41
Treść opublikowana przez maronka
u mnie jak już zamknę drzwi i jest tylko na miarkowniku to też nie pali się z wielkim hukiem ,tylko małym huczkiem , płomień podobnego koloru , po dłuższym rozgrzaniu wpadający we filecik ,niebieski coś jak gaz i temperatura spalin ok200 ale też bywa 150 i 250 w zależności pewnie od opału im drobniejszy tym wyższa temp. spalin i puki nie przymknie miarkownika ,czyli jak mocno zwolni , dojdzie do zadanej, to nie dymi lub prawie nie dymi , od czego to zależy to już nie wiem ale jak już stanie na zadanej to lekko dymi zawsze nawet jak w palniku widzę niebieskie płomyki, widać wirowy działa najlepiej jak wiruje ,pewnie w zimie jak będzie odbiór ciepła większość pójdzie na pełnym spalaniu a w podtrzymaniu niewiele ,przynajmniej gdy będę przepalał rano i o 18 , jak ciągle to pewnie takie momenty podtrzymania zdarzą się częściej , nie wiem tylko czy z tymi szamotami nad palnikiem dojdzie do 80 stopni w mrozy bo wolałbym ich nie wywalać a pewnie parę kw zabierają ale to już za pół roku sprawdzę i podzielę się z szanownym gronem zdobytym doświadczeniem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
a powiedz nam kolego Brodekb jak u ciebie wygląda komora załadowcza ,chodzi o smołę bo twój palnik trochę hamuje cug ,wolniej się pali , to czy i więcej smoli ,czy tak samo jak z huczeniem ,czy może mniej tej smoły jest jak się tak powoli pali , choć przyznam że mi przy tak wolnym paleniu chałupy w zimie by nie zagrzało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wymiennik fakt pokrył się papierem ściernym ale myślałem że od sosny , ale żeby temperatura spalin wzrosła i gorzej się rozgrzewał to nie zauważyłem i jeszcze na plus pieca dojście do wymiennika i czyszczenie , aż chce się czyścić czego nie mogłem powiedzieć o hajnówce i dlatego jej nie czyściłem lub od wielkiego święta
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z całym szacunkiem dla kolegi brodekb , stwierdziłem że jednak tej blachy na ruszta nie będę dawał , z wyżej wymienionych powodów,i w ogóle uważam że z tą klapką pp co domówiłem a fabrycznie teraz otwór robią ,kociołek pracuje bardzo dobrze spalając czysto nawet bez warstwy żaru,trzyma zadaną temperaturę ,dochodzi do niej szybko ok 15-30 min.i ostateczne na szczelinie w dolnych drzwiach dopala wszystko drewno do popiołu na całej powierzchni ruszt , no czego chcieć więcej,mniej smoły ,pewnie tak ale już na ciepło właściwe pisali że ds tak ma więc Wisły kijem nie będę zawracał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak o to chodziło i tak tez myślałem ,rozejrzę się za blachą , nawet coś mam ale ze 3mm gruba do przycięcia po hajnówce , ale zakryła by 1/2 rusztu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i jeszcze tak patrzę na ten twój rysunek i myślę że powietrze aż takie bystre nie jest by dołem przez ruszta zaiwaniać ,górą to jeszcze bo to z dołu je nawet popycha ale w dół nie pójdzie nie ma bata a w ogóle jak otworzysz nawet u siebie boczne drzwi to raz dwa się opał rozpali i huczy aż dudni a jak te na dole tylko to już mniej i w ogóle Przemysław pisał że do drzewa trzeba z boku powietrze podawać i tak też czynię i działa to dobrze ale pewnie z blachą jeszcze lepiej ale zawsze to klamoty w piecu które drażnią chociażby podczas czyszczenia z popiołu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a powiedz mi jeszcze kolego jak bym te cegły szamotowe położył ,będzie to działało ,ale pewnie potłuką się przy rusztowaniu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no może i masz rację ale nie chcę tej blachy ,fajnie mi się teraz pali i jak miarkownik zamknie klapkę w środkowych drzwiach zostaje szczelina która nie rozpala całego opału i fajnie piec hamuje a z blachą już nie wyhamujesz chyba że na bardzo małej szczelince albo całkiem zamkniesz klapkę ale