maronka
    3425
    39
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    sprawność 79% w 16kw komora92 litry ale pewnie pod sufit a to trudno tak ułożyć ale dyża jest, drzwi 25x400, i nie za bardzo na tych ich maziajach widać jak te spaliny idą w ostatnim kanale wymiennika jakby tam tylko blacha pośrodku była ale narysowana nie jest dodatkowo jest krótki obieg i oddymiacz komory http://www.umega.lt/index.php?cid=8884&pid=8761
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    racja panowie trochę się jaram teoretycznie ale taki już jestem jak dziecko ale jak zamontuję może po świętach to dopiero będzie wesoło a dziś się uśmiałem ostro dzięki za posty i wsparcie czy nie pięknie jak człowiek się głupim piecem cieszy a tacy bogacze w używki muszą wchodzić bo nic ich już nie cieszy
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    racja SONY racja ale jak zamontuje to dopiero będzie jazda dopiero posty się posypią
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja uważam że jest zbędny ojciec ma i już drugi się powyginał co innego jeśli chodzi o podawanie powietrza idzie wtedy i z dołu i z boku i równo rozpala wsad przez to dołożyłem drugą klapkę a tak to tam się tylko rozpala i czyści i nie ma sensu tam zaglądać ,miedzy innymi dlatego tez kupiłem ten piec że nie miał pionowych ruszt
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    no ale strata kominowa będzie wtedy większa i mała kontrola nad piecem
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    bez strat kominowych się nie da prawdopodobnie jak na węgiel to ta 14 styknie ale jak drzewem to 17
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    dlatego zamówiłem piec z dwoma klapkami pod miarkownik by wyczaić jak to puszczać prawdopodobnie stała szczelina na dole do wyczajenia tak by temperatura nie rosła a paliło się a ta klapka wyżej pod miarkownik by temperatura szybko dochodziła i myślę że podając powietrze i z dołu i z boku opał będzie się równiej palił i mniej zawieszał ale mam przeważnie drobne drewno to powinno być ok
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    oj to czuję że SONY będzie miał rację i w 20 m/p się nie zmieszczę na moje 240m chałupy
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    ten górniak to jeden z najlepszych górniaków a jak palisz od góry to i oszczędny piszą że do 30% przy paleniu od góry i dymku niewiele
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    widzisz jaki to dobry kociołek nic się paliło a ciepło było
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    panowie czy ktoś z posiadaczy mpm ds pali w nim na niskiej temperaturze pieca tak 50 stopni na piecu , nie grzejnikach lub próbował palić ale zrezygnował bo coś się działo wiem że gwarancja itp ale wielu tak pali w innych piecach np mój ojciec lub w sklepie i nic niby się nie dzieje trzeba dodać że są to piece na miał
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    teraz dopiero dojrzałem ileś Ty chłopie postów napisał szacun
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    dlatego waga dużo nam powie jak pisze że piec jest z 6 a waży 200 nie ma szans by był ale mój na 90 % jest cały z 6 bo za wielki nie jest a swoje waży ale tak naprawdę to niech nawet jest z 3 byle tylko długo służył i nie wkurzał za dużo
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie trzeba nawet nic podkładać tylko oprzeć na zasówie jak już pisałem
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    hajnówka ważyła ponad 400 i dali radę to z tym sobie poradzą gorzej z wyciągnięciem hajnówki będzie bo czegoś kazałem ją 20 cm wpuścić w beton więc trzeba ją będzie z tego betonu wykuć i wyciągnąć flachowiec mówił że dadzą radę to się nie przejmuję
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak pisze w opisie na stronie mm-projekt i jak przywieźli paletę to na 350kg była napisana to pewnie nie cyganią bo po co
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    a u Ciebie piecyk dymi bo nadal jestem ciekaw czemu go już nie produkują pewnie wtedy nie były ds-y tak popularne i się zniechęcili chłopaki
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale w ds prawie dymu brak zobaczymy prawda jest taka że najlepiej palić super suchym ale żeby to osiągną trzeba mięć przewiewną czyli mocną wiatę i jest trochę zachodu z tym wszystkim a tak prosto z paleciarni do kotłowni i po krzyku parę dni i z wierzchu przesknie a w tym czasie posiłkujesz się tym zgromadzonym w wiacie ale zobaczymy w praktyce i ciekaw jestem ile kocioł wytrzyma niby 360 kg waży to pewnie wszędzie 6-tkę włożyli . w hajnówce jest ok 15 rur 2 calowych w poprzek pieca i 20 lat wytrzymał i ruszta wodne trójkątne a mówią że na rusztach i rurach najszybciej puszcza a w mpm prostota że hej 20 lat też powinien wytrzymać.
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    oczywiście ktoś powie jeszcze nie zapalił w piecu a już się mądruje i trochę ma racji ale w hajnówce którą przerobiłem na dolniaka i podawałem powietrze od spodu komora się smołowała a jak tylko z góry przez drzwi załadowcze to dużo mniej i po otwarciu drzwi załadowczych zero dymu i w innych piecach np.very gdzie powietrze też jest podawane przez drzwi załadowcze nie ma smoły tylko wsad się szybciej spala i większa ilość a nawet cały rozpala
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja oprócz węgla spróbuję palić mokrym też, oczywiście nie cały czas tak na próbę bo coś czuję że piecyk to łyknie bez problemu oczywiście mokre to znaczy nie za suche ale nie prosto z lasu bo takim to i w hajnówce się źle pali przykładowo zamówiłem brzozę tą grubą co na zdjęciu jest porąbaną niby z lata ale od handlarza nie przykryta była i dramat dopiero teraz po 2,5 tygodnia w ciepłej kotłowni jakoś się pali ale mieszam z suchą sosną
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    pomysł może być dobry w hajnówce nie ma uszczelnień i nic nie dymi chyba że na maksa przy lekko rozpalonym piecu otworzę klapę pp wtedy nieraz trochę przydymia ale w mpm palnik wytwarza podciśnienie i nie powinno dymić i powinno lekko wietrzyć i nie zaklejać drzwi trzeba przetestować i podzielić się spostrzeżniami
