maronka
    3430
    40
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jednym wsadem,nie wierzę, i nie mówię że drewnem nie da rady zagrzać bufora 1000l ale przy najmniej dwoma wsadami i znając problemy ludzi tu na forum z mocą na drewnie ,nadal uważam że 12-14 za mały do bufora na drewnie,kocioł i bufor ma sens wtedy jak zagrzewa się całość do 90 za jednym podejściem,ja u siebie jak bym do tego 17-19 co mam dorzucił bufor to na drewnie była by bieda całoś zagrzać może do 60-70 ,a to trochę mało zgromadzonej energii tak że ja brałbym do bufora 1000l ten21-25 ,a nawet ten o numer większy i ewentualnie nie pakował bym całego ,jak tylko węglem to 1-2 numery mniejszy
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Będzie czysto spalał nawet bez szamotki ale ta moc do tego bufora to tylko przy węglu ,na drewnie nie da rady ,za słaby będzie
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Bardzo minimalny dymek na filmiku widać,ale umówmy się z tym już nie będę walczył bo toż to prawie nic,na oryginalnym palniku ,minęła 12 h palenia żar jeszcze na parę godzin na kotle 70 ale pompkę wyłączyłem by wody nie wychładzać i za gorąco w domu było,na mrozy jak córa będzie narzekać na dokładanie ,5 worków kupię węgla bo tyle mi do auta wejdzie,ale wątpię by było tak zimno bym musiał palić ciągle ,myślę że z rana worek,a z wieczora drewienko na dopalenie resztek węgla ,a dodam jeszcze że nie rusztowałem ani razu ,może teraz trochę porusztuję ,dobrej nocy wszystkim
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do węgla spoko można podawać pp tylko dołem ,ja podaję tak jak do drewna bokiem i dołem bo rzadko palę węglem ,no i u mnie to działa i mam wrażenie że przez to się równiej spala na całej powierzchni i przez to się nie wiesza nie spieka i nie muszę nawet rusztować jak nie palę ciągle ,tylko od święta ,ale idą mrozy to może popalę węglem więcej bo wygoda jest niezaprzeczalna https://www.yr.no/sted/Polen/Storpolen/Ostrzesz%C3%B3w/langtidsvarsel.html
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie prawie wiosna ,na kijkach własnie byłem no a co do kotła to naprawdę dla mnie spełnia wszystkie wymogi , a teraz to śmiga kompletnie bez żadnych przeróbek ,poza dwoma klapkami,i drewno i węgiel spalam dokładnie tak samo z tm że na drewnie nastawiam 80 a na węglu 70 z racji długości spalania na zasypie ,ale kolego hamis zasypałem cały kocioł może to to
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie się jeszcze nigdy nie rozpalił cały zasyp jak rozetka jest przymknięta ,może masz jakieś nieszczelności na drzwiczkach (sznur),a masz w środkowych drzwiach blachę promiennik zamontowaną ,bo czasami to mam wrażenie że ten mój kocioł jak by z innej planety był
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    Teraz jet 6,5 h palenia i jest tak samo 70 bez dymu ,bajeczka ,nie mam wezyrów może to to a tu filmik
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja dziś pierwszy raz na oryginalnym palniku wsypałem worek węgla ,najpierw drewno 1/3 komory i pod samą górę węgiel,pali się już 4,5h i jest spoko ,70 na kotle ,szczeliny po 4mm na każdej klapce ,a prędzej miarkownik dwie klapki równo trzymał i opuszczał do zadanej 70,pw na maxa otwór w zasypowych 2mm szczelina i najważniejsze zero dymu a płomień w palniku jest bardziej płomienny niż palnikowaty jak wtedy z szamotkami, tak że reasumując i drewno i węgiel spalam tak samo podając powietrze i z bardzo dobrym skutkiem,czary jakie czy co
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja kolego wszystko zrozumiałem tylko nie pociągłem tematu dalej bo komuś by jeszcze ślinka pociekła
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak naprawdę to powinny być z lekkim spadem 1-2 stopnie ale wtedy smoła by zaś ściekała na uszczelkę więc lepiej niech tak zostanie,a co do pchania czy ciągnięcia,jednemu pasuje tak innemu odwrotnie by było lepiej jak w życiu,ja nauczyłem się ciągnąć bo z początku mi się też zsuwały to i kobietę nauczysz predzej czy później
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak jest z tymi drzwiczkami, ja moich pouczyłem co i jak i ty tak samo zrób,parę ruchów z przyciąganiem i są na miejscu ,gorzej jak spadną bo trochę siły i precyzji już wtedy potrzeba ,ale do szybkiego zdjęcia i wyczyszczenia to takie rozwiązanie jest super
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tabela nie uwzględniła koloru fioletowo-niebieskiego,ale dziś panowie kociołek poszybował mi do 90 stopni na trzecim biegu pompki i pełnym odbiorze wszystkich grzejników,po prostu były dobre warunki pogodowe i zbyt duże szczeliny zostawiłem ale domownicy są w domu więc zadziałali i nie ma strachu,ale na oryginale jest jednak moc,mrozy nie straszne
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie nie mam ,jedynie bojler na krótkim biegu co powoduje dosyć szybkie zagrzewanie powrotu ,na 3 biegu różnica to jakieś 15 stopni a palę na 70-80 tak że te słynne 55 na powrocie mam,czasami coś tam zauważyłem w wyczystce lekko bardziej wilgotny popiół prz ściance,ale nie zawsze,no i moje ulubione zdanie ,,hajnówka dała radę z 15 rurami opłonkami ,a szły do samego dołu ,i była tak samo podłączona jak mpm,to i ten se poradzi,,Z komina ostatnio po kominiarzu,wybrałem może z litr pyłu-sadzy,tak że róznica do kiedyś jest kolosalna
