41
Treść opublikowana przez maronka
przed paleniem pobieżnie patrzyłem tam i nic nie widziałem , ale masz rację dziś przeczyszczę wymiennik ,wyczystka była prawie pusta a tej blachy tam nie mam ,może bez tej blachy w tej komorze rozprężnej następuje takie przyhamowanie na bazie różnicy ciśnień plus bardzo duży wiatr i przydławiło cug ,później przełączałem na długi i paliło się normalnie ale dla bezpieczeństwa bo wyjeżdżałem z domu ,lekko zostawiłem uchyloną klapkę krótkiego obiegu i nic już się nie działo ,żona zdała relacje i oczywiście ochrzaniła za super piec a ja i tak zdania nie zmieniam a każdy ma swoje słabsze chwile ,kociołek również
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dziś panowie spotkała mnie niemiła niespodzianka, napaliłem z rana na wodę bo żona mnie prosiła ,na dworze wiało niemiłosiernie ,ale wszystko szło jak zawsze, krótki obieg,rozpalenie po parunastu minutach długi obieg,czopuch otwarty i po kolejnych parunastu minutach nagle zerwało cug i dym zaczął walić przez tą klapkę w środkowych drzwiach ,co ją kazałem dorobić ,dobrze że byłem akurat przy piecu bo szybko otwarłem krótki obieg i od razu cug wrócił ,nie wiem co za zjawisko miało miejsce ale widać że ta przeróbka za bezpieczna nie jest, ciekawe czy bez tej klapki by dołem dym też szedł jak by odcieło cug,niby mam czujnik dymu ale niesmak pozostał , i nie winię pieca ,prawdopodobnie przez wiatr i gre ciśnień zatkało komin i cofnął się cug, co myślicie koledzy bo przecież na krótkim nie będę palił ,nawet po tym zdarzeniu zostawiłem lekko uchyloną klapkę krótkiego obiegu ,lało też pół dnia i nocy ,a komin mam otwarty więc może to ,mam nadzieje że to była pierwsza i ostatnia taka niespodzianka
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dobrze powiedziane ,miło cię znów widzieć na forum kolego Gredy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
i dla ciebie i dla wielu tak jest ,sam jak by mnie nie było w domu paliłbym węglem ,ale wielu tak jak ja ma możliwość ,a wręcz jestem teraz zmuszony bo nikt nie chce zapalić w nowym kociołku,palenia co dzień i wybiera drewienko ale pewnie przede wszystkim dlatego że mają dostęp do niego w nie za dużej cenie a w moim przypadku musiałbym przerobić instalację ,dać zawory 3d-4d by faktycznie zasypać cały piec węglem i mięć ponad dobę spokoju poza rusztowaniem ale to można wykonać też nie tak często ,piec najwyżej przyśnie na trochę wydłużając w ten sposób jeszcze czas spalania całego zasypu,reasumując są plusy duże spalania węgla ale i też wspomniane minusy typu smród ,rusztowanie,zapopielanie ,dobór odpowiedniego węgla ,niemożliwość wykorzystania popiołu i tak samo jest z drewnem ,ja wybieram drewno ty węgiel ,ważne byśmy czysto spalali i byli zadowoleni,dodam jeszcze że cały czas jestem z kociołka zadowolony, nie zaskakuje mnie niczym,czasami jest tak jak kolega Drewniak już pisał ,że pali się jak by się szaleju najadł a czasami buja jak stara drezyna ,pewnie od pogody ,ułożenia drewna,no i lato mamy a to też nie sprzyja spalaniu ale nie że mi to przeszkadza nawet lepiej ,bezpieczniej teraz jak tylko wodę cwo grzeję że się tak nie buja ale nie raz to i 350 na kominie miałem na krótkim ,a przewaznie 200-300 stopni, a na długim 100-250 w zależności od stanu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no ale przerusztować trzeba co kilka godzin a ja w tym czasie co ty rusztujesz dokładam drzewa , jedynie przygotowanie drzewa jest bardziej zajmujące ale mieszkam pod lasem , mam duży teren więc to wykorzystuję ale faktycznie gdyby nie to paliłbym węglem ale póki co drewienko ma swój klimat, ale jest to trochę dyskusja typu wyższości świąt Bożego Narodzenia a Wielkanocy no i palnik się nie zapycha i popiołu mniej i nie śmierdzi i nie kurzy i taniej dla mnie przede wszystkim
