mhosaja
Treść opublikowana przez mhosaja
  1. Tę czarną kotłową, czy wystarczy zwykła kwasówka?
  2. @Dragster RCK mam, ustawione na 10Pa, a zawirowywacze już wykluwają się w głowie. Chce je zrobić sam, bo nie znalazłem nic na wymiar. Zastanawiam się tylko jaką blachę i jakiej grubości wybrać... Dzięki koledzy, w szczególności @Dragster i @misiek30! A co myślicie o pierwszym zdjęciu? Czy komora palnika po cyklu czyszczenia nie powinna być całkiem pusta?
  3. Efekty zmiany ustawień widać gołym okiem :D Jest duża poprawa. Pellet spała się w pierwszej połówce palnika, a druga to już sam popiół, choć w popielnika widać pojedyncze niedopalone groszki, ale to już takie na granicy spopielenia. Spróbuje jeszcze wydłużyć minimalnie cykl pracy. Płomień na pełnej mocy w granicach 70-90%, a spaliny 105C. Spalanie na pełnej mocy (14kW) wyglada jak na filmie. Po wygaszeniu i cyklu czyszczenia na palniki coś tam zostaje... Czy zmienić parametry czyszczenia przedmuch mam na 100%. A rak wyglada komora popielnika po paleniu na nowych nastawach (ok 1.5h palenia). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. 2 sezony na ekogroszku. Jeszcze wszystko się nie wypaliło. Skrobię systematycznie ;) Wstawić 2 na te zaznaczone na czerwono półki?
  5. Systemowy, ceramiczny Schiedel Rondo Plus fi180
  6. Tak zrobię, jak tylko wrócę do domu i zobaczymy, co będzie rano. Jeszcze pytanie z innej beczki. Wymiennik mam krzaczka SKP-3D 18kW. Na mocy maksymalnej 14kW spaliny mają 95C. Popielnik wyłożyłem szamotem do wysokości płaszcza wodnego. Czy na rusztach też ułożyć szamot, czy już nie spowalniać spalin?
  7. @Dragster nadzór włączyłem za namową jednego z kolegów na forum, bo nie mogłem dogrzać CWU (piec szybciej osiągał zadaną i się wygaszał niż CWU osiągała zadaną temperaturę), ale z tym problemem poradziłem sobie podnosząc bieg pompy CWU, więc słusznie - nadzór do wyłączenia... Co do komory, to w niedzielę robiłem gruntowne czyszczenie palnika i wymiennika. Wcześniej dopalałem resztki noname wymieszanie z Maximerem i było w miarę ok, choć czasem pojawiały się spieki. W niedzielę wszystko wyczyściłem i teraz leci już tylko Maximer. Właśnie zastanawiałem się czy lepiej iść w krótsze podawanie i częściej (dlatego zwiększyłem kaloryczność "oszukując" palnik) czy podawać tyle samo, ale rzadziej. Doświadczenia z ekogroszkiem wskazywały na to pierwsze. W takim razie wracam do kaloryczności 5,3 i wydłużam cykl pracy. A jak ustawić czyszczenie? Nie pamiętam, jak jest fabrycznie, a nie chcę kasować wszystkich ustawień. Instalator przy pierwszym uruchomieniu ustawił "zapobiegawczo" intensywność czyszczenia 15% co 120s, ale powiedział, że trzeba to poobserwować. Jak radzicie ustawić?
  8. Koledzy, mam problem z tym nowym pelletem. Było to już wałkowane, ale problem pojawił się teraz i nie mogę znaleźć... Otóż przesypuje niedopalony pellet do popielnika. Płomień na mocy MAX waha się od 10-30%, a zdarza się ze spada do 0 i palnik się wygasza. W rurze palnika widać, ze pellet pali się w przedniej połówce, a z tyłu zalega kupka (więcej niż z jednego podania) nie rozpalonego paliwa. Początkowo miałem nastawy: Moc 14/8/5C Nadmuch 38/34/28% H2 6C H1 3C H kotła 2C Nadzór 3kW z nadmuchem 22% i czasem nadzoru 30min Cykl pracy i cykl pracy w nadzorze 15s Kaloryczność 5,3kWh/kg (wg producenta) Intensywność czyszczenia 15% co 120s Wczoraj zmieniłem kaloryczność na 6 i Rotacyjne oczyszczanie co 100s, ale nadal przesypuje niedopalony pellet do popielnika... Może to mniej istotne, ale grzeje cały czas tylko CWU i kocioł chodzi wg harmonogramu. Pomożecie?
