41
Treść opublikowana przez maronka
nie trzeba nawet nic podkładać tylko oprzeć na zasówie jak już pisałem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
hajnówka ważyła ponad 400 i dali radę to z tym sobie poradzą gorzej z wyciągnięciem hajnówki będzie bo czegoś kazałem ją 20 cm wpuścić w beton więc trzeba ją będzie z tego betonu wykuć i wyciągnąć flachowiec mówił że dadzą radę to się nie przejmuję
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak pisze w opisie na stronie mm-projekt i jak przywieźli paletę to na 350kg była napisana to pewnie nie cyganią bo po co
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a u Ciebie piecyk dymi bo nadal jestem ciekaw czemu go już nie produkują pewnie wtedy nie były ds-y tak popularne i się zniechęcili chłopaki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale w ds prawie dymu brak zobaczymy prawda jest taka że najlepiej palić super suchym ale żeby to osiągną trzeba mięć przewiewną czyli mocną wiatę i jest trochę zachodu z tym wszystkim a tak prosto z paleciarni do kotłowni i po krzyku parę dni i z wierzchu przesknie a w tym czasie posiłkujesz się tym zgromadzonym w wiacie ale zobaczymy w praktyce i ciekaw jestem ile kocioł wytrzyma niby 360 kg waży to pewnie wszędzie 6-tkę włożyli . w hajnówce jest ok 15 rur 2 calowych w poprzek pieca i 20 lat wytrzymał i ruszta wodne trójkątne a mówią że na rusztach i rurach najszybciej puszcza a w mpm prostota że hej 20 lat też powinien wytrzymać.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oczywiście ktoś powie jeszcze nie zapalił w piecu a już się mądruje i trochę ma racji ale w hajnówce którą przerobiłem na dolniaka i podawałem powietrze od spodu komora się smołowała a jak tylko z góry przez drzwi załadowcze to dużo mniej i po otwarciu drzwi załadowczych zero dymu i w innych piecach np.very gdzie powietrze też jest podawane przez drzwi załadowcze nie ma smoły tylko wsad się szybciej spala i większa ilość a nawet cały rozpala
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja oprócz węgla spróbuję palić mokrym też, oczywiście nie cały czas tak na próbę bo coś czuję że piecyk to łyknie bez problemu oczywiście mokre to znaczy nie za suche ale nie prosto z lasu bo takim to i w hajnówce się źle pali przykładowo zamówiłem brzozę tą grubą co na zdjęciu jest porąbaną niby z lata ale od handlarza nie przykryta była i dramat dopiero teraz po 2,5 tygodnia w ciepłej kotłowni jakoś się pali ale mieszam z suchą sosną
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pomysł może być dobry w hajnówce nie ma uszczelnień i nic nie dymi chyba że na maksa przy lekko rozpalonym piecu otworzę klapę pp wtedy nieraz trochę przydymia ale w mpm palnik wytwarza podciśnienie i nie powinno dymić i powinno lekko wietrzyć i nie zaklejać drzwi trzeba przetestować i podzielić się spostrzeżniami
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jest przegroda przecież kupiłem piec i nagrałem film i w miejscu gdzie filmuję palnik od przodu przez drzwi środkowe to właśnie jest przegroda a pod nią szamotka a za nią palnik wirowy z tego samego betonu co przegroda jest zrobiony tak na oko oczywiście i obok palnika i nad nim też są szamotki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
podawaj pp tak na próbę dla testu tylko prze drzwi załadowcze uchylając je tak by po zamknięciu klamki drzwi opierały się na klamce jest wtedy ok 0,5 cm szpary najpierw rozpal normalnie później uchyl drzwi załadowcze i pozamykaj drzwi na dole i miarkownik też tylko powietrze przez drzwi załadowcze i bądź w domu by kontrolować sytuacje czy nie przeciągnie i po paru paleniach powinno być smoły dużo mniej a to co jest powinno być zaschnięte tylko wtedy szybciej może się spalać wsad no dlatego musisz to przetestować
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ona jest tam wsunięta i przyklejona na silikon ale jak do mnie piec przyjechał i wyjąłem wezyry to lekko z góry się wysunęła tak na 1cm z góry ja jej nie wysuwałem ale widać i czuć było że jest luźna wystarczyło rękę włożyć w otwór i wysunąć są tam takie 2 bolce jako prowadnice ja ją wcisnąłem i uszczelniłem watą by się nie wysuwała bez wezyrów na filmiku widać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przegrodę betonową wyciąga się bez problemu tak jak w starym producent mówi tylko że nie potrzeba wyciągać przy wirowym ale można tylko podobno piec idzie wtedy jak szalony z nadmiarem mocy i wsad spala się połowę krócej i nie tak czysto ale jak komuś brakuje mocy lub ma kiepskie drzewo za grube za mokre itp to można spróbować
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ty to wiesz nawet to , no ale masz rację trochę nie mogę się już doczekać sorki za to ale jak ja się czegoś dowiem to i inni skorzystają, poszerzą wiedzę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
trochę źle się wyraziłem ale rozumiem że te 5-6h pełen zasyp drewna się pali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
teraz dojrzałem to kolega zaciapa ma 21-25kw a jak można to jak stałopalność na drzewie na pełnym zasypie 90 litrów tak poniżej 0 jak jest na dworze
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację jak przełożę piec to coś czuję że z kotłowni nie będę wychodził kumpel się śmieje bym sobie jakiś fotel tam wstawił ale zawsze już jakieś pojęcie będzie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no to są konkrety a jeszcze małe pytanko czy na tej szczelinie jak miarkownik się zamknie temperatura od razu spada ,czy może trzyma ,czy czasami rośnie no czy piec się nie bujnie na niej a nas nie ma w domu i zagotuje wodę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a jaki masz piec i jaka ta szczelina - moc i cm na zasuwie od wewnątrz i na klapce jaka szczelina
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale ogólnie tak plus minus ile mniej spalasz jak w hajnówce
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja zdaję sobie sprawę że jak ich nie spalę w hajnówce to będę musiał je porąbać i to drobno w miarę, ale będę też musiał spalić je w pionie bo mają trochę ponad 30cm a w maju zmieniam piec , ale raczej zdążę je spalić i po kłopocie ale szopa jest pełna pociętej sosny ale też powyżej 30 cm więc w pionie i średnica od 5do 10 to się jakoś poukłada by ciasno było i się nie wieszało a na dworze suszy się 18m/p kostki sosnowej odpad popaletowy wg mnie najlepsze paliwo bo nie układasz tylko wiadrem wrzucasz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie hajnówka też kilkanaście razy tak pierdykła że spieprzałem z kotłowni a raz na trocinach to pysk mi opaliło że hej ino że ona miała drzwi załadowcze i do wyczystki i popielnika luźne więc ciśnienie miało gdzie iść a ta klapa od wyczystki z góry to w powietrze wylatywała oj działo się działo przez te 20lat
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a ten miarkownik regulus co dają z piecem za dopłatą jak działa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a masz mpm-a jeśli tak to czy palisz z otwartym otworem w drzwiach załadowczych przy tym wolnym rozpalaniu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a szkoda bo mądre rzeczy pisałeś i nie jednemu pomogłeś
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
