Treść opublikowana przez mhosaja
Dawkę zmienię wieczorem, kiedy będę w domu (uciążliwe jest życie bez econeta :P - muszę sobie sprawić...). Rozpalanie: czas testu zapłonu 10s dawka paliwa 100g detekcja płomienia 5% nadmuch rozpalania 25% czas rozpalania 6min nadmuch po rozpalenia 26% czas nadmuchu po rozpaleniu 65s czas rozgrzewania 40s czas pracy z mocą min 3min pulsacja NIE
Po kolejnej dobie pracy palnik wyglada tak: A popielnik tak: Generalnie wszystko poza tym spiekiem na wierzchu dało się bardzo łatwo rozkruszyć na pył. Tylko ten spiek: oraz ten w głębi palnika są dość twarde i wyglądają trochę na początki kiełbas..Tak jakby były w palniku przez dłuższy czas i trochę się już stopiły... Podczas pracy płomień krótki ~10-15cm.
Tak wygląda palnik i popielnik po 2 cyklach pracy. W trakcie wygaszania: Po czyszczeniu: A tak w postoju dziś rano: Spieki bardzo sypkie, większość rozpada się od delikatnego dotknięcia. W czasie pracy na mocy maksymalnej płomień w granicach 50%, kita długa na ok. 25cm, wyraźnie dłuższa w górnej części palnika (dół przysłonięty przez spiek). Temperatura spalin ok. 90C.
Wymiana powietrza w kotłowni jest właściwa. Czas cyklu praca noe wydłużyłem. Jest fabryczne 15s, jak kazał kolega robin60. Nie udało mi się złapać wygaszania, ale zdjęcia zrobiłem pod koniec czyszczenia (ostatnie sekundy). To zdjęcia po jednym cyklu pracy palnika czyli ok. 45-60min. Czyszczenie 4% co 80s.
Ja nie wybrzydzam kolego robin60, ale jak to mówią: gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. Dlatego staram się podążać jedna drogą. Poza tym zadałem koledze Darek21 jedynie pytanie w jakim celu powinienem zmniejszyć moc palnika. Poszedłem trochę dalej i ustawiłem czyszczenie 4% co 80s. Jest jednak ciepły dzień i palnik od rana jeszcze nie startował. Jak tylko ruszy, to zmierzę czasy, o których piszesz i zrobię zdjęcia. Niestety nie da się zrobić zdjęcia sterownika, na którym będą widoczne parametry, ponieważ ustawione parametry można zobaczyć jedynie pojedynczo wchodząc w każdą opcję. Są takie: Rozpalanie: czas testu zapłonu 10s dawka paliwa 100g detekcja płomienia 5% nadmuch rozpalania 28% czas rozpalania 6min nadmuch po rozpalenia 26% czas nadmuchu po rozpaleniu 50s czas rozgrzewania 40s czas pracy z mocą min 3min pulsacja NIE Praca: termostat OFF czas cyklu praca 15s kaloryczność 5,5 wydłużenie pracy podajnika 2 8s Wygaszanie: max czas wygaszania 12min min czas wygaszania 4min moc przedmuchu 80% czas przedmuchu 40s przerwa przedmuchu 15s start przedmuchu 10% stop przedmuchu 5% Czyszczenie: czas czyszczenia rozpalania 25s czas czyszczenia wygaszania 3min nadmuch czyszczenia 100% rotacyjny cykl czyszczenia 80s Poza rotacyjnym cyklem oczyszczania i kalorycznoscia, pozostałe to nastawy fabryczne.
Dlaczego sugerujesz zmniejszyć moc palnika? Ciekawy jestem opinii kolegi Robina, bo zaangażował się w mój problem i w sumie od resetu ustawień robię wszystko zgodnie z jego zaleceniami, wiec nie będę mieszał. Oczywiście bez urazy koledzy, ale widać, ze ile osób, tyle rad i jak wezmę od każdego po trochę, to znowu zrobi się burdel w ustawieniach...
Obecnie nie pracuje. Włączy się pewnie ze dwa razy w nocy. W teście wyszło dokładnie 1122,5g. Zrobię jak mówisz i napiszę, co wyszło. Palnik chodzi od połowy października. Spaliłem nieco ponad tonę pelletu. Nie rozbierałem go jeszcze, ale raz w tygodniu czyszczę szczotką do rdzy środek rury.
Tak rura się przepaliła, ale to było ewidentnej efektem zapchania palnika. Górka spieków zasłoniła cały palnik i wszystko się w nim kisiło. Komin drożny, czyszczony, zawirowaczy nie ma, szamoty z rusztu zdjęte. Spaliny na moc max ~100C. Wydajność podajnika z dzisiejszego testu 11,2. Po wyczyszczeniu palnika wypluł spiek. Problem jest w tym, ze palnik w trakcie pracy zapycha się rozżarzonym spiekiem, dmucha w ten spiek, ale to wszystko kisi się w środku. Jestem przekonany, że to powoduje wzrost temperatury palnika i stopienie rury. Ta rura wytrzymuje ~60C... Przy czyszczeniu 10% co 40 s nie dochodziło do takiej sytuacji, ale spieków było sporo w popielniku...
Pod koniec cyklu pracy zwabił mnie do kotłowni lekki dymek... Podajnik wariowały, bo na mocy min. płomień miał ok. 5% i raz spadał raz się lekko podnosił. W tym momencie termostat zgłosił dogrzanie pomieszczeń i palnik przeszedł w tryb wygaszania. Wtedy właśnie do niego zajrzałem. Popielnik wyglądał tak: Ale palnik tak: Nie wiem czy zdjęcie jest wystarczająco jasne, ale palnik jest całkiem zawalony spiekiem... Temperatura palnika 45C. Gdyby popracował dłużej, to trzeba by znowu rurkę wymieniać :P
Panowie i u mnie jest znacznie lepiej :) Dzięki kolego Robin60! Po kilku godzinach w popielniku widać znacznie mniej spieków. Zastanawiam się czy nie przesadzam z czyszczeniem... Może ten towar faktycznie musi mieć czas, żeby się dopalić... Obecnie mam czyszczenie 10% co 40s. Myśle, czy jednak tego nie zmniejszyć... Jak macie ustawione czyszczenie na kiepskim pellecie?
Jeszcze za krótko chodził na nowych ustawieniach, żeby to stwierdzić, ale już widzę, że z czasem kita się skróciła do ~20cm, a płomień waha się w granicach 55-80. W rurze palnika tworzy się czop, który przysłania palący się pellet. Chyba zwiększę jeszcze intensywność czyszczenia do 15% co 30s... Co myślisz? Czy najpierw zobaczyć jaki będzie efekt zwiększenia nadmuchu?
Za namową kolego Robina zresetowałem ustawienia do fabrycznych. Domyślnie piec pracuje w FL i tak narazie zostawiłem. Max moc 16kW Max moc nadmuchu 34% Histereza średnia H2 3C Średnia moc 8kW Średnia moc nadmuchu 29% Histereza min H1 1C Min moc 5kW Min moc nadmuchu 24% Min moc FL 0% Max moc FL 100% Histereza kotła 5C Czas cyklu praca 15s Kaloryczność 5.2 Intensywność 3% Czas rotacyjnego czyszczenia 180s Od razu zmieniłem kaloryczność na 5.5, a czyszczenie na 10% co 40s. Na mocy maksymalnej mam płomień 70-100% i jakieś 30cm kity, chodź nie wiem czy nie za bardzo pomarańczowy (mało powietrza)... Zobaczymy co będzie w popielniku i na ściankach wymiennika po nocy. Co sugerujesz kolego Robin?
