Treść opublikowana przez mhosaja
Dobry wieczór Panowie po dłuższym milczeniu (choć czytam, czytam...) ;) Włączyłem sobie z ciekawości ostatnio tryb automatyczny LATO/ZIMA. Kocioł przełącza się w tryb lato, jak temperatura zewnętrzna osiągnie 15C i z powrotem w tryb zima, jak spadnie do 10C. Czyli każdego dnia zmienia się tryb pracy. Dlaczego w trybie lato temperatura mieszacza tak rośnie?
Koledze@Dragster chodziło o to, żebyś pamiętał o kupnie ecoNETa dedykowanego do KIPI :) To bardzo ważne, bo jak kupisz do innego palnika, to nie zadziała, choć urządzenie z pozoru to samo. Napisz może do któregoś z kolegów z forum, którzy handlują KIPI - cenę będziesz miał raczej tę samą, co na allegro.
Dla mnie tylko pakułu! Co innego daje komfort np. cofnięcia o pół obrotu i ustawienia w odpowiedniej pozycji danej ksztaltki czy urządzenia przy zachowaniu pełnej szczelności. Teflon moim zdaniem jest dobry na chwilę, a kto by chciał robić instalacje co chwilę... :P Panowie, problem palnika rozwiązany. W rurze palnika na pierwszych 4-5cm od sztokera zrobił się spiek gigant dookoła rury. Taki zapieczony pierścień grubości ok 1cm!!! Skąd takie gówno?! Pellet ten sam, zawsze trochę śpiewał, ale takie coś... Czy takie spieki mogą być kwestia nieprawidłowego prowadzenia kotła? Płomień długi, kolor jasny, nie rwie, nie dymi. W wymienniki szaro-błękitny nalot na ściankach, a tu taaaki kalafior... Na zdjęciu już rozkruszony i wyjęty. Takie coś szczelnie oblepialo rurę palnika od środka... W każdym razie wszystko wróciło do normy, a ja zwiększyłem częstotliwość czyszczenia ze 180 do 100s.
@misiek30, u mnie standardowo przy pracy z mocą maksymalna, tj. 16kW temperatura palnika jest ok. 36C i tak samo było przez ostatnie dni. Mam mało flanszy montażowej (chyba dwa albo trzy segmenty) i to jest jedyna izolacja, stąd takie temperatury, ale 36C to moim zdaniem nie jest zła temperatura. Tak, jak napisałem sprawdzę wieczorem czy nigdzie się nic nie przytkało. Nie, dym się nie ulatnia do kotłowni, ale tak, jak pisałem w komorze spalania trochę się kisi - ogień jest mały, ciemno pomarańczowy i pojawił się rudy nalot.
Nie, nic takiego nie miało miejsca. Grzejniki wszystkie są rozkręcone całkiem i nic nie zmieniałem, a i temperatury zewnętrzne jakoś drastycznie się nie zmieniały... Po powrocie do domu zacznę od dokładnego wyczyszczenia wszystkiego i posprawdzam w trybie ręcznym działanie poszczególnych elementów.
1. RCK otwiera się i zamyka, więc zakładam, że się nie zawiesił. 2. Czy jest możliwość, że komin się przytkał? Nie wiem - wyjdę dzisiaj na dach i go obejrzę i przeczyszczę (robiłem to jakieś pół roku temu), ale skoro RCK pracuje, to chyba ciąg jest... 3. Wskazania wentylatora w econet są prawidłowe, ale nie zwróciłem na niego uwagi będąc w kotłowni - do sprawdzenia wieczorem... 4. Waga kuchenna, używana jeszcze wczoraj (akurat weryfikowałem wskazania innej wagi) - na pewno wskazuje prawidłowo. 5. Oba podajniki pracują prawidłowo.
Panowie, econet spowodował, że stałem się niewyobrażalnie leniwy i praktycznie przestałem zaglądać do kotłowni. Z czasem przestałem też zaglądać do econeta, bo wszystko szło jak po maśle. Patrzę z ciekawości dziś rano, a tu takie kwiatki od 17.12 się zaczęły... Do 17.12 wszystko było ok i nagle z cyklu na cykl % płomienia zaczął spadać... Zajrzałem na szybko do pieca dziś rano i faktycznie - ledwo się tli, a komora spalania zrobiła się ruda. Musiałem jechać, ale jeszcze wyłączyłem palnik i ponownie rozpaliłem i z poziomu econeta obserwowałem co się dzieje. Podczas rozpalania płomień powoli dochodzi do 17% i na tym się zatrzymuje. Po pewnym czasie zaczyna się podawanie i wtedy płomień spada nawet do 0%. Generalnie w cylku pracy utrzymuje się w granicach 0-5%. Czym to może być spowodowane? Czy może idą Święta i coś po prostu musiało się spier*****??
- Poprawa instalacji w kotłowni
Ochrona powrotu
To dobra temperatura. Teoretycznie nie powinno być mniej niż 45C, ale moim zdaniem powyżej 40C to już dobry wynik. Moim zdaniem, żeby podnieść temperaturę powrotu należałoby zwiększyć przekroje rur. Krótki obieg grzejnikowy powinien być zrobiony z rur równych średnicy na wyjściu zasilania z kotła. U mnie wyjście z kotła 5/4" i tak samo krótki obieg kotła. Pompy kotłowej nie mam w obieg idzie w tej chwili 33C (sterowanie pogodowe), różnica między powrotem a zasilaniem max ~10C.
Wrzucam dla ciekawości dwa wykresy: 1. Grzanie CWU z histerezą 1C - na tym wykresie o 2:00 włączyła się dezynfekcja zbiornika CWU (raz w tygodniu). 2. Grzanie CWU z histerezą 10C. Pozostałe ustawienia bez zmian, temperatury podobne. W obu przypadkach CWU w nocy się nie grzeje. Szczerze mówiąc nie zauważam większych różnic ani w pracy kotła, ani w spalaniu. Nawet ilość rozpaleń ta sama.
Paląc cyklicznie nie miałem wątpliwości, że to zły pomysł. Teraz palę jednak ze stałą pompą i histerezą kotła 20C. Na razie myślę jedynie o zmianie sposobu podgrzewania ciepłej wody. Wykorzystanie bojlera, jako buforu i montaż zawotu termostatycznego też chodzi mi po głowie, ale mam bojler 140l... To nie za wiele...
