maronka
    3425
    39
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja rozpalam zupełnie inaczej,tworzę rulon z kartonu 20-30 cm długi i wkładam centralnie w palnik rulon leży na kawałkach drewna i jest obłożony drewnem z boku i góry,i zasypuję do pełna drewnem ale jak si,ę człowiek boi że zagaśnie to zasypać dopiero po rozpaleniu dość pewnym,i w ten rulon kartonu wkładam zapalony rulon gazety tak by ogień zaczynał się w samym palniku i tak zapala się stopniowo cały karton rozpalając drewno
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dziś pierwszy raz w tym sezonie napaliłem dużymi kawałami drewna sosny i topoli i tak jak myślałem ,musiałem uruchomić boczną klapkę na miarkowniku bo mocy było za mało,i powiem że spala się super,kompletne zero dymu z komina,zobaczymy jak z czasem spalania ,obstawiam 4h ,blacha wyżej wg mnie tylko do węgla w miarę drobnego tak do 5cm bo się zawiesi jak mniemam
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    A czas spalania całego wsadu sosny ile plus minus u ciebie trwa,szamot na rusztach jest ok ale mało praktyczny do odpopielania,u mnie teraz spala się 3h dochodząc nawet do 85 stopni,ale zmieniłem sposób podawania pp,teraz podaję dolną klapką przez miarkownik ,a środkowa klapka na szczelinie stałej 5mm,trochę wolniej dochodzi do zadanej ale nie ma po dojściu do zadanej efektu wygaszenia płomienia w palniku ,co przy podawaniu pp równo na dwóch klapkach nieraz miało miejsce ,i czas spalania wydłużył się o pół godziny na wsad,jest to dobry sposób podawania pp przy drobnym opale,przy grubszym zobaczymy ,ale coś czuję że będzie brakowało pp z boku w środkowych drzwiczkach
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Robisz sobie sam,ze starego raczej nic nie wykombinujesz,chyba że zmniejszając gardziel, dla zmniejszenia mocy
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie bez rck spaliny 200-250 ale miarkownik na 90 i pełny wsad spalam też 2,5h na kostce sosnowej,nieukładana wejdzie 50l,a jak na miarkowniku 80 to 3h się spala,więc odpuszczam rck ze względu na stary komin i wychładzanie spalin przez rck,komin też trochę grzeje stryszek taki metrowy więc po co go wychładzać ,a spala mi się zarąbiście ,jedynie w wiatry to by się to rck przydało mi
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dodam jeszcze że jak miałem podobnie pierwszy kanał wyłożony szamotkami to też było bardziej wypalone na szaro wszystko za kanałem ale bardziej się smołowała komora zasypowa ,bardziej dymiło przy dokładaniu i dłużej się zagrzewał i czasami temp spalin 300 a teraz mam podobnie tylko bez tej warstwy przy pierwszym wymienniku i a,z tak szaro nie jest ale kocioł zagrzewa się w mig i dokładam opał bez żadnego dymienia,tak że z praktycznego punktu widzenia jest dużo lepiej ,ale mam wirowy palnik więc on musi mieć z zasady lepszy przepływ
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    A temo spalin jaką masz bo ładnie to wygląda
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie jak zmniejszyłem przepływ różnymi kombinacjami to dramat ,dym i smoła ,ale wracając do tematu palnika wirowego i I generacji to uważam iż do drewna mimo wszystko wirowy jest lepszy,wirowanie poprawia dopalanie i odbiór ,a drewno to 70 % gazy ,a co do węgla to przy około 30% gazów nie ma już tak dużego znaczenia wirowanie a bardziej bezpośredni odbiór z żaru ciepała przez ścianki kotła i biorąc pod uwagę zapopielanie to z praktycznego punktu widzenie do węgla lepszy panik I generacji, choć najnowszy mpm 18kw właśnie na węglu osiągną 5 klasę na całość, do przepalania lepszy wirowy ,do palenia ciągłego I generacji,tak uważam
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tys prowda , i zauważyłem znów że przymknięcie u mnie pw do 1mm po uszczelnieniu tylnej klapki daje spokojne spalanie po przymknięciu miarkownika na dwóch klapkach(szczeliny 3 mm zostawione) ,prędzej na większym pw lubił zgubić płomień w palniku, mimo żażenia wsadu, i przy tym samym wsadzie i temp.kotła dłuższe spalanie,już rok temu do tego wniosku doszedłem ale w między czasie ciągłych kombinacji odszedłem od tej zasady i miałem mocno otwarte pw
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    I okazało się jeszcze że że nie używana blaszka z tyłu kotła od pw jest mocno nieszczelna i kocioł łapał więcej pw niż chciałem i przez to mógł nie palić tak jak chciałem ,blaszkę prawdopodobnie sam odgiąłem szufelką wyciągając popiół z wyczystki