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
oj tam oj tam ,dwa sezony paliłem drewnem a kiedyś węglem i wiem co to komfort długiego palenia po 12-16 h się paliło i do węgla nie wrócę ,ale fakt jestem palaczem z zamiłowania i to pewnie to, jak bym nie był ,retorta a najpewniej w dzisiejszych czasach pelet z pełną automatyką rozpalania i usuwania popiołu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
poczytałem i pewnie jest w tym wiele racji,po to wymyślili zawory 3d-4d i termostaty by palić w miarę ciągle a nie przegrzewać chaty i pewnie nie spali się więcej a może i mniej ale ja musiałbym za dużo przerabiać i na palenie w nocy nikt mnie nie namówi , rano wstajesz rześki a przy ogarnianiu pieca i innych rzeczy nie upocisz się bo fajny chłodek a wieczorkiem nie powiem trochę cieplej jest ok jak na kanapie się człek legnie tak że panowie ja przepalam i basta a w mrozy wiadomo częściej lub prawie ciągle ale nie w nocy i generalnie wszyscy są zadowoleni jedynie jak za ostro się pali to trochę na gorąco narzekają ale w mpm-ie jest miarkownik wiec powinno być super
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
do tej pory tak paliłem i temperatura wahała się od 20stopni rano do 23 ok 10-tej i spadek do 20-21 o17 i wzrost do 23 o 20 tej a w mrozy o 1 stopień mniej i trzeba było po np. 1h palenia uzupełnić piec czyli 1,5 pieca rano i 1,5 pieca o 17,30 i tak samo będzie z mpm-em do zera dwa wsady ,poniżej 3 wsady ,1,5 -ra rano i 1,5 -ra wieczorem i nie mówcie że się nie da bo 25 lat w tym domu już tak palę a teraz po wymianie wszystkich okien jest jeszcze lepiej z komfortem termicznym i to już naprawdę koniec z tą dyskusją , po sezonie opowiem co i jak w praktyce się sprawdziło
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
istnieje jeszcze taka możliwość że mimo wyliczeń i wiedzy z forum piec okaże się za słaby mocowo i wtedy trzeba będzie palić np. przy otwartych drzwiach górnych lub bocznych by ostro się paliło by dogrzać dom i osiągnąć na grzejnikach 70-80 stopni w mrozy i wtedy opał zniknie w try mi ga jak koledze Maxii bodajże i z oszczędności nici,ale ja myślę że 17kw mocy wystarczy i piecyk bez większych problemów te 3-4 h na wsadzie pogrzeje a wtedy połowa opału mniej i kropka koniec tematu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ale to tylko w mrozy a tych ostatnimi laty na lekarstwo ale byś widział ile opału szło w hajnówce jak mrozy były jakiś metr na 3dni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to nie do końca jest bujanie w obłokach ,organoleptycznie sprawdzałem ile wchodzi do hajnówki i ile do mpm-a i wchodzi połowę a nikt nie dorzuci jak mnie nie ma a jestem rano i po 17 stej więc choćbym nie wiem jak się starał do 17 spalę połowę,najwyżej zimniej w domu będzie a po 17 też zasyp a na noc nigdy nie palę więc jest prawie niemożliwe bym spalił więcej jak 25m/p ale masz rację po sezonie pochwalę się jak było w praktyce z tym że większość co w teorii opisywałem nerwując co niektórych z szanownego grona sprawdziło się w praktyce więc jestem dobrej,myśli, sam kolego Drewniak oszczędzasz połowę opału to nie wiem skąd ta niewiara
