maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy trocinach i zrębkach może być podobna ale przy węglu na pewno jest większa na pełny ruszcie
  2. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy trocinach większość energii-mocy jest z gazu czyli odbiór przez wymiennik ,przy węglu większość odbiera się przez przylegające ścianki z żaru ,no i na co ci zmniejszanie ruszt przy ładowaniu bufora,wg mnie niepotrzebne
  3. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale powiedz kolego dlaczego tego nie rozumiesz,jak mam to ci wytłumaczyć ,kilo żaru przekaże mniej energii ścianką komory załadowczej niż 2 kg
  4. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ,, Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.,, Połowę przy przysłonięciu połowy ruszt ,będzie większa ale to nie wystarczy by moc była większa ,ale też nie twierdzę że połowę mniejsza ,tylko o ileś tam mniejsza moc będzie
  5. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ile węgla ci się spala przez te 14h ?wg.moich wyliczeń około 12 kg powinno
  6. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jest ok,martwić się trzeba jak jest powyżej 250,doczyść wymiennik i na 150 spadnie ,u mnie zanim dojdzie do zadanej jest około 200 jak dojdzie 150 ,a jak się już w miarę wszystkie gazy wypalą to 100
  7. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam zwykły ceglany komin z z roku 80-tego bez daszku 20x40 otwór i ma się dobrze,palone prawie co dzień przez ostatnie 15 lat
  8. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moc będzie mniejsza ,o ile to nie wiem ale mniejsza,po to sie zmniejsza palenisko by palić sprawnie z mniejszą mocą a przy tej samej temp spalin przy zmniejszonym palenisku mniej energii przekazuje żar ściankom kotła,bo jest tego żaru połowa mniej na przykład a temp spalin ta sama bo spala sie ostrzej ta mniejsza częsć opału
  9. No panowie dla mnie niestety za dużo tego wszystkiego,oprogramowanie ,softy,spieki,drogi pellet,rezygnuję z palnika ,palę w ds-ie i jestem szczęśliwy ,rano rozpalam 40 litrów drewna i 10 kg węgla ,o17 dokładam na żar 50 litrów drewna ,i na teraz w chacie cieplutko,koszt to 15 zł dziennie i zero problemów,ale fajnie było się dokształcić dzięki wam,pozdrawiam wszystkich pelletowców,i bezproblemowego spalania zyczę
  10. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No u mnie raz na miesiąc wybieram z wyczystki ale rozpalam kartonami i stąd tyle tego popiołu ,co do małego przekroju palnika ,to oczywiście że na mniejszym przekroju da się palić i może i nawet efektywniej ale upierdliwe jest oddymianie komory przy załadunku i zbyt duże smolenie komory załadunkowej i szybsze zatykanie jeśli chodzi o oryginalny palnik wirowy
  11. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie do pracy idzie się średnio na 8h plus dojazd więc co to jest te pół godzinki kociołkowi poświęcić dziennie,dla mnie to akurat relaks jest
  12. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ostatnio byłem obejrzeć nową retortę na groch u kuzyna firmy defro z szamotkami w okół i nad palnikiem,i zwiększyłem temp z 55 na 65 i spalanie się tak poprawiło że nawet wujek był w szoku i chciał bym zmniejszył temp. by się coś nie zepsuło i długo musiałem go namawiać że to tylko dla dobra kotła i jakości spalania taka temp.,nic więcej nie zmieniałem w ustawieniach ,a płomień z tej samej ilości opału podawanego dużo większy,jaśniejszy,byłem pod wrażeniem ile roboty robi ten szamot,i wyższa temp. kotła,temp spalin około 100,są bardzo zadowoleni z wygody jaką daje im teraz ten kocioł ale kilkanaście tysi zainwestowali,dodam że w innych retortach bez szamotek takiego spalania nie było
  13. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet słynne kotły Przemka i do węgla i drewna i mieszane z wymiennikami rurowymi przeważnie ,w dtr mają napisane że wymagają podwyższonego ciągu i zaleca się zamontowanie wyciągu ,i to samo w tym mpm 5 klasa ,przy wyciągu i zawirowacze i mały otwór w przegrodzie nie przeszkadza za bardzo ale ogólnie wszyscy są przeciwni wyciągowi,w sumie nie wiem dlaczego,choć ja też jestem zwolennikiem prostoty,ale tylko ze względu na dodatkowe ustrojstwo i zużyty prąd ,ale tak faktycznie to nie wiem dlaczego lepiej tego wyciągu nie mieć,może mnie oświecicie
  14. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest właśnie uf zawirowacz ,pod klapką krótkiego biegu
  15. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ten ziemek słabym węglem jest,że tak szybko da się go spalić ,ale też się pewnie nie wiesza i nie spieka
  16. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Racja tak może być ,a jak może być to będzie na pewno,chyba że będą na tyle małe przekroje że niejako będzie miało problem iść samo i zabierze się z tym przez opał w odpowiedniej proporcji,tylko czy tak się da?