  9. Tzn. że na czopuchu nie dasz rady? A nie masz wyczystki w kotłowni?
  10. Jeszcze taka ciekawostka. Instalator z mazowieckiego (ceniony w Kipi) polecił mi założyć na rurę palnika kawałek kwasówki żaroodpornej i w ten sposób przedłużyć rurę palnika o ok. 8cm. Tak zrobiłem od samego początku i wstyd się przyznać, ale nie wiem czy to coś daje. Ktoś słyszał o takim myku, ktoś stosował? PS. Zamówiłem tonę Maximera od lokalnego dystrybutora za 800zl/t. Niby certyfikowany, a pojawiły się spieki... Niewielkie, bo ok. 1cm. wcześniej na noname był puszek :) Tak więc, raczej nie polecam.
  11. Kordjano, może zrobię tak, jak piszesz. Myślałem, ze jak mu dowalę dużą moc to najszybciej zagrzeje bojler i będzie ekonomicznie, ale widać, że odbiór z CWU jest za mały. Niestety nie :/ I narazie mieć nie bede, ale za jakiś czas napewno. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Ciekawe czy zastosowanie tego termostatu będzie bardziej ekonomiczne i praca pompy w układzie 2min praca - 15min postój-itd. Chyba spróbuję - koszt żaden... Oczywiście harmonogram pracy pompy (wyłączenie nocne i kiedy nikogo nie ma w domu) równolegle i obowiązkowo!
  13. Zauważyłem jedną istotną rzecz, która wcześniej mi umknęła... :/ Kiedy zszedłem dziś rano do kotłownia, niedługo po wygaszeniu palnika (temperatura na kotle miała 77C przy 75C zadanej) i po dwóch cyklach pracy cyrkulacji (przypominam: 2min praca - 15min postój itd.) temperatura CWU wynosiła 50C przy zadanej 55C. Z tego wniosek, że kocioł nie dogrzewa CWU do zadanej. Histerezy ustawiłem tak, że prawie do końca chodzi na pełnej mocy (H1=1C, H2=2). Podejrzewam, że odbiór przez zasobnik CWU jest za mały i kocioł przy wyłączonym nadzorze przechodzi w postój zanim nagrzeje CWU... Tylko, że wtedy (po czasie wydłużenia pracy pompy CWU) pompa się wyłącza i przestaje grzać wodę. Czy ktoś z Was zaobserwował, że tak się to właśnie odbywa? Myślę, żeby przełączyć się w FL, lub zwiększyć histerezy H1 i H2, ew. zwiększyć czas wydłużenia pracy pompy CWU... Co sądzicie? Właśnie zrobiłem sobie porównanie faktur za prąd z okresu, kiedy grzałem CWU prądem i nie. Wychodzi mi, że średnio miesięcznie zużywam 300kWh. Przy grzaniu wody prądem miesięczne wskazanie licznika to uwaga... 800kWh!!! Czy to możliwe?! Nie mam pojęcie ile ciepłej wody zużywam, ale szambo 8m3 wybieram równo raz w miesiącu...
  14. Właśnie mi się przypomniało, że w 2017 roku z powodu awarii sterownika grzałem wodę prądem przez cały miesiąc, ale bez cyrkulacji. Wtedy koszty prądu wzrosły o 150zl. Wynika z tego, że w moim przypadku 2/5 zapotrzebowania CWU na energię pochłania cyrkulacja! [emoji33] SZOK!
  15. 4 osoby. Ustawiłem obniżenia i palnik załącza się 2 do 3 razy na dobę i to mam wrażenie, ze przez cyrkulację... Pompa cyrkulacyjna, tak jak pisałem wcześniej chodzi wg harmonogramu. Wtedy, kiedy woda jest potrzebna. Spróbuje wyłączyć cyrkulację na jedna dobę i porównam :) I tak z niej nie zrezygnuję, bo to moim zdaniem super komfort. Co do prądu, to grzałem tak wodę od maja, kiedy sprzedałem retorte. Grzałka chodziła wg harmonogramu i cyrkulacja też, a miesięczne rachunki za prąd wzrosły o 250zl...
