maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    a niech ci doślą tą cegłę ,podobno nie ma z tym problemu ,mnie popsuła się rączka od drzwi ,za 2 dni miałem w sklepie
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie no jak 600 nieocieplonego to faktycznie ale przynajmniej by chodził jak na ds przystało z mocą nominalną przez większość czasu a jedynie w super mrozy byś zmarzną
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale kiedyś pewnie docieplisz ale jak by miało braknąć to byś mnie ustrzelił, napisałem tak bo ja mam 240 m nieocieplonego ale nie zimnego domu (suporex i cegła) i 17-19 pewnie tylko w mrozy pójdzie na maxa bo jak w zimny dzień puściłem go na grzejniki to po1h już nie miał co robić
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    wg mnie jak węglem byś palił to 32kw by styknoł te kotły lepiej dają rade jak są za małe niż za duże lub w sam raz
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    u mnie dzięki tym szamotkom co dołożyłem lepiej dopala dym i nic nie stracił na ciągu i szamotki się nie brudzą tak jak wymiennik ale to normalne i przez to nie zaburzają cugu i osłaniają wymiennik przez to nie podgotowywuje tak jak bez szamotek a jak się rozgrzeją to pewnie ciepło oddają wymiennikowi ale jak miarkownik przymknie to mimo szczeliny na dole trochę przydymia ale nie wiem czy przy sośnie jest sens z tym walczyć ,temperatura spalin wzrosła więc o komin się już nie boję , a pewnie w zimie będzie dużo lepiej i obym nie musiał tych szamotek wyciągać bo na przykład kocioł nie da rady osiągnąć 70 stopni
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    dzięki koledzy ,widzę że jednak ma sens być nadgorliwym bo choćby tylko jednemu pomogło to już warto pozdrawiam wszystkich i może co niektórych zmartwię -zostaję na forum bo warto pomagać
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak zrobię ale jeszcze dodam ,że np.jak mi się zabrania pisać choćby i to pierdoły były to inny też nie napisze o swoich problemach ze strachu przed wielką inkwizycją a nie wspomnę że odpowiednie paliwo do kotła to nie są pierdoły tylko kupa pieniędzy wydana
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    no dobra mój blog był daremny wynikający bardziej z chęci pisania o doświadczeniach które każdy posiadacz ma za sobą,ale może komuś moje wywody się przydały ,nie wiem ,ale niektórym bardzo zależy by obrzydzić na siłę ten kocioł co też jest podejrzane ale ostatecznie napiszę i kończę z forum ,kupił bym ten kocioł jeszcze raz jak bym musiał go wymienić jest wymagający ale z moimi przeróbkami pracuje wyśmienicie dając mi dużo frajdy ,wprost nie mogę się doczekać by w nim napalić i posłuchać basowego dudnienia i popatrzeć na piękne płomienie ,rozpala się bez problemu nawet przy plus 36 stopni ,bardzo szybko się nagrzewa jak hajnówka która miała 39 kw i trzyma zadaną bez problemu ,naprawdę jestem zadowolony narka
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    panie administratorze jak tak będziesz pan dzielił włos na cztery to za rok nikogo tu nie zobaczysz, kocioł działa jako całość z paliwem bo bez niego jest tylko kupą złomu
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    no popatrz to jeszcze kumplami zostaniemy dzięki forum
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    pewnie kolega ma rację z tymi przeróbkami bo w tym siedzi nie mniej podajnik ma dużo zalet ale i wad jak w życiu ,mi pasuje ds ale jestem i rano i wieczorkiem w domu i lubię przy nim posiedzieć pogadać z nim ,aczkolwiek kolega ma doświadczenie i czy nie sądzi że jak podajnik to jednak na pelet, mniej syfu i smrodu ,automatyka podobna do gazu ,zbiorniki duże, na tydzień starczą i paliwo mniej kapryśne i popiół na kompost się nada, tyle że opał dość drogi ale chyba taniej niż gaz wyjdzie
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    coś znalazłem w mig https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11827-odradzam-kotly-na-ekogroszek/