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dziś próbowałem palić z dwoma szamotkami na ruszcie i do bani przy tej mojej kostce sosnowej ,fukanie i wygasanie płomienia w palniku zanim się rozgrzało,później faktycznie niebieski płomień ale dochodzą jeszcze problemy z odpopielaniem ,tak że odpuszczam,oryginał jest najpraktyczniejszy wg mnie
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    Bo blacha jest dobra do dużego opału ,a drobny spala się nawet lepiej bez blachy
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mój wniosek po spaleniu podobnego wsadu z szamotką na rusztach jest taki że kocioł nie osiągnął tej samej mocy co bez szamotki mimo czystszego spalania ,a paliło się czasowo podobnie,więc palę bez żadnych kombinacji ,jedynie co to mam nad palnikiem po jednej stronie i bokach przedłużony kanał z szamotek na wysokość dwóch szamotek ,rok temu miałem z trzech ,ale za bardzo hamował przepływ ,a jak miałem jeszcze szamotki z każdej strony (cały pierwszy kanał wyłożony szamotkami) to za mocno była stłumiona moc i za długo się rozgrzewał,i za mocno smolił i dymił przy dokładaniu ,tak że teraz mniemam jest najlepiej pod względem i praktycznym i ekonomicznym,poza małym dymkiem z komina aż do rozgrzania kotła,potem już nic nie dymi, opał to kostka sosnowa
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    teraz parę dni paliłem bez szamotki na rusztach i było super ,dziś włożyłem szamotkę i testuję,trochę wolniej się zagrzewa ,co już zauważyłem ale też troch czyściej spala przy rozpalaniu bo bez szamotki lekko dymił aż się nie zagrzał
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nic nie zmieniałem i wg mnie nie ma za mało miejsca ale jak popiół przysypie to trochę tak,ale ja palę na dwóch klapkach równo otwartych na jednym miarkowniku, zamontowanych na dwóch łańcuszkach ,jeden ze śrubą rzymską by zestroić je jak najdokładniej i wtedy jest najlepiej ,jest moc i kontrola i szybko się rozpala ,dochodzi do zadanej ,tak wg mnie pali się najlepiej
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wywaliłem szamotki z zasypowej i od razu moc poszła w górę i temp. spalin,tak że na lato fajne rozwiązanie pozwalające czysto spalać na małej mocy,w zimie jednak jest to trochę upierdliwe rozwiązanie
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak jak teraz wg mnie jest do bani,wkręć go lub wykręć o 180 stopni by dźwignia była na dole i oddalona od pieca poziomo najlepiej ,wtedy będzie działać poprawnie i i nie powinna zawadzać drzwiczkom
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pewnie tak,ale mnie tylko interesuje bezpośrednio ,więc odpuszczam
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dodam tylko że w końcu się spalił ten pellet ale kupa energii teoretycznie w nim zgromadzona gdzieś wyparowała,kocioł dobił do 75 i po 2h już niewiele zostało ,lepiej miałem przy też pełnym kotle ale kostki sosnowej,podsumowując pellet może i jest dobry ale do palników ,wg mnie do tego kotła się nie nadaje nawet z tą blachą,to co spadło przez mocno zasłoniete ruszta cegłą szamotową ,do popielnika wrzuciłem z powrotem do kotła i faktycznie popiołu prawie nic,ale energii też niewiele,odpuszczam dalsze próby,dwa worki spalę po trochu może na węgiel wrzucając .
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    ......Panowie porażka totalna ,zawaliło palnik i prawie się nie pali,dałem dupy,dobrze że tylko 3 worki na próbę wziąłem ,jednak węgiel mi zostanie na mrozy brać
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dziś próba palenia pelletem,wiadro kostki sosnowej i 15 kg pelletu i pełny kocioł się zrobił,ale mam szamotki po bokach i na dole ,więc 40litrów wchodzi opału,zimna noc przede mną to się chyba nie zagotuję w chałupie ,a próbuję bo u mnie jest producent za 660 tona,wiem że 2x drożej od kostki sosnowej i bukowej ,ale jakby miało dłużej trzymać to od święta na eko mogę popalić
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Jak nie potrzeba za dużo mocy to lepiej te większe bo w kg licząc wejdzie więcej,to i dłużej się będzie palić,ale połączenie tych paliw będzie najmądrzejsze
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Kto nie zagotował kotła niech pierwszy żuci kamieniem,osobiście mpm-a jeszcze nie zagotowałem ale hajnówke i poprzedni parę razy
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    Takie gonienie powinno być regułą przy paleniu drewnem