  16. Najpierw spieszę z wyjaśnieniami. W mój poprzedni post wdarł się chochlik (tajemnicze x/y/z). Piec moduluje 14/8/5kW i odpowiednio 38/30/24%. Po co mi taka duża histereza kotła w trybie lato? Chyba nie ma ona znaczenia, bo i tak nadrzędna jest temperatura CWU. Jak się nagrzeje do 55C to wchodzi w postój, a jak spadnie do 40C to znów się rozpala. Przejrzałem przytoczony wątek i widać, że fizyki się nie oszuka... Stąd takie zużycie pelletu... Nie wiem czym mam zaizolowane te rurki, ale zrobił to deweloper... Muszę przemyśleć kwestie cyrkulacji CWU, bo to nie jest tania zabawa :P
  17. Witam po długiej przerwie szanownych forumowiczów :) Od miesiąca jestem posiadaczem KIPI 5-16kW ze sterownikiem ecoMAX 860 w kotle Krzaczek SKP-3D 18kW. Równo 3 tygodnie temu zacząłem czytać wątek i obiecałem sobie, że dopóki nie przebrnę przez wszystkie 4763 (obecnie) posty, to nie będę się udzielał (poza tym jednym razem, kiedy pytałem o uszczelnienie) :P I słusznie, bo znalazłem odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań. Inna sprawa, że zajęło mi to właśnie 3 tygodnie, ale właśnie oficjalnie włączam się do dyskusji :D Najpierw parę słów, co i jak ogrzewam, żeby później nie podawać szczątkowych informacji, które trzeba będzie zbierać do kupy z kilku postów. Połowa bliźniaka 150m2 (+22m2 garażu również ogrzewanego) w województwie mazowieckim. Ściany z gazobetonu + 15cm styropianu. Pod posadzką nie wiem - nie dopytałem dewelopera. Poddasze ocieplone wełną mineralną 12cm (tam gdzie są skosy) + mały strych - wełna na podłodze, dach nieocieplony. Nie wiem czy jasno się wyraziłem - strych nieocieplony i nieogrzewany, ale od części mieszkalnej (poddasza) odizolowany 12cm wełny mineralnej. Instalacja podłogowo grzejnikowa, wykonanie do d***... Na dole na wspólnym rozdzielaczu 3 dość krótkie pętle podłogówki ograniczone zaworami RTL (zamontowanymi na belce powrotnej rozdzielacza) oraz 3 grzejniki z głowicami termostatycznymi. Na górze drugi rozdzielacz, a z niego 2 króciutkie pętle podłogówki z RTL oraz 5 grzejników z głowicami termostatycznymi. Całość na jednej pompie. Komin systemowy ceramiczny fi200. RCK na 10Pa w wyczystce w kotłowni. W kotłowni wspomniany Krzaczek SKP-3D 18kW z KIPI 5-16kW wstawionym na flanszy montażowej w drzwi popielnika. Popielnik do wysokości płaszcza wodnego wyłożony szamotem. Sterownik ecoMAX860 bez ecoNETu i bez ecoSTERu. Zasobnik z OSB szyty pod wymiar na ok. 500kg pelletu. Podajnik pod kątem 45st. Na zasilaniu pompa CWU do zasobnika pionowego 150l (mam również cyrkulację CWU) oraz zawór 4D z siłownikiem. Obieg kotłowy grawitacyjny 5/4". Jeden obieg CO z pompą za zaworem 4D. Schematy w załączeniu (mogę też wrzucić zdjęcia, jak mam wszystko porobione). Mam również regulator pokojowy dwustanowy AURATON, ale nie korzystam, bo nie bardzo się to sprawdzało - pewnie przez spięcie podłogówki z grzejnikami... Jeszcze nie zacząłem sezonu grzewczego, bo przepalam kominkiem i jest fajnie - w domu ciepło, a i klimacik wieczorem miły :P Piec chodzi od miesiąca w trybie lato. Zadana kotła 75C, histereza 20C. Zadana CWU 55C, histereza 15C. Tryb standard, moce 14/x/y, nadmuchy x/y/z. Histereza H2=2C, H1=1C, żeby grzał zasobnik z maksymalną mocą. Nadzór wyłączony. W trybie zima planuje przejść na FL i zobaczymy jak to będzie. Generalnie wydaje mi się, że nie mam jeszcze kłopotów (chyba, że Wy szanowni wyjadacze jakieś widzicie) poza jednym. Chyba temat się w tym wątku jeszcze nie pojawił. Mianowicie bardzo sobie chwalę cyrkulację CWU. Nie ze względu na oszczędność wody, bo mam ze studni, ale ze względu na komfort użytkowania. Tylko ile to kosztuje? Przez 3 tygodnie spaliłem 160kg pelletu. Upatruje w tym winy cyrkulacji. Ustawiłem pompę cyrkulacyjną na 2min pracy i 15min postoju. Oczywiście kilka godzin rano i kilka godzin wieczorem plus całymi dniami w weekendy, ale mimo wszystko przemieszanie instalacji może zabierać sporo ciepła. Co o tym sądzicie? Korzystacie z cyrkulacji CWU?