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no faktycznie 500 stówek napisałem ale z ortografii i kompozycji pisania to u mnie klapa raczej matma mi się trzymała ,a jeszcze o historii trochę .ja zawsze w hajnówce spalałem 5 ton węgla i z 15m/p drewna,później jak kombinowałem z paleniem od góry ,szło 4 tony węgla, następnie tylko drewnem paliłem i szło raz 37m/p ale w tym przewaga brzozy i innego liściastego a w tym sezonie poszło mi 43m/p ale z przewagą sosny więc ilości porażające i z tąd zakup mpm-a bo hajnówka jeszcze śmigała i pewnie z 5 lat by jeszcze dała radę ale przepalić te ilości to jest co robić a w mpm po wstępnych obserwacjach liczę na połowę spalonego drewna choć koledzy wątpią w to więc napisałem 25m/p na rok a to już jest znośna ilość do przerobienia , a stałopalność na poziomie 3-4h jest dla mnie akceptowalna, w hajnówce 2h się paliło i 1h trzymało jeszcze temperaturę , w mpm nie trzyma temperatury , kończy się palić piec się dość szybko wychładza więc prawie na to samo wychdzi tylko przy połowie drewna a to już coś
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z tym wszystkim kolego to jest tak skrótowo napisane ale poprzedni sezon mu poszło 3,5 tony a co do mnie to zupełnie inna historia , ja mam część swojego drzewa wyrobionego w lesie , tak że jak byś pracę policzył to też inna cena ,8m/p kupiłem pocięte za 1200 zł -brzoza i 15m/p za 750 zł klocki sosnowe , mam na wsi paleciarnię i po tyle kupuję ,wada -mokre,zaleta -pocięte , do mp-ma suszę od grudnia na zimę będzie dobre jakieś 18m/p po 50zł za m/p a do retorty nic nie mam ,wygoda jest ,ale oszczędności raczej nie a i z opałem też trudno trafić a drzewo jak wysuszysz zawsze takie same jest i w kotłowni pachnie i popiół wykorzystasz no i dla mnie ekonomia 25m/p na rok po 50 zł =1250zł no nawet pompa ciepła drożej wyjdzie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak na prawdę to tak jak byś pisał o mnie z tą ekonomią ale i wielu pisało że węglem przy dobrze dobranym ,też się super pali i są zadowoleni i ekonomicznie też zyskiwali ok 30% oszczędności a w retorcie kumpel 5 ton grochu spalił przy nowej chacie ok200m po 900 zł/tona więc 4,5 tysia a ja 2,5 tysia dałem za drzewo przy 240m chaty nieocieplonej,o prądzie nie wspomnę z 500 stów na rok trzeba doliczyć do retorty
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak zamawiałem u producenta za dopłatą i jeśli ktoś zakłada palenie drewnem to naprawdę warto bo otwarcie drzwi nawet minimalne okaże się i tak za duże jak kocioł się rozgrzeje ,przynajmniej teraz w lecie a pod miarkownikiem na tej klapce kociołek fajnie pracuje a szczelina na dole nie daje mu się tak całkiem kisić po przymknięciu miarkownika a z tym otworem co oficjalnie robią jest na pewno lepiej jak bez ale takiej płynnej regulacji już nie ma jak na klapce
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
myśląc tym sposobem to każdym kotłem się możesz zaczadzić ,przykładem są zaczadzenia gazówkami , jak jest komin drożny i wyczystka w piecu drożna nic nie dymi , a tą klapką w drzwiach bocznych to choć bym nie wiem jak się starał , zamkną szyber ,otworzył na maksa dolne drzwi ,to i tak nigdy mi się jeszcze nie dymiło, a jak otworzę drzwi i dolne otwarte to nieraz na początku lekko zadymi , tak że reasumując , klapka jest bezpieczna , wygodna ale przewidziana do drzewa, do węgla powietrze powinno iść w przewadze od spodu wychładzając przy okazji ruszta