  17. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy węglu też,ale jak wspomniałem małymi porcjami palę ,uważam że trochę powietrza rozętką dotlenia spaliny a nie powoduje rozpalania powyżej przegrody choć pewnie o 1-2 cm się wyżej rozpali ,czyli szybciej dojdzie do zadanej i z lepszym spalaniem jak zauważyłeś ,jak palisz na szczelinie to daj taką by temp. spalin była około 150 wg mnie 1 cm
  18. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No widzisz kolego doceniłeś drewno a ja węgiel,choć drewno u mnie to podstawa,i pewnie bym tylko nim palił,tylko zgromadzenie całej ilości u mnie jest niemożliwe a kostka bukowa mnie wnerwiała za mocno ,no i przy węglu nie muszę się już prosić o dołożenie,ważne że się da spalać oba te paliwa ,u mnie przynajmniej bez żadnych kombinacji,miarkownik na dwóch klapkach ,pw 8mm górny otwór 1/4-1/2 otwarty i ile nastawie tyle trzyma,jak zaczarowany, po tej modyfikacji na klapkach by się lżej otwierały,nie wspomnę że dzięki tobie zrobionej
  19. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też ,ale ja rzadko rusztuję bo też mało wsypuję 10kg na dzień
  20. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jak kupisz sobie tira czecha groch to do końca życia nie spalaisz
  21. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie tak jest ,nie byłem zwolennikiem węgla ale czas spalania i oddawania ciepła jest dla mnie przyjemnym zaskoczeniem w tym kotle,w gs koledze spala się 2x szybciej przy tej samej temp.i zapotrzebowaniu,u mnie 10 kg wesołej II spala się 10h ,plus 3/4 komory drewna i jest jeszcze dużo żaru i pompka chodzi (50 się wyłącza)a mocniejszy 29mj jeszcze 2 h dłużej,na kotle 60 nastawiona temp i tak trzyma z 8h i później powoli schodzi,bardzo powoli,i to jest fajne to długie schładzanie bo już kompletnie nie ma co dymić,nawet jak jest 50 na kotle i temp.spalin 70,a w domu przyjemnie ciepło bo taka temp zupełnie wystarcza jak jest w okolicach zera średnia,rok temu paliłem brykietem i super się spalało ale cenowo wychodziło 2x drożej tak że i brykiet i pellet nie dla mnie,ekonomia górą,a przy węglu i wygoda i komfort termiczny w domu
  22. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No wytrzyma dłużej ale ile kosztuje ,ze 40 kg wejdzie to 30 zł i 8h to max,węgiel za 10 zł tyle potrzyma
  23. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No pewnie ,ja sypałem na węgiel i nic nie przeleciało ale samym to bez sensu ,za drogo i szybko się wypala,paliłem tak bo kupiłem na próbę 3 worki i po nieudanej próbie spaliłem właśnie w ten sposób,ale umówmy się pellet to nie jest paliwo do tego kotła
  24. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jedno mnie zastanawia ,mimo małego domku grzejesz raz nadzień,aż niemożliwe,nawet przy super ociepleniu ,chyba że ta podłogówka tak akumuluje i oddaje dobę ciepło
  25. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ładnie się pali,ale co zauważyłem i jest pewnie normalne ,że dość długo się rozgrzewa i jak piszesz dochodzi do 70 ,jednak dobrze że wziąłem 17-19 bo na mój dom to bym się umęczył tym 12-14,chyba że węglem ,ale drewnem za słaby jest niestety ,u mnie po 1h jest 70-80 i jeszcze 2h tak trzyma na drewnie,a mam o 100m większy dom,ale ty dobrałeś idealnie na swój dom