wtedy po chwili dymi z komina na potęgę, zostanę na razie tak jak jest jedynie ten żar do mnie przemawia więc może w zimie by nie rozpalać 2 razy dziennie zastosuję blachę i dzięki za radę ,jesteś jednym z tych porządnych forumowiczów co chcą doradzić by było jeszcze lepiej przez lato przygotuję blachę i spróbuję bo w zimie to raczej nie przeciągnie ale byle pociągło bo na tej stare sośnie co mam jeszcze z czyszczenia lasu to chyba bida będzie ale mam 18m/p kostki co pali się jak poparzona i daje taki ogień że od razu bulgotnie piecyk i zamówiłem jeszcze liściaste ale pewnie olsza pocięte na 25cm grube na 10 5m/p tego zamówiłem po150 tak dla teściowej co w domu siedzi i pieca nie ogarnie a liściaste z 5-6 h powinno się palić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wg moich obliczeń 16kw ma pojemność 18 kg węgla i spala sie to w 7h i nie nadaje do drewnaINSTRUKCJA_MONTAZU_I_EKPLOATACJI_MICHAL25 (2).doc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dlatego szybciej że jest tendencja rozpalania całego zasypu jak w ten sposób podajesz powietrze i czytałem czasy spalania węgla podane przez producenta i szału nie było a jak zamkniesz całkiem miarkownik to dymówa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie mam blachy i jej nie potrzebuję bo mam klapkę pp w drzwiach od rusztu, to rozwiązanie zastępuje blachę ,powietrze idzie przez cały opał i ładnie się to pali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
smoły nie będzie ale wielu pisało że rozpala się cały opał a w naszych nie i to jest ich główna zaleta a smołowanie wadą
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to sorki nie wiedziałem ,kumplowi 2 lata temu padły i miał dać 10 tysi do priusa a dziś słyszałem o 7 tys. więc z tąd moje wywody chodziło mi bardziej o to że każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety nic by urazić właścicieli hybryd bo są ok i tak samo właścicieli kotłów z podajnikiem bo znam wielu super zadowolonych
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no ja też mam z holu i nic nie capi ale palę drewnem ,węglem może capi nie wiem, ale to trochę tak jak byś chciał mieć disla a jeździć na benzynie bez smrodu dymienia no nie da się ,chciałem ds-a czysto spalającego oszczędnego więc akceptowałem smołę i akceptuję ,kumpel brata ma podajnik i klnie że tyle kurzu że hej ,inny kumpel że nie umie ustawić itp ...życie każdy kupuje co mu się podoba ,ja wybrałem świadomie ,spełnił moje wszystkie na razie oczekiwania a smoła była jest i będzie
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
smołę trzeba zaakceptować i już , w czystym ogrzewaniu o tym pisali ,a jak nie to inny piec , u mnie nawet nie śmierdzi tak jak inni pisali tak że naprawdę nie widzę na razie problemu , to trochę tak jak z dislem mniej pali ale swoje przypadłości ma,teraz jest moda na hybrydy ale po ok 10 latach akumulatory za 7tysi do wymiany a bez nich nawet nie odpalisz ,takie porównanie do podajników są plusy ale i minusy ,wszyscy piszą że oko groszek jest eko ale jaki on eko jak jest paliwem kopalnym tylko oddaje dwutlenek węgla a drewno i pelet najpierw w postaci drzewa zabrało dwutlenek węgla a później przy spalaniu oddało ,więc bilans jest na zero więc prawie eko jeśli chodzi o dwutlenek węgla
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no własnie pisałem o tym że wtedy smoły nie będzie i tak podawałem powietrze kilka razy ale w lecie jest mały odbiór ciepła i przeciągnie szybko chyba że mało opału to wtedy tak, i być może będę tak kiedyś palił ,zobaczymy w zimie , a co do very to tam własnie opał rozpala się cały i znika w trymiga , a mnie smoła nie przeszkadza w niczym więc nawet otwór w górnych mam zamknięty i jest kontrola nad mocą i wogule jest ok, pewnie jakieś większe kawały twardego drzewa w ten sposób by się fajnie paliły ale ja mam drobną suchą sosnę i buja się wtedy raz dwa i do tego cały wsad się zajmuje i nie zdąży nieraz spalić dymu , no reasumując w mrozy tak będę próbował palić bo raczej nie powinno zagotować bo odbiór jest na maxa
