Dayan
    226
Treść opublikowana przez Dayan
  1. Faktycznie, jak czytam co napisałem, to może tak to wyglądać. Chodzi o jakiś nawiew dodatkowy nad retorte. Drzwiczki jak najbardziej zamknięte.
  2. Odkopie temat. Zauważyłem, że otwarcie dzwiczek przy retorcie powoduje wzrost temp spalin w przedziale 10-30C. Robił ktoś jakiś patent?
  3. Dokładnie. Teraz mam mieszanke wesoła-silesia-jaret w jednakowych proporcjach. Nieco koksuje przy wlotach powietrza ale na środku pali się ładnie. I nie ma niedopalonego węgla.
  4. w tydzień ci piec nie padnie jak dasz mu 50C...
  5. Stosunek podawania do przerwy masz niemal 1:10, to raczej mało. Na mniejszym ci niedopala?
  6. Miałem to samo na mocno spiekającym ekogroszku, robił się taki czop i faktycznie powietrze słabo leciało. Wystarczyło zrobić otwór a płomień robił się w tym miejscu jak silnik odrzutowca z dopalaczem. Rozwiązanie: dodałem mało spiekający jaret i jest ok. A na pewno lepiej niż było.
  7. Podaje swoje nastawy bo mamy ten sam palnik. Teraz pale mieszanką silesia + jared 2:1 Ustawienia 4-16 czyli stosunek 1:4 Wentylator 5%, osłona otwarta całkowicie. Spaliny 130-160C Szybko dobija do zadanej 65C (dopiero co gruntownie piec czyściłem) 5-8min i trwa w podtrzymaniu minimum 20min (ale temp była w okolicach 10C). Już pisałem abyś pomieszał wesołą z czymś niespiekliwym tak jak ja postąpiłem z silesią. Wcześniej przez miesiąc walczyłem z piecem i ustawieniami a teraz jestem mega zadowolony. W sumie mam jeszcze kilka worków wesołej z zeszłego roku to zrobie test z jaretem. Ale to pewnie w następny weekend jak zasobnik sie opróżni. Co do ręcznego sprawdzania temp spalin. Wcześniej myślałem, ze rura za czopuchem jest gorąca (macałem u góry). Okazało się, że jak parzy dotykając od spodu, to temp spalin była 130C i więcej. Masz stosunek 1:8 - mała moc. Jak ci się dopalało to zwiększ na 1:6 (tylko nie podawanie co 1s, lepiej minimum 3-4) i obserwuj. Jak będą niedopałki to zwiększ nawiew. Jak będzie się dopalać to znowu lekko zwiększ podawanie i znowu obserwuj. Inaczej się nie da ;-)
  8. @alf bardziej mi chodziło o wychładzanie kotła przez nadmierny wiatr z wentylatora ;) @zgf1 możesz zmniejszyć nadmuch, tylko przy stałym podawaniu pewnie zacznie koksować. Jak masz dużo czasu to zacznij od najmniejszej mocy i stopniowo zwiększaj. Zacznij od stosunku 1:8 i małym nadmuchu (10% i połowa przysłonięta). Jak się będzie wypalać to zwiększaj podawanie o 2s i obserwuj. Jak zacznie niedopalać to zwiększ nadmuch. Powinieneś dojść do poziomu zadowalającego. Zapisujesz sobie ustawienia wyjściowe do dalszych ulepszeń. A dlaczego od małej mocy? Bo odpadnie ci przesiewanie popiołu w poszukiwaniu koksu :lol:
  9. Nadmuch masz za mocny. Wg mnie gdzies od 16s sie normuje. Co do wesołej, spalała się ok ale na takim nadmuchu jak u ciebie. Inaczej były kalafiory. Problem w tym, że temp spalin była taka sama jak przy nadmuchu o wiele mniejszym ale i mniejszym podawaniu (z tym, że węgiel mniej spiekający). Więc mocny nadmuch dopalał węgiel ale ciepło wydmuchiwał przez komin. Mały plus to w miare czysty wymiennik. Palnik składa się z 3 elementów. Podstawy przykręcanej do pieca, środkowej wkładki i na to nakładana jest korona. Ta środkowa wkładka może się lekko ruszać. Jak rusza ci się góra to musisz uszczelnić. U mnie tak to wyglądało https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19613-palnik-%C5%BCywiec-25kv-ocena-przy-czyszczeniu/?do=findComment&comment=218277. Teraz pale mocno spiekającym groszkiem silesia (20+-7) z tym, że wymieszałem z niespiekającym jaretem. Ustawienia mam (pisze z pamieci): podawanie 4s przerwa 18 lub 19s nadmuch 5% (minimum) klapka przysłonięta w 80% (i tak mocno dmucha). Wydaje mi się, że przy 40% siły na sterowniku dmuchawa chodzi na max, po prostu nie widze i nie słysze róznicy 40-100%. Sterownik r531. podtrzymanie: przerwa 15min podawanie 10s nadmuch 60s przed podaniem i 15s po Powinieneś dodać coś mało spiekającego do wesołej, która ma spiekanie, tak gdzieś znalazłem, w okolicy 15. Wtedy sprawdź moje ustawienia i powinno być OK.
  10. Palnik masz ten kwadratowy? Ja swój porządnie uszczelniałem w lato. Wesołą spalało mi sie w miare dobrze na dużej ilości powietrza.
  11. Dayan
    Eko Z Silesia?
