euroster pokojowy załączy pompę jak lepiej palić jechać na małej mocy czy dużej..
  7. Animus wracając do pytania,czy będzie oszczędniej włączając pompę na 1min..co 20min,przykładowo......
  8. Czaki też się zastanawiam czy nie zdiąć deflektora teoretycznie powinien być,a praktycznie........
  9. Sorier,Bleto dzięki czy zakleiłeś daj znać,może i producenci się czegoś nauczą.
  10. Sorier dzięki czyli lepsze efekty tylko z górnymi otworami,moja ma jeszcze dolne otwory może by zakleic co myślisz..
  11. Mittek własnie taki regulator euroster mam gdzie w nim taka funkcja jest,ANIMUS gdybym nie wyłączył pompy to w domu gwarantowane 30 stopni i okna pootwierane
  12. Piec odkupiłem 2 lata temu ucząc się palić dużo przesiedziałem w necie czytając o ustawieniach i oglądając filmiki na Y......BE kombinowałem rożne nastawy,ogólnie trzymałem się zęby lekko dmuchać mimo to spieki,i kalafiory przy różnych nastawach no ale myślę nie ma na to rady jakoś tam się paliło czyli na oko porównując z filmików może być,nastawy miałem 6sek podawania,pauza 32sek przesłona na dmuchawie otwarta 1cm,ale postanowiłem otworzyć przesłonę dmuchawy na 3cm i zmieniłem czas podawania czyli 6sek podawania, pauzy 24sek,no i strzał w 10-siatke ogień jasno żółty stojący zero spieków czy innych tam kalafiorów,może nie uwierzycie ale drugi dzień palenia i popiołek jak z papierosa czyli kolorek prawie biały,i po dwóch dniach palenia szufla popiołu no i temperatura zadana pieca dochodzi szybciej pale eko 29MJ/kg.........................
  13. Mam pytanie moje ogrzewanie stare czyli grawitacyjne wymieniłem tylko piec czyli z podajnikiem podłączony termostat pokojowy pod pompę,i teraz kiedy termostat wyłączy pompę i kiedy ponownie ja uruchomi czyli za powiedzmy 4 godziny to ciężko to wszystko nagrzać zastanawiam się nad podłączeniu automatu kiedy termostat wyłączy pompę żeby co 10min załączał pompę na 1min czy było by lepiej i oszczędniej............
  14. DZis drugi dzien palenia popiołek jak z papierosa czas podawania 6sek pauzy 24 przesłona na dmuchawie otwarta na 3cm a regulacji obrotów nie mam wiec chodzi na max
  15. Witam wiec tak dziś postanowiłem zakleić uszczelniaczem do kominków przez drzwiczki tak jak pisałem ze nie da rady inaczej,ale pozaklejałem,a tak naprawdę to wyrównałem żeby wszystkie dziurki w retorcie były jednakowe,jednakowej a nie jak przedtem jedna większa druga niewidoczna i to dlatego takie duże spalanie połowa retorty za duży nadmuch a druga połowa dymi powietrze pójdzie tam gdzie ma łatwiej wiadomo,ale do rzeczy po rozpaleniu nie ten piec..żar równiutko się rozkłada na kołnierzu może nie uwierzycie ale popiołek prawie jak z papierosa żadnych spieków ogień równy żółty,sam nie dowierzam,TO TYLE..............................
  16. bleto......... zamiast coś doradzić to czepianie się byle czego....................
  17. Panowie jaki palnik najlepszy na dzisiejszym rynku,na ekogroszek..
  18. Timon spokojnie tylko pytam bo kiedyś wyczytałem jak pisałeś żeby zakleić dziurki w palniku BRUCER czy coś takiego....
  19. Timon120777 dlaczego jedne retorty mają otwory napowietrzające tylko u góry a drugie na dole i górze w retorcie.
  20. Witam chciałbym porady może ktoś doradzi otóż spotkałem się z rożnymi retortami jedne maja na gorze i dole otwory,a drugie tylko u góry które retorty bardziej się sprawdzają waszym zdaniem...
  21. Szakal dzieki rozumiem że chodzi ci o czas opuźnienia startu
  22. Panowie czy 6sek podawania i 30sek pauzy czyli 1/5 czy to jest to samo co 5sek pod... 25sek pauzy