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a teraz zajarzyłem że to do Zaciapa kolegi było ,sorki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak pewnie wiesz miarkownik mam na środkowej klapce i jak się przymknie to całkiem ,pewnie w zimie jak będzie odbiór jakąś małą szczelinę zastosuje ,ale nawet teraz mam szczelinę 1cm w klapce w dolnych drzwiach by całkiem nie dusić ognia i sprawdza się to znakomicie trzyma zadaną aż miło, jedynie pod koniec palenia jak jest już tylko żar trochę na tej szczelinie się bujnie tak około 5-10 stopni ale też fajnie wypali smołę,a otwór w górnych drzwiach mam zamknięty bo też trochę się za mocno rozpalało, ale to wszystko teraz bo w zimie będą na pewno zmiany i pewnie szamot nawet wyleci z nad palnika a ja mam regulus miarkownik i dla mnie rewelacja ,bardzo płynne działanie i dokładność też fajna no ogólnie na razie same ochy i achy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dodam tylko ,,a nie mówiłem,,
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no Sony i humor mi poprawiłeś od razu i powiem ci że jet ołtarzyk z kadzidłem dlatego pytałem o ten krótki obieg ale niech se jest , trzyma zadaną i jest bezpiecznie i wygodnie i to rozpalanie Sony to dudnienie niskim basem to miód na moje uszy ,nie no sorki zwariowałem,ale do rzeczy można grzać na krótkim obiegu czy nie
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz rację to była taka próba ,wsypało mi się za dużo kory od sosny z kubła , zawsze palę tak że 2-3h jest ogień a 1 h to trochę mało bojler 130 więc raz dwa rozładują -rodzinka, znaczy się a ja się dopiero koło 24.00 kąpię-prysznic , a muszę mieć gorącą i z tąd te 2-3h, a hajnówka paliła się 1h ale pewnie przez ilość wody do rana gorąca była ale drewna i tak szło 2x tyle co w mpm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja dziś osiągnąłem 5h na 3/4 pojemności pieca na sośnie ale temp spalin po ustabilizowaniu 100 stopni więc chyba będę palił teraz w lecie jednak na krótkim biegu bo wtedy te 150 jest ale nie wiem czy tak wolno cały czas na krótkim palić ,czy nie przeszkadza to niczemu , o opał nie chodzi bo prawie darmo mam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
odnośnie skrobaczki -szpachelki to mam i muszę spróbować ,odnośnie lania to lało się trochę przy 1 rozpaleniu ale jak otworzę górne drzwi tak po 5 min. to jest rosa na drzwiach i pewnie wymienniku ale myślę że tylko tu w komorze załadowczej, tam w wymienniku jest moment 200-300 stopni i gwiżdże wirek więc rosa się tam raczej nie ostanie a popiół i wyczystkę tam w środku mam suche więc myślę że jest ok a nie mam ochrony powrotu tylko cwo na krótkim a to nie to samo, pompę załączam przy 60 ale widzę że więcej zadowolonych ostatnio jest niż niezadowolonych ,jest postęp tylko pewnie w dużej mierze w podejściu do tego kotła, z nim trzeba porozmawiać ,pogłaskać popieścić tu i tam a odwdzięczy się z nawiązką
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pewnie że może a nawet musi być blacha bez tej klapki ale klapka jest wygodniejsza ,praktyczniejsza i w ogóle de best a dlaczego to już pisałem wcześniej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co do odkurzacza to kolego Brodekb miałeś rację ,kituje się raz dwa i nie ciągnie ,chyba,że za szybko chcę wciągnąć całość popiołu i nie zdąży się osadzić w ruchu wirowym na dnie i zapycha filtr , ma ktoś doświadczenie ,lub jaki odkurzacz kupić by śmigał parę lat i nie zatykał się tak łatwo ,może karcher
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