  18. Panowie, pytanie laika na początku drogi, ale proszę o wyrozumiałość... Przystępuję do montażu mojego kipi. Przykręcę kawałek blachy kotłowej w miejscu starego palnika, na to flanszę i palnik kipi. Czym uszczelnić połączenie między blachą a blachą kotła? Silikon wysokotemperaturowy czy jakiś kit, a może sznur? Pozdrawiam!
  19. CENA ZA CAŁOŚĆ 1500ZŁ (DO NEGOCJACJI) W związku z modernizacją pieca, tj. przeróbką na pellet, sprzedaję to, co wymontowałem z pieca (Krzaczek SKP 3D o mocy 18kW): 1. Palnik żeliwny retortowy Ekoenergia II o mocy modulowanej do 25kW z żeliwnym podajnikiem ślimakowym i wentylatorem. Jest to najczęściej montowany palnik Ekoenergii w piecach do użytku domowego. Infomacje nt. palnika ze strony producenta: http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/ Palnik kompletny, gotowy do montażu. 2. Sterownik kotła TECH ST-480 z PID. Jest to zaawansowany model umożliwiający pracę w trybie automatycznym (algorytm regulacji PID) oraz dwustanowym. Sterowanie pompą CU, CWU, podłogową, cyrkulacyjną oraz zaworem mieszającym. Możliwa regulacja pogodowa (czujnik pogodowy w zestawie) oraz pokojowa. Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły (dodatkowe mieszacze, moduł internetowy itp.). Sterownik kompletny i gotowy do montażu. Z całym okablowaniem, czujnikami temperatury, tablicą przyłączeniową. Więcej o sterowniku: https://www.techsterowniki.pl/p/st-480-zpid 3. Stalowy zasobnik na paliwo na ok 150kg ekogroszku kompatybilny z oferowanym podajnikiem. Kotła używałem 3 sezony i paliłem dobrej jakości ekogroszkiem (w ostatnim sezonie spaliłem na próbę ~1 tonę pelletu). Szczegółowe dane na temat kotła, z którego wymontowałem poszczególne elementy dostępne na stronie producenta: http://www.krzaczek.eu/kotly-z-podajnikiem/skp-3d/ Możliwa sprzedaż pojedyńczych elementów. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania (607848229).
  20. Oferta nieaktualna. Padło na zmianę palnika. W związku z tym mam na zbyciu Ekoenergię II z podajnikiem ślimakowym (ślimak żeliwny) i sterowaniem TECH St-480 zPID (czujniki, tablica przyłączeniowa itp.) oraz ewentualnie zasobnik. Napiszę osobny wątek.
  21. CENA: 4999,00 Witam, W wyniku modernizacji kotłowni mam do sprzedania uniwersalny kocioł Krzaczek SKP 3D o mocy 18kW. Kotła używałem 3 sezony i paliłem wyłącznie dobrej jakości ekogroszkiem. CENA NOWEGO KOTŁA TO 9000,00PLN Sprzedaję kompletny kocioł z okablowaniem, wszystkimi czujnikami temperatury, czujniekiem pogodowym, sterownikiem, palnikiem, podajnikiem, dmuchawą oraz zasobnikiem. Szczegółowe dane na temat kotła dostępne na stronie producenta: http://www.krzaczek.eu/kotly-z-podajnikiem/skp-3d/ Więcej o sterowniku: https://www.techsterowniki.pl/p/st-480-zpid Coś na temat palnika: http://ekoenergia.eu/palnik-retortowy-producent/ Palnik Kocioł wyposażony jest w żeliwny palnik retortowy Ekoenergia II z żeliwnym podajnikiem ślimakowym. Sterownik Sterownik kotła to zaawansowany model TECH ST-480 zPID umożliwiający pracę w trybie automatycznym (algorytm regulacji PID) oraz dwustanowym. Sterowanie pompą CU, CWU, podłogową, cyrkulacyjną oraz zaworem mieszającym. Możliwa regulacja pogodowa (czujnik pogodowy w zestawie) oraz pokojowa. Zasobnik Stalowy zasobnik na paliwo na ok 150kg ekogroszku. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania: 607 848 229
  22. Kurcze, to ja mam 30kg niezłego pelletu (smile) przy 17kg groszku... Finansowo spora różnica. Teraz kupiłem sporo tańszy pellet i zobaczymy. Może do takiego pieca nie warto dawać drogiego pelletu... A na jakich nastawach palisz? Jaki nadmuch? I jaki kocioł (w tapatalku nie widzę)...
  23. Ale dlaczego tak wolisz? Mam rozumiec, że jeśli nie ma problemów ze spiekami to nie ma różnicy?