    Na razie jede z jaretem w stosunku 1:1 Wypala się wszysciutko aż żużluje. Jest dobrze. Zwiększe udział silesii w mieszance. Teraz jestem zadowolony ;)
  12. W zeszłym roku jak odpalałem w grudniu nowy kocioł, to w domu było 2C. Teraz pale gdzieś od połowy września. Temp w domu 23-24C
  13. Dayan
    Eko Z Silesia?
    Po jaret pojade w weekend. Przy okazji zmodyfikowałem palnik (odetkałem dolne nawiewy powietrza). Zwiększyłem siłe nadmuchu i przeczyściłem czujnik temp. spalin. Spalanie lepsze. Robi sie troche popcornu i temp. spalin 130-140C. Kocioł leci na 3s podawania 15s przerwy. Na razie OK.
  14. Kocioł żywiec kdo economic 25kw, sterownik compit r531. Ostatnio zauważyłem, że jak włączy się pompa CWU albo silnik podajnika to przyśpiesza mi wentylator. Widoczne jest to zwłaszcza jak wentylator jest ustawiony na małej prędkości. Różnica 'na ucho' może sięgać >50%. Jakieś pomysły? Problem częsciowo rozwiązany poprzez zwiększenie obrotów wentylatora i mocniejsze zamknięcie klapki.
  15. Dayan
    Eko Z Silesia?
    http://www.pgsilesia.pl/images/strona/kartyproduktow/GK-II%202015.pdf- opis z czerwca 2015. To może jakieś porady jak zawalczyć z tym dobrym węglem :)
  16. Dayan
    Eko Z Silesia?
    Na ten sezon zamówiłem u tego samego dostawcy 4t groszku z silesii. Cena 670zł/t, worki po 25kg. Panowie razem ze mną ułożyli węgiel w garażu. Odczucia mieszane. Pierwsze co rzuciło się w oczy to kolor. Poprzedni był jakby szary a ten dość czarny. Jako, że w chwili przywiezienia dopalałem ostatnie worki poprzedniego to wrzuciłem od razu do zasobnika. Efekt to zaduszony piec ;-) Kalafiory pod deflektor. Dla odmiany ma mniejszą tendencję do żużlowania. Na razie jestem na końcowym etapie dostrajania pieca do węgla. Poprzednia dostawa na ustawieniu 1:45 (stosunek podawania do przerwy) miałem temp spalin 120-140C. Przy obecnym testuje na 1:5, jak mniej to zostaje troche niedopalonego węgla - temp spalin 100-115C.
  17. Jak ktoś się zastanawia nad ekogroszkiem z kwk silesia to niech weźmie na próbę. W stosunku do dostawy z zeszłego roku, mam wrażenie, że to inny węgiel. Niestety gorszej jakości. Cena 670zł/t w workach 25kg.
  18. Wesoła jest OK, fajny popiół z tego był. Wada: tworzyły się kalafiory jak pałac kultury i nauki. Rozwiązanie to dużo powietrza, tak do granicy tworzenia się spieków żużlowych.
  19. Hej, Rozebrałem cały podajnik i palnik aby uszczelnić bo korona retory się ruszała. Przy okazji oceniłem zużycie po 6 miesiącach. Zastanawiają mnie dwie rzeczy, które są na zdjęciach: 1. Nawierty za dmuchawą, które tłoczą powietrze na końcówkę ślimaka. 2. Ocena ostatnich zwojów tego ślimaka. Czy ten, raczej kiepski, stan wynika z tego, że spalał się tam węgiel?
  20. Dayan
    Nietypowe Paliwo - Papier
    Odkopie temat. Miałem kilka worków papieru po segragacji (czsopisma, reklamy, opakowania itp ). Postanowiłem przepuścić to przez komin i mam pewien problem z zabrudzeniem pieca. Za 3 podejściem zauważyłem taką mokrą czarną maź na ściance kotła. Obdrapałem to śrubokrętem w trakcie spalania i poczekałem aż ostygnie. Została dość twarda czarna substancja (coś jak podpalony i zgaszony plastik). Dramat się zaczął jak po wszystkim usunąłem popiól i lepiej przyjrzałem się wnętrzu kotła. Cały pokryty jest cienką warstwą czegoś twardego. Dość ciężko zdrapać to śrubokrętem. Szczotka druciana ledwo daje rade. Wygląda to jak efekt farby młotkowej. Pod spodem czysta blacha. Gdzieś wyczytałem, że taką twardą warstwę można wypalić nasączając ją olejem napędowym. O ile przy retorze wyczyścić to idzie o tyle z tyłu kotła na pionowym wymienniku gdzie miejsca jest jak na lekarstwo czarno to widzę. Ze swojej strony papieru już palić nie będę. Co najwyżej jakieś dokumenty czy pisma z banku itp.
  21. Dayan
    Eko Z Silesia?
    Na próbe wziąłem, od nowego dostawcy, po 500kg eko z bytomia i silesii (po przykrych doświadczeniach z mokrą wesołą). Rezultat: Bytom, kiepsko sie to paliło. Dużo spieków. Silesia całkiem nieźle. Z tego względu dokupiłem 2t kolejnej partii. Niestety nie był to już tak suchy węgiel jak za pierwszym razem ale w workach perforowanych schnie ładnie. Dostawca z Mysłowic. Cena podskoczyła z 660 na 670 za tone z dowozem i pomocą przy wnoszeniu. Obecnie testuje mieszanie silesii z peletem w stosunku 1:1 (500zł/t - worki 25) i rezultaty są bardzo dobre. Zagotowanie pieca to żaden problem. Piec 25kw żywiec kdo economic.
