41
Treść opublikowana przez maronka
no dobra odpuszczam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
no i pięknie nie jestem sam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no jak napisałeś 500 postów
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak wiem i staram się dzięki za podpowiedź
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie przesadzaj ,kocioł mam od marca a to pół roku a,palę od maja co dzień i dopiero wtedy się tak naprawdę rozpisałem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dlatego częściej się wypowiadaj , jak chociażby w sprawie spalania węgla ,bo twoje posty są zawsze merytoryczne i poziom dyskusji rosnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak byś palił non stop to możesz śmiało przyjąć do 1kg
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1-2kg na godzinę w zależności od odbioru
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
stary ja nie chcę z tobą wojować tylko jedziesz po naszym kotle że taki be a sam kombinowałeś że hej a niezadowolonych z twojego kotła jest cała masa ,każdy kocioł można usprawnić i o to chodzi a drugiemu radości nie odbierać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
komora wygląda cały czas tak samo czarna osmolona,ok1-3mm tej smoły ,po wystygnięciu pieca nie lepi się w jednej koszuli wkładam drewno i jest prawie czysta ,nie narzekam ,podobnie jak w hajnówce tylko tam było kupa pyłu jeszcze i łatwiej się było ubrudzić ,a fotki komory już wrzucałem wcześniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a tu macie kiszenie ale faktycznie bez dymu ale musicie mi uwierzyć na słowo bo zciemniało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zgadnijcie kto to napisał Napisano 01 wrzesień 2011 - 09:38 No więc, z komina leci taki lekko siwawy dymek. prawie go nie widać, ale jednak jest. I zajmuje się cały wkład drewna, ale to dla tego że jest go dosłownie troszkę, sięga ledwie do wysokości prześwitu jaki jest nad rusztami do drugiej komory. Paliłem na naturalnym ciągu. Jak paliłem z miarkownikiem i było więcej drewna to ogień był tylko na dole, a na górze zasypu ciemno, no ale wtedy smoła...... W poprzednim 18-sto letnim górniaku z rusztami wodnymi i konstrukcji typowego koksiaka nigdy nie było smoły. Obojętnie czym i jak bym nie palił, mogłem kisić opał a smoły nie było, tylko na ściankach osadzał się taki nalot który mogłem łatwo usunąć, bądź sam spadał płatami.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wszystko co napisałeś powinienem mieć i zawór 3d i bufor ale nie zanosi się bym miał tak że ta opcja z przepalaniem będzie najlepsza zresztą już mam wprawę bo w hajnówce tylko przepalałem i w mpm na razie też
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
my się chyba nie rozumiemy ,też go mogę powstrzymać pp by nie przeciągał ale mi wtedy dymi a jak go tylko spowolnię czopuchem tak jak ty w wiatry to nie dymi ma odpowiedni dostęp do pp i jest ok ,ty przymykasz a,ja nie mogę dlaczego ,może mam właśnie za duży cud jak ty w wiatry
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
chyba nie wejdę na dach z kamerą a komórkę mam za lichą ,ale na poprzednim filmiku nagrywałem z dwóch stron i zero dymu tak że uwierz nie mam dymu ,czasami przy tej drobnej kostce jak się tak fest rozpali to lekko przydymia no i jak spowalnia ale teraz po zmianach prawie w ogóle nawet na totalnym postoju gdzie się tylko żarzy przy rusztach opał ,a co do czopucha to wiem że macie rację i w zimie będzie otwarty a teraz wg potrzeby, jak idzie za mocno przymykam i już ,bo jak zamknę pp na tej szczelinie za mocno to dymi a z zamkniętym czopuchem nie dymi przy 0,5-1cm szczelinie ,nie przeciąga ,tylko wolniej się pali a przy otwartym czopuchu przeciąga i dlatego zamykam a,nie zauważyłem by coś złego się działo kiedykolwiek ,mam czujnik czadu i drugi dymu co przy byle dymku już piszczy jak oszalały tak że trochę się zabezpieczyłem a w zimie będzie otwarty czopuch bo w domu mnie nie będzie ale też będzie odbiór ciepła więc już nie przeciągnie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
mailem poprosiłem o wymiar ,kocioł też zamawiałem mailowo,rączkę też ,nie wiem czy czytają ,wątpię ale może
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przyszła wiadomość z firmy i ten wymiar to jednak inny jest 10x12,5cm
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
no dzięki ,dzięki za życzenia ,a co do węgla to nie moja bajka ,inni są specjalistami od spalania czysto węgla ja tylko drewienko i może brykiecik ale nie każdy bo oblepia ścinki pieca zanim się spali, pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
cegła a przymykam bo się bujał za mocno na szczelinie a jak dałem mniejszą szczelinę to dym był za duży z komina i wiadomo że w zimie wszystko wyjdzie ale najlepsze jest to że już praktycznie nie dymi jak dojdzie do zadanej i to 80 bo przy 70 lekko poddymiał z komina i jak nie przymknę czopucha to lubi przeciągnąć ,wiadomo że teraz w lecie ale lato to połowa palenia więc chyba dobrze że go ogarnąłem ,na zimę przyjdzie czas i pamiętaj że mam bardzo dobry cug ,wiem rck się kłania ale tak naprawdę to po przymknięciu czopucha jest on tylko w połowie przysłonięty ,że nawet jak otworzę otwór w górnych drzwiach to nigdy nie zadymi a w zimie cug będzie jeszcze większy ,chyba że nie ,ale różnica temperatur kotłownia dwór wzmaga chyba cug i jeszcze dopowiem tylko że chyba to dłuższe spalanie spowodowane jest tym że nie wychładzam palnika i szamotów powietrzem wtórnym i tym że jak nie puszcza się powietrza przez ten otwór w górnych drzwiach pali się tylko na samym dole tuż przy palniku i rusztach PS, znów wyszło masło maślane,przepraszam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorki nudziło mi się ,tak przy niedzieli
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/zebiec-kwkd http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/buderus-logano-s131 -te są niebieskie http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/dakon-dor http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/defro-ds - a te na liter d
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorki kolego ale już nie będę rozwijał co go denerwuje bo nie skończymy z tym nigdy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
11x9
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
panowie chyba ogarnąłem kobyłę na niskich mocach i zauważyłem by po przymknięciu miarkownika nie zrywał ognia i nie dymił trzeba zamknąć mu pw całkowicie po rozgrzaniu kotła i wtedy palnik nie jest wychładzany przez to powietrze i po jakimś czasie przestaje dymić i dopala dym ale trzeba mieć szczelinę 5-10mm na klapce w dolnych drzwiach tyle by nie przeciągało i nie wygaszało,otwór w górnych zamknięty bo z otwartym szybciej wypalało wsad nie podnosząc przy tym temp. kotła wsad pali się około 20% czasu dłużej trzymając tą samą temperaturę kotła i nie mówię że to super rozwiązanie jest ale spróbować możecie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie przesadzaj plastik oddzielił się od metalu ,podejrzewam że ktoś inny jest producentem ale liczy się sposób załatwienia sprawy ,oczywiście wyślemy panu na wskazany adres i to rozumiem
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
