maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    często miewacie palnik rozgrzany do czerwoności na drewnie ?
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    dobry wybór jak weźmiesz z klapką pod miarkownik w bocznych drzwiach z zasypem górnym moc 21-25 ,21 jest na drewnie komora załadowcza ma wymiar 24-26 na głębokość,42 na szerokość i 83cm wysokość wchodzi ponad 90 litrów
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    napisałeś kolego ważną rzecz,bo już teraz czuję że moje dłuższe spalanie brało się z przymkniętego szybra w czopuchu które działa podobnie do rck a nie z innych rzeczy ,zamontuję rck i spowolnię spalanie a puki co zostaje szyberek
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    to wszystko w teorii a w praktyce jak za mocno hula przymykasz i cześć pieśni
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    temperaturę spalin masz odpowiednią wiec rck przydał by się tylko w wiatry, ale jak one ci nie przeszkadzają olej sprawę
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    przecież tu większość jest przeciw i ja jestem przeciw ale czasami stosuję bo wiem że czuwam nieustannie i wiem jaki mam komin i czopuch z szybrem i na co sobie mogę w danej chwili pozwolić i sto razy mówię że w mpm po przymknięciu szybra całkowicie prześwit przysłoniony jest tylko w połowie a połowa do to kupa cugu ,nawet jak otworzę dwoje dolnych drzwi na oścież to wszystko i tak wyciąga bez problemu nawet bez wiatru tu jeden pisał że mu się dwa razy szybciej spala spala na otwartym i sam go lekko zjechałem za to ale jak zobaczyłem ten szyber i jak się zachowuje w praktyce to już go rozumiem, a z,tym wydechem w aucie to też nie tak do końca bo dpf dużo hamuje a ma być i już
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    i ja tak własnie traktuję szyber jako awaryjne rozwiązanie i przy rozgrzanym kotle nic się nie cofnie jak jest cug za duży bo ten szyber tylko trochę hamuje a teraz jak parę dni paliłem na grzejniki to był otwarty i tak powinno być ,był odbiór i było ok nie ma odbioru a warunki meteo wyciągają za mocno przymykasz i nic nie ma prawa się stać ,mi przy super wietrze i otwartym szybrze cofkę zrobiło że hej a przy zamkniętym nigdy
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    był w standarcie ale później już nie ,najlepiej zadzwoń i powiedz że chcesz z szybrem a to co masz odeślesz
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    ale komory czy kotła bo kotła wymiary tam są a komory nie ma
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html http://www.kalvis.lt/produktai/k2-16/ tu masz 12kw http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-12n/
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    dziś obniżyłem szamotki w kanale wymiennika do górnego poziomu palnika wirowego co spowodowało trochę spowolnienie spalania przez co nie muszę już nawet przy wietrze czy w ogóle przymykać czopucha bo nie rozpędza się tak mocno i po dojściu do 70 a nie 80 jak ostatnio palnik jest tak rozgrzany że pali cały czas płomieniem takim jak w gazowym ,jest jeszcze lepiej niż ostatnio i przy niższej temperaturze kotła na czym mi najbardziej zależało bo nie mam 3d, takie tam bajdurzenie na dobranoc
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    blachy nie mam, tu masz filmik od 12-14 różni się wysokością 10 cm wyższy ipalnik jest trochę wyższy
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    no też o ten przeskok chodzi ,75 czy 80 mniejsza o to, jest dużo oszczędniej i dużo czyściej i basta
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    komin mam chłodny lub bardzo mało ciepły więc zakładam że dużo nie uciekło ale masz rację koniec tematu bo mnie zjedzą na śniadanko
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    no i się nie pomylił bo w laboratorium w Łodzi się potwierdziła moc 12-14 i sprawność 84%
