Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Witam mam pytanie co do tego stera, czy w czasie pracy po zaniku prądu ponownie trzeba wcisnąć Start.
  2. Staryk ale jak się pali w takim palniku, czy żar ładnie i równo jest...
  3. Kiedyś założyłem temat co daje reflektor, i mało kto się orientował po co i co on daje , a tu proszę.....
  4. Przemysław co to za pomysł z ta tortownica.....po co to.
  5. Przemysław ale czy tylko górne masz otwory czy dolne tez ....jak ci się pali ...
  6. dzięki to znaczy waszym zdaniem niem ma takich palników gdzie występują tylko górne otwory a np.. palnik HEF-a
  7. Witam chciał bym żeby wypowiedzieli się ci którzy posiadają lub posiadali Retortę budowy gdzie tylko u góry są otwory do napowietrzania eko...jak się pali w takich palnikach,poniżej zamieszczam zdj. takich palników....
  8. jozefg1 masz 100 procentowa racje testowałem to..................a czy coś można zmienić przy moim sterowaniu pieca auratorem 2025 rth
  9. Andrzej M czy w moim przypadku kiedy sterownik pokojowy podłączony jest pod pompę C.O czyli włączanie pieca i wyłączanie dodam ze instalacja stara grube średnice rur dużo wody w instalacji byłoby lepsze tak jak piszesz ze najprościej ustawić na każdym grzejniku odpowiedni przepływ a pompę C.O włączyć na stałe...............
  10. Mam pytanie otóż nie posiadam żadnych zaworów 3-droznych tylko regulator pokojowy AURATON który steruje pompo C.O czy gdybym ustawił na wszystkich zaworkach przy grzejnikach tak by lekko grzały ale cały czas czy było by to lepsze niż takie włączanie pieca i wyłączanie przez termostat pokojowy dodam ze moja instalacja to grube średnice rur..
  11. kazimip ale ja mam GECO 403 PO2 chyba jest różnica,po drugie u mnie w sterze nie ma takiej funkcji............ale bardzo dziękuje za podpowiedz...
  12. Jozefg1 no tak zapominałem......... pardom...ster to GECO 403-Po2 podawanie eko...10sek.. pauza 32sek... w podtrzymaniu 5 sek..co 45 minut.A i jeszcze jedno jest to stara instalacja z jedna pompo którą steruje AURATON 2025 RTH
  13. WITAM kiedy piec ruszy z podtrzymania po dwóch godzinach i pozastawianych resztkow popiołu w retorcie zostaje uruchomione podawanie i nadmuch to ciężko te powietrze przez to wszystko ma się na początku przedostać gdzieś mniej więcej po 40 min..pracy wszystko wraca do normy czyli ładnie się pali bez spieków, ale do tego czasu w popielniku pełno niedopalonego grochu,czy jest na to sposób walczę już z rożnymi ustawieniami.............
  14. Ano właśnie i to jest dla mnie ważne...................................
  15. Oldek dzięki,ale jak temperatura zostaje osiągnięta w domu to tez dmucha.........
  16. Witam jak wasze sterowniki uruchamiają dmuchawę i podajnik,u mnie w sterowniku GECO np.. w podtrzymaniu kiedy spadnie temperatura zadana z 54st na 53st najpierw uruchamia się dmuchawa na taki czas co mam ustawiona przerwę w podawaniu i dopiero po tym czasie podajnik ,jak wasze sterowniki te z górnej półki maja...
  17. Visitor a już zaczynałem pisać w innym dziale,czyli tak powinno być,ciekawe jak jest w tych wypasionych sterownikach tych za 1000zł.....
  18. witek chodzi mi o dmuchawę czy np..temperatura zadana pieca 55st.piec jest w podtrzymaniu,kiedy spadnie na 54st. piec przechodzi do trybu praca i..np..mam ustawione czas podawania 10sek.pauza 40sek.u mnie najpierw włącza się sama dmuchawa chodzi 40sek. i dopiero silnik podajnika 10sek.itd......czy nie powinno załączać się razem...jak u was jest....w sterownikach.
  19. Od dłuższego czasu zastanawia mnie praca dmuchawy,Np..kiedy piec jest w podtrzymaniu i po przejściu pieca w prace najpierw jest uruchomiona dmuchawa na ten czas co jest pauza,i dopiero po tym czasie podawanie czy tak powinno być jak u was jest w sterownikach.mój sterownik to GECO..