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie ja mam tak samo ,u mnie ma grzać jeszcze do tego bez prądu ,a w razie w... wezmę siekierę i pójdę go lasu ,a mam do niego 100m a puki co kostka bukowa ,bo sucha i przywożą jak węgiel pod okno do kotłowni i rzucam hasło do dorosłych już dzieci ,że trza wrzucić i we trójkę ostatnio pół godziny im zajęło to a ostatnio wyczaiłem że jak przymknę ten otwór w załadowczych tak na 2mm to smoli trochę więcej ale nie na tyle że popielnik mi zalewa a czas spalania wrócił do 4,5h
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do kolegi Drewniak trudno powiedzieć tona brykietu to pewnie 2,5m/p drewna tak że około 22m/p drewna wyjdzie na sezon zimowy ,tak że zakład z kolegom Sony bym przegrał a on litra wysmaczył do kolegi hamis-kostkę sosnową mam po 50m/p ,kostkę bukową po 110 ale następna dostawa 120m/p,olchę po 150 dawałem ,swojej sosny nie liczyłem ale to grosze ,aby roboty trochę było,ale tak w przyszłość patrząc to tak 2,5 tys. muszę na drewno mieć chyba że pół bukowej pół sosnowej to mniej ze 2200 wyjdzie ,węgiel to pewnie z 4 tys by wyszedł i mniej eko,a u mnie drewienko się super pali tak że wybór jest prosty ,dla mnie oczywiście,palacza z zamiłowania
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć że mam około 50% mniej spalanego drewna ale oszczędności żadnych bo spaliłem 2 tony brykietu za 1700zł a w zeszłym roku samo drewno 43m/p za 2200zł,jak spalę tę kostkę bukową to będzie 2200 zł wydane w tym roku,ale zostało jeszcze 2m/p tak że nie starczy i 4m/p jeszcze kupię,poza tym w tym sezonie spaliłem jeszcze 4m/p kostki sosnowej i 5m/p swojej lichej sosny i 3m/p olchy-topoli i chyba ze 6 worków węgla,ale idą mrozy takie do -20 w nocy więc nie wiem czy jeszcze się węglem nie będę wspomagał
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Obecne spalanie w oryginalnym palniku ,praktycznie zero smoły,i chodziło o m/p oczywiście za 120zł
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    No niby tak ale mnie by wnerwiała a mi się prawie nigdy nic nie wiesza więc nawet nie kombinuję ,dawałem zamiast niej szamotkę ,ale różnicy na plus nie zauważyłem więc blachę odpuszczam ,mam 2 klapki ,podaję teraz jeszcze tym otworem w zasypowych i jest spoko ,nawet syn zaczął teraz palić i mówi że fajnie się rozpala i pali
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ale jak nie może zagrzać kociołka to nie problem w jego przewymiarowaniu tylko przepływu powietrza i ułożenia opału ,blacha jest spoko ale puki co spróbuj uchylić drzwi środkowe od rusztu i jak się rozpali fest możesz zamknąć i otworzyć otwór w zasypowych ,miarkownik na dolnych z zadaną 80 i czasami z początku po jakimś czasie palenia przerusztuj intensywnie .U mnie drewno i węgiel spalają się tak samo dobrze, ale palę drewnem bo tak chcę i lubię i jest bardziej eko.do kolegi zaciapa ,a ja miałem nadzieję że 20 lat pośmiga
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ale tam wyraźnie napisał że nie może osiągnąć temperatury ,więc raczej problem z ciągiem mieli mimo wysokiego komina
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie od maja ,oryginalne 1,5 cala redukcją w 2 cale i śmiga na prostej pompie 3 biegowej z zaworem kulowym do grawitacji
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    No nie,chyba że chodzi ci o to że im większy przekrój tym łatwiejszy przepływ bo tak w rzeczywistości jest teraz u mnie,jak włożyłem te szamotki to wydawało mi się że jest ok że jest czerwono wszystko się dopala,paliło się w miarę długo ,długo się rozpalało i zagrzewało do zadanej ,ale dopiero teraz zauważyłem różnicę po szybkości zagrzewania się i po tym że mogę otworzyć klapki dość mocno a dym otworem w zasypowych nie leci a wtedy to tylko na 1cm mogłem otworzyć klapki bo dym walił na kotłownię i mniej dużo smoły jest ,prawie w ogóle ,no i jeszcze dołożyć bez dymu można a wtedy to nie,zawsze zadymiło trochę,po prostu jak podłączyłem kocioł to był maj i szybko zacząłem kombinować z szamotkami i nie napaliłem się przy pełnym odbiorze no ale te klocki bukowe że tak smołują to i tak dla mnie szok,ale już gość który mi je sprzedawał mówił że tak jest ,że mają moc i jak się przymknie kocioł by nie odleciał to smoła się leje tak że wiedziały gały co brały,a w mpm część opału jest jakby cały czas przymknięta i jak się dymowi nie pozwoli szybko opuścić komorę to mam potop smoły dosłownie , a że z tym opałem chcę pozostać jak długo się da ze względu ceny 120złm/p,ciągłości dostaw przez cały rok to przy oryginalnym palniku już zostanę ,nie będę kombinował
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    No bo napisałeś szamot czy blacha i myślałem że myślisz o blasze na ruszta którą ja kiedyś zastąpiłem szamotką,ale też pisałeś że erę szamotu masz za sobą i ja pewnie też i dlatego nawiązałem do ciebie
