41
Treść opublikowana przez maronka
1000x4,19x60dzielone przez 3600 =70kw energi ale przy założeniu wzrostu o 60 stopni co nie codziennie ma miejsce bo nie zawsze bufor ci się wychłodzi tak mocno a 70kw energii to w przybliżeniu 70 litrów przestrzennych drzewa ale typu sosna a wiadomo że grabu może nawet 60 % iść tego co sosny tak że 15 m/p powinno ci starczyć no i jeszcze to że raczej nie idzie zagrzać równo całego buforu zawsze trochę góra jest cieplejsza od dołu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
a napisane jest ile razy mam Panie przebaczać aż 7 razy , nie 7 a 77 razy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale komorę masz w litrach i łatwiej sobie wyobrazić ile potrzeba pozatym 1kg mokrego drewna da mniej energi niż suchego a zajmuje mniej miejsca
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
potrzeba 70 litrów drzewa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
więc teraz już każdy wie że jak temp.spalin rośnie mocno to pewnie piec brudny lub klapka puszcza a tak wogule to myślę maxiii że na wirowym i ciągłym mieszkaniu mimo trochę małego pieca spokojnie da radę i będzie spalał większość czasu na nominalnej mocy i ilość spalanego opału nie będzie jakaś kosmiczna i ciepełko będziesz miał i okolicy nie będziesz zadymiał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też masz drzwi od przodu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i właśnie dla tych pozytywnych cech go kupiłem a do smoły się przyzwyczaję lub coś wymyślę no i mam zasyp górny a to podobno lepiej i jak oszczędzę 10-15 m/p drzewa to będzie super jak nie też przeżyję byle ciepełko było i mało lub wcale się psuło i ze 20 lat służyło
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
długość polan możesz dać 10 cm wyższe jak palisz w pionie np 2x 40cm jedno na drugim w tamtym tylko 2x 35 i dłuższy wymiennik większa dziura w palniku i moc a poza tym to samo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jakie widzisz problemy na drzewie bo ja zauważyłem przeważnie na węglu -zawieszanie,rusztowanie ,kamień ,spieki a na drzewie prawie nic no może zawieszanie i niedochodzenie do zadanej ale to kwestia grubości i ułożenia krócej się pali ale to oczywiste
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie no ja cię rozumiem to takie żarciki były sam niedługo pewnie się z tymi problemami zetknę i będę narzekał chodziło mi też o to że ciężko o ideał, a o smole w ds-ach to wszyscy pisali tyle że ty masz jej za dużo i to musi być irytujące a poza smołą to jesteś zadowolony np. ze stałopalności na wsadzie ,dym z komina mocy pieca itp
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no łatwo nie jest drzewo też trzeba wysuszyć zanieść do kotłowni a niektórzy jak ja to po wycince do lasu obrobić zwieść rozładować wysuszyć pociąć i do kotłowni i do innego pomieszczenia by nie mokło a do podajnikowca też powinien być w miarę suchy groszek zasypujesz pojemnik palisz a tu śruba chlasła wyciągasz to co wsypałeś naprawisz ślimak zasypujesz palisz a tu znowu chlasła bo w opał nie wejdziesz no też może być ciężko ale tak na serio podajesz to powietrze nad zasyp czy nie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pewne części przez wyczystkę a inne od góry obejrzyj mój filmik tam w miarę to widać ,ale widzę że do 26 zagrzałeś i miałeś pewnie z 75 na piecu i ok trochę opału poszło i teraz jakbyś mieszkał na stałe załadowałbyś piec ustawił 50 na grzejniki dom bardzo powoli wychładzałby się i te 25 kilo spalałoby się nie 5 a 15 h lub dłużej zobaczysz jak zamieszkasz i będziesz częściej palił będzie w miarę ok
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
powinno już być dobrze jest publiczny ale daj znać jakby co
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie wiem czy ten film wczoraj wyświetlał się nagrałem go dla kolegi który chciał go obejrzeć jak jest czysty
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a podawanie powietrza dodatkowo przez ten otwór w drzwiach załadowczych nie zmniejsza tej smoły, zmniejsza ale nie można podawać bo kocioł się rozpędza lub dymi z niego lub strach przed dymieniem no nie wiem wielu pisało że powietrze nad zasyp pomaga
