Praca Dmuchawy Po Wyjsciu Sterownika Z Podtrzymania.
Od dłuższego czasu zastanawia mnie praca dmuchawy,Np..kiedy piec jest w podtrzymaniu i po przejściu pieca w prace najpierw jest uruchomiona dmuchawa na ten czas co jest pauza,i dopiero po tym czasie podawanie czy tak powinno być jak u was jest w sterownikach.mój sterownik to GECO..
Używasz kotła podajnikowego? Co masz na myśli pisząc o podawaniu. Czego? Powietrza, węgla? Podaj nazwę kotła.
witek chodzi mi o dmuchawę czy np..temperatura zadana pieca 55st.piec jest w podtrzymaniu,kiedy spadnie na 54st. piec przechodzi do trybu praca i..np..mam ustawione czas podawania 10sek.pauza 40sek.u mnie najpierw włącza się sama dmuchawa chodzi 40sek. i dopiero silnik podajnika 10sek.itd......czy nie powinno załączać się razem...jak u was jest....w sterownikach.
Nic Ci nie doradze, palisz w kotle podajnkowym a Twój sterownik posiada inne funkcje niż zwykły. Pisz w dziale o kotłach podajnikowych, ten dział obejmuje kotły zasypowe.
Tez mam taki sterownik. To o czym piszesz to funkcja rozpalania po postoju. Palnik musi sie troche rozbujac zanim dostanie swierzy opal. Taki tryb pracy jest OK.
Edytowane przez Visitor1230
Visitor a już zaczynałem pisać w innym dziale,czyli tak powinno być,ciekawe jak jest w tych wypasionych sterownikach tych za 1000zł.....
Edytowane przez Robot16
W wypasionych sterownikach jest modulacja wentylatora. Moc dmuchawy po podtrzymaniu mozna podniesc, robic przedmuchy itd.
