Ślimak podajnika
Witam ostatnio fachowiec który robi piece wymienił mi ślimak, ale zauważyłem po dwóch miesiącach ze z jednej strony retorty wypychany jest nie ekogroszek tylko miał czyli zgnieciony węgiel kiedy wybrałem eko z kosza zauważyłem ze ślimak jest mniejszy o 1 cm,jak rura w której jest ślimak, , moje pytanie czy tak powinno być..............
Wystarczy porownac wymiary ze starym slimakiem. Nowy nie powinien mielic wegla.
Jeśli na końcu ślimaka jest przeciw zwój, to będzie mielił groch na miał
wisitor fachowiec wymienił go niestety stary zabrał a mnie nie było w domu.niestety........OLDEK  a co to ten przeciwzwoj
Nie chcę "palnąć" głupoty więc może lepiej będzie jak "przeciw zwój" wrzucisz w google.
Podobno poda na palnik wszystko co w koszu.
OLDEK dzięki, ale myślałem ze ktoś wie jak z tym ślimakiem powinno to wyglądać,moim zdaniem to ślimak powinien byc takiej samej wielkości jak rura w której jest może ciut mniejszy powiedzmy 1-2 mm.. luzu ale nie 1cm.....
Jasne, ale jeszcze tak na mój chłopski rozum, większy luz, to poda większego gwoździa na palnik. U mnie przeszła mufa 1/2"
Sorry, to nie była mufa, to był nypel 1/2"
Edytowane przez Oldek
Jak sobie przypomne swoje boje ze slimakami to rzeczywiscie. Nowy mial niewielki luz w rurze podajnika. Moze 3 mm. 1 cm to rzeczywiscie zbyt wiele.
  • 3 tygodnie później...
koledzy wyjaśniło się wiec przyczyna u mnie był za długi ślimak i to właśnie była przyczyna ze groch został zmielony gościu który wymieniał go po prostu  nie mając najmniejszego pojęcia co wstawia,a pracował przy produkcji pieców.....