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no tego bym chciał uniknąć pociesz mnie tylko że na węglu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jeszcze maxi jak byś poprosił o palnik wirowy on przy twoim ostrym paleniu lepiej przekaże ciepło wymiennikowi i temperatura spalin troche spadnie i musisz dość często wymiennik czyścić i jeszcze na zimnym piecu dokładnie obejrzyj tą klapkę krótkiego biegu ale powiedz mi jakim cudem na cw wyszło ci 11kw a moc całej instalacji masz 20+4+4=28kw to że osiągasz te 75 stopni to tylko dlatego że piec osiąga większą moc ale niestety częściowo ogrzewa przez to kosmos na tą moc grzejników wg mnie to 21-25kw byś musiał mieć ale opału wiele byś nie oszczędził ale Sony ma rację jak będziesz grzał prawie non stop czyli np już po osiągnięciu tej temperatury którą już udaje ci się osiągnąć to później piec może pracować spokojnie na mocy ok 10kw płomień mniejszy temperatura spalin 200 i będziesz spalał dużo mniej i dzięki że wszystko powiedziałeś bo gdybalibyśmy jeszcze długo
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i przy okazji sprawdź jeszcze moc wszystkich grzejników bo to też jest ważne
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wg mnie kocioł puszcza spaliny krótkim obiegiem bo jak by puszczał pełnym nie miał byś 350 stopni spaliny nie mówię że nie zamykasz klapki tylko że mimo zamknięcia ona puszcza spaliny na krótko jak nie wszystkie to część spalin a sprawdź jakie masz spaliny-temperatórę, jak otworzysz tą klapkę na krótki obieg
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ok rozumiem dla mnie też 20 to mało ale rano może być wstajesz naginasz do pieca ruszasz się po prostu i jest ciepło ale wieczorkiem jak się legnę na tele to 22 minimum
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
powiem ci jeszcze że jak kiedyś paliłem taką drobnicą i lekko uchyliłem tą klapę to ogień szedł jak cholera i podstawiałem jakiś czas coś pod tą klapę i na pewno dopalało lepiej ale często zaczynała woda wrzeć i pewnie w tej twojej przeróbce pod tym względem było lepiej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
trochę są napowietrzane bo pomiędzy sufitem a tą rurą jest wata ale ze szparą a podaję trochę powietrza przez zasypowe więc jak rozpalam a mam drobne drzewo to ogień idzie w komin mam nawet 600 stopni wtedy oczywiście hamuję go powietrzem od spodu i podaję tylko przez zasypowe a nie mam skąd wziąć tej blachy co proponujesz ale zobaczę jeszcze i dzięki jak będę na innym kąpie to narysuję czy dobrze cię zrozumiałem na tym moim rysunku bo faktycznie jeszcze 2 miechy palenia i można się z pompą na bogato pożegnać z hajnówką szkoda że szybciej się nie zainteresowałem to bym może trochę oszczedził
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
są tam jakieś worki z pianką nie wiem co to budynek zamieszkany od 81r ale sufit jest ciepły cieplejszy od ściany tak że mówię ci że nie jest żle teraz palę wsad i trochę rano i później dopiero koło 18 wsad i jest spoko od 22 rano do 24 w szczycie i na mpm w takie dni też tak samo wsad i trochę rano i wsad wieczorem a w mrozy góra 3-4 wsady lub non stop od rana do wieczora w nocy nigdy nie palę nawet jak jest -20 jeden gość pisał że ma bufor i ten sam kocioł i pali non stop i schodzi mu 3 pełne wsady obstawiam że ma lepsze drewno niż sosna więc 4 to max ale tak naprawdę wszystko się okaże w praniu o czym szanowne grono będę na pewno informował ale co zakładasz się możesz mi ufać szczerze postawię jak spalę więcej niż 20m/p a kłamać nie potrafię
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja zatkałem watą przelot powietrza pomiedzy pierwszą rurą a sufitem pierwszą a drugą i drugą a trzecią taki pseudo ds i też jest lepiej a twoja przeróbka jest super ale ja już w maju zmieniam kocioł jak pewnie zauważyłeś i nie chce mi się już kombinować
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wewnątrz suporeks powietrze i cegła tak że całkiem zimny nie jest wogule wydaje mi się że jest spoko w te mrozy w nocy już nie paliłem i rano było raz 17 ale przeważnie 20 a teraz rano jest 22 ta hajnówka to taka studnia bez dna pewnie trochę przez to że usyfiona po drugie to taka konstrukcja coś na zasadzie odwrotności tego o czym pisał gredy u mnie zapala się cały wsad i dławię go trochę ale ogień jest ale nie ma szybkości a tempera spalin na początku 250-500 w zależności od opału ale później jak ustabilizowany to 150-200 ale palenisko ma 420 na 600 więc widzicie ile tego się pali sprawę najwięcej ratują duże kawały bo wtedy się pali raz że dłużej a dwa że nie za ostro panowie jak spalę 25m/p to będę i tak bardzo zadowolony byle piec śmigał jak ta lala nawet 30 będzie spoko ale zakładam się o flaszkę że spalę od września do kwietnia 20 m/p kto przybija
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