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    kolego czytałem dużo o podajnikach i dużo przerabiali przede,wszystkim palniki ale dawno to czytałem i nie mogę udowodnić
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    czy lepiej to się okaże ,wejdź na forum o podajnikowcach i zobacz ile tam jest problemów i przerbek
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja coś z praktyki i nie że reklamuję tylko może się przydać dla tych co klapki w bocznych drzwiach nie mają i palą drewnem ,więc spróbowałem kilka razy palić bez tej klapki w bocznych i bez blachy na rusztach bo jej nie mam,wsad 1/3 pieca tj ok 20litrów ,po rozpaleniu pp podawałem przez górne drzwi postawionych na zawiasie i szczeliną na dole 1 cm i tak równo ok 45 minut aż kocioł doszedł do 80 stopni, następnie zamknąłem górne drzwi przy otwartym na maxa otworze i tej szczelinie na dole i tak paliło się 3h trzymając równo te 80 stopni i nie dymiąc prawie w ogóle,myślę że jak będę w domu to w ten sposób będę palił a jak z rana to miarkownik w bocznych,czyli kolego Drewniak stała szczelina jest jak najbardziej ok
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    powiem ci kolego że raz już kotłownie podpaliłem,wypadł węgielek przy rusztowaniu i bezmyślnie chwyciłem go szybko i wrzuciłem na skład węgla a tam były kartony i po godzinie ognisko że hej, sam ugasiłem ale strachu i dymu się najadłem tak że muszę się poprawić i faktycznie płytami wyłożyć posadzkę
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    no też masz rację ,ech ty wszystko dojrzysz , klękam przed kotłem i kolana nie bolą i go czyszczę ,ładuję podpalam i ślepiam w huczące płomienie a to z 10 minut trwa i z tąd ten dywanik ale uważam i wychodzę jak już jest wszystko pozamykane ale fakt nie powinno tak być
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    o widzisz o tym nie pomyślałem dzięki kolego ,wieczorkiem poprawię
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    górniak do przepalania od góry jest w miarę ok ale wolno się rozpala i nagrzewa jak chcesz palić od góry i prędzej czy później wrzucisz opał na żar i wtedy dymówa jak z Batorego zanim się całość rozpali a w dolniaku tego problemu nie ma, mój na przykład się bardzo szybko rozgrzewa aż jestem zaskoczony ale na kostce sosnowej w miarę drobnej i brykiecie bo na sośnie w wałkach już tak szybko nie jest
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale panowie zapomnieliście o szczelinie 1 cm na klapce w dolnych drzwiach ,dzięki której totalnego kiszenia opału nie ma ,żar się świeci ładnie powoli dopala lekko dymi ,to jest moje podtrzymanie o teraz byłem sprawdzić mój kociołek więc jest aktualnie w podtrzymaniu,klapka miarkownika w bocznych drzwiach prawie zamknięta, 1-2 mm może zostało ,szczelina 1cm na dole ,pw 1 cm,temperatura wody 80,spalin 170 z komina minimalny dymek
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    podtrzymanie o którym pisałem źle się wyrażając to dla mnie dojście do temperatury zadanej i spowolnienie spalania poprzez przymknięcie miarkownika
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    tak właśnie mam zamiar palić w zimie w miarę ostro przepalając raz ,dwa lub trzy razy na dobę i to że wtedy jest czyste spalanie pisałem już kilka razy , że przydymia tylko w podtrzymaniu ale i tak ds jest oszczędniejszy i czyściej spalający niż górniak , a z buforem to już bajka, ja mam ok 300litrów w układzie plus cwo 140 to taki mini bufor jest ,ale jakbym miał miejsce to chociaż 1000litrów bufor bym wstawił
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    spoko że można palić bez przeróbek ,klapkę zamówiłem bo drewno się lepiej spala jak podajesz z boku powietrze a że planowałem tylko do drewna kociołek , z tąd ta zmiana a inne przeróbki to jest chęć osiągnięcia jak najlepszego -czystego spalania przy niepełnej mocy