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie jest możliwe ,taki urok ds-a,pali się część opału mniej więcej na wysokość palnika ,a reszta gazuje i smoli ale puki nie zakleja drzwi nie przejmować się i już , jak byś palił podając powietrze tylko przez górne drzwi wtedy nie smoli ale rozpala się cały wsad czyli trzeba by mieć dużo za mały piec i często dokładać wtedy powinno być w miarę sucho ale nie wiem czy węglem tak można,drzewem tak paliłem ale nie ma kontroli teraz w lecie ,być może zimą w mrozy tak popalę ,ale mi miarkownik się podoba i kontrola nad piecem więc góra zamknięta szczelnie i smoli ale mi to nie przeszkadza ,uszczelkę jeszcze na nowym psikłem miedzianym i nic się nie przykleja a smoła na drzwiach od wewnątrz się wypala i powstaje taka skorupka,pewnie przy paleniu ciągłym będzie gorzej ale zawsze można dokładać jak najpóźniej jak już żar zacznie przygasać ,wtedy smoła zdąży się trochę wypalić by nie ściekała z otwartych drzwi
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
powiem wam że klocki sosnowe suszone od zimy takie po paletowe to mają dopiero moc ,ledwo rumaka ujarzmiłem tak się rozhulał ,aż miejscowo podgotowywał a spaliny na 400 na krótkim poszybowały,jest moc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację tak jest i w zimie będzie bez problemu jak sądzę ale teraz jak się wszystko nagrzeje to cichnie dosyć i mały dymek jest ale nie ma tragedii ,żeby tak wszyscy mieli
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a u mnie teraz paliłem rano i nieraz w południe i wieczorem bo goście na weselicho zjechali i woda potrzebna była i powiem wam bajka ,rozpalanie ,10min. na krótkim ,przełączam na długi ,miarkownik na klapce w drzwiach środkowych i szczelina na dole i trzyma zadaną aż miło ,ani razu nie przeciągną , po hajnówce co bez miarkownika była, to dla mnie przeskok że hej ,a i otwór w górnych drzwiach mam zamknięty , pewnie w zimie będę go otwierał ale teraz by nie przeciągło zamykam,raz że nie rozpala się opał do góry a dwa że nie smoli za dużo bo na mniejszej ilości opału idzie i jest przepalane i żar pod koniec ładnie smołę wysusza, tak że kociołek nawet na małej mocy pięknie pracuje co zresztą przewidywałem jeszcze przed zakupem i nie rozczarowałem się, a na dużych mocach jeszcze nie wiem ale wszyscy mówią że ma potencjał to pewnie też będzie ok . temp.spalin na krótkim 250-350 na długim 100-200 tak że i tu jest tak jak inni pisali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w ogóle to jak bym palił u siebie tak jak większość co gazem pali to pewnie bym się w 30mp a w mpm 15mp zmieścił ale u mnie zawsze w dzień 22-23 nie raz i przeciągło do 24-25 a u siostry z gazem 18 ,20,21 w polotach no trza się przyzwyczaić normalnie i później mówią że prawie jak węglem wychodzi a mój kumpel w bloku ze 40m mieszkanie trochę wietrzył zeszłej zimy i 1100zł dopłaty dostał a u mnie teściowa sypialnie na okrągło wietrzy i toaletkę i łazienkę i kuchnię ...400 postów pykło normalnie jubileusz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to kiedyś 34m/p to prawie jak ja
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony a Ty nigdy nie napisałeś,albo nie pamiętam ,ile spaliłeś opału ,kocioł masz 15kw to pewnie dom ok180m ocieplony ,o ile mogę zapytać, jak nie to nie odpisuj .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
napisałeś 2x skąd ja to znam ale powiem wam coś jeszcze ,jestem uzależniony nie tylko od kotła ale i tego forum ,już sobie mówiłem daj pokój maronka odpocznij ,nie umiem zna ktoś lekarza
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