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    nie no i tak delikatnie się obyło dzięki, no może i racja że bez ciepłomierza to takie liczenie dla liczenia ale 15 kg sosny(mój wsad) to jakieś 60kw no i 3h spalania na pełnej-nominalnej mocy daje 17x3=51kw, to jak byk ponad 80% i tyle mniej więcej mi wyszło z grzejników i cwo=13kw x4h bo tyle mi się przy tym odbiorze spala te 15kg, przy średniej 70 na grzejnikach daje 13x4 =52kw odzyskanej energii ale pewnie się mylę
  17. maronka
    Kocioł DS MPM
    wiedziałem że ktoś nie wytrzyma i o to zapyta ale jak bym ci zaczął tłumaczyć to zaś by po mnie pojechali ,obliczyłem to na dwa sposoby 1. moc pieca-wsad-czas spalania na pełnej mocy,2.moc grzejników i czas spalania na danej mocy i moc potrzebna do rozgrzania danej ilości wody i wyszło mi 80-83 % ,ale pewnie jak by to sprawdzić laboratoryjnie to może wyszło by 78-80% ale nie mniej a to i tak super do hajnówki gdzie wyliczyłem 60% wliczając w to grzanie domu przez komin lub kominków wszelkiego rodzaju
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    plusem tego 21kw jest jeszcze to że ma 42 cm szeroką komorę więc większość szczap pokominkowych wejdzie na szerokość a nie w pionie ,bo w pionie palą się tak sobie,i pewnie że możesz palić nawet 1/3 wsadu, bufor wtedy zagrzejesz np.do 60 czy nawet 50 i na październik jak znalazł,i pamiętaj że jak będziesz zamawiał to z tą klapką pod miarkownik dodatkowo w drzwiach bocznych niech ci zrobią i zasyp górny ,do drewna wygodniejszy jest ,ostatecznie pod bufor brałbym 21kw, ja mam 17-19 i palę drewnem i już wiem że 12-14 byłby ciót za mały do drewna a w sam raz do węgla , przy drewnie pełen wsad spala się cały czas bezdymnie i z ogniem w palniku w ogóle nie kisząc ,fakt że dołożyłem szamotu i pewnie moc spadła do 15kw i w mrozy pewnie ten szamot wyleci ale to się jeszcze zobaczy
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    ja niestety bufora nie mam ale pamiętam jak jeden forumowicz pisał i nagrał filmik jak palić drewnem i on ma bufor 1000litrów i mówił że 3 wsady idą na dobę ale czy w mrozy to nie wiem ,pewnie tak ,ale teraz jak palę już na więcej grzejników to pełen wsad lichej sosny starcza na 4h przy 80 na kotle to w mrozy pewnie na 3h ale jak bym miał bufor to lepiej mieć większy kocioł by tak na 5h starczyło z grzejnikami,i parę godzin bufor pociągnie i w dzień ogrzana chata ,w nocy się wychładza i z rana palimy , to wszystko oczywiście przy średniej zero na dworze ale to prawie przez 3/4 zimy,i palimy raz na dzień ,no i jeszcze kwestia jest drewna, grabem pewnie ze 2x dłużej się pali,ja w takie zero na dworze palę rano wsad i o 18 drugi a w -20 ze cztery wsady pójdą jak nic ale to i tak mniej niż 12
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    przy tym buforze 1000 litrów będziesz go grzał 4h i tyle mniej więcej będzie oddawał ciepła a więc 8h to trochę mało taki bufor to takie sprzęgło dobrze że jest ale ktoś już tu ma coś takiego i pali 3 wsady na dobę w kotle 17-19
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    dokładnie o to chodzi, tanie drewno spalone z ponad 80 procentową sprawnością ,bo tyle wyciągam z mojego kociołka
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    z tą edycją to też jest tak że jak zamknę stronę to później już nie mogę edytować no i dlaczego przeszkadzają niektórym posty jeden pod drugim macie alergie na maronkę czy co przecież już prawie nie piszę i jeszcze jest źle
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    chyba już kumam ale to jest już czepianie się na siłę bez racjonalnego wytłumaczenia ,bo własnie jak piszę konkretnie odpowiedź do danego postu to jest porządek ,wiadomo czego się tyczy a odpowiadanie ostatniemu postowi bez odniesienia się do niego jest dobre jak w między czasie nikt nic nie napisze ,ale parę razy zdarzyło mi się że została moja odpowiedź przedzielona innym postem i nie wiadomo było czego się tyczy więc mój sposób odpowiadania jest lepszy a nie gorszy
