Treść opublikowana przez mhosaja
Parametrów czyszczenia nie zmieniałem, więc wydaje mi się, że wydmuchiwanie jest spowodowane zbyt dużym nadmuchem (przy 40% też nie zauważyłem niedopalonego pelletu w popielniku). W takim razie zejdę z nadmuchem do 43% i zobaczę co się stanie, a potem dalej w górę lub w dół. Dobrze myślę? Czy spróbować jeszcze zmniejszyć kaloryczność do momentu kiedy kupka palącego się pelletu nie zacznie się przesuwać w stronę wylotu z palnika? Wrócę jeszcze do mojego drugiego wczorajszego pytania:
Tak też przypuszczam, że to kwestia za równo konstrukcji, jak i rozmiarów palnika...Muszę przyznać, że tragedii nie ma... Spieki są i popiołu sporo, ale palnik sobie jakoś radzi... Zastanawiam się po prostu czy zmianą ustawień dam radę coś poprawić. Po nocy na Twoich ustawieniach @robin60 popielnik wygląda tak: Jest sporo wydmuchniętego, niedopalonego pelletu. Za to płomień na mocy maksymalnej jest w granicach 65-100%, więc lepiej, ale kita płomienia wydaje się krótsza. Temperatura spalin 95C, to o jakieś 5-10C niżej niż na poprzednich ustawieniach. Na mocy minimalnej niestety nie zaobserwowałem. Czy w takim razie zejść trochę z nadmuchem na mocy max? Jeśli tak, to o ile?
Panowie, poradźcie więc z Waszego doświadczenia, jak ustawić na początek? Obecnie mam: wagę z testu 11,6kg/h kaloryczność 5,7 moc max 16kW nadmuch max 40% moc min 5kw nadmuch min 31% histereze min 4C (stan średni pomijam) czyszczenie 15% co 40s Dodam, ze na mocy max płomień jakieś 30-40cm w granicach 50-90%, ale na mocy minimalnej płomień ledwo wychodzi z palnika w granicach 10-50%
Wiem, bo kolega kupił tira :) 22 tony. Ja widząc jak to się u niego pali wziąłem w ciemno 3 tony - przypadkowe 201 worków z tego samego co i on sypie do zasobnika :) Jeśli chodzi o czyszczenie to mam już 15% co 40s i teraz palnik jakoś sobie radzi, bo wcześniej się zapychał... Niestety jedyne co wypada z palnika to spieki - dość sypkie i łatwo je rozgnieść. Kolego Robin, co da porównanie parametrów przy dwóch tak odmiennych palnikach (mój kipi 5-16 i jego pellas 44kW)? Jedyne, co zapadło mi w pamięć, to że przy mocy 20kW kolega miał nadmuch ponad 70%...
Koledzy, dwa pytania cobym sobie wiedzę usystematyzował... 1. Co robicie przy kiepskim pellecie? Wagę podać z testu, czy zawyżać? Kaloryczność (nieznaną) ustawić na jakiejś stałej wartości, np. 5 czy zawyżać? Nadmuch zwiększyć? Czasem cyklu praca się bawić? 2. Na ile s macie ustawione wydłużenie czasu pracy podajnika 2 (sztokera)? PS. Cały czas mnie nurtuje kwestia, dlaczego ten sam pellet u mnie na KIPI 5-16 wali takie kalafiory, a u znajomego na REVO 44 pali się na drobniutki pył...
A to nie jest tak, ze skrócenie cyklu spowoduje podawanie większej ilości pelletu? Na poprzednim pellecie miałem cykl 15s i pellet spalał się w połowie długości palnika, a niedopalony przesypywał do popielnika. Wydłużyłem cykl do 25s i problem zniknął. Pellet palił się tam, gdzie powinien (w miejscu jego podania), i problem z niedopałkami w popielniku zniknął... Ale spróbuje tak, jak mówisz kolego@Darek21 i zobaczymy, co z tego wyniknie. A tu jeszcze dla ciekawskich rura podajnika po przepalaniu :P Najgorsze jest stopiony plastik, który elegancko odkleił wszystko co było pod rurą...
Panowie, palę teraz takim ukraińcem A2 i mam problem ze spiekami. Ale nie kiełbasami jak przy Maximerze, tylko takimi jakby zlepkami popiołu, które łatwo się rozsypują. Jak na zdjęciu. Co jest przyczyna powstawania takich spieków? Palnik nie nadążał z ich usuwaniem i w efekcie taki czop zapychał cały palnik. Zwiększyłem kaloryczność do 5,7, czas cyklu praca do 30s, intensywność czyszczenia do 10% co 30s. Jest trochę lepiej, ale po wygaszeniu pozostaje w palniku spiek jak na zdjęciu. Co radzicie? Płomień na mocy maksymalnej 16kW z nadmuchem 35% waha się w granicach 50-100% ale kita ładna i długa na ~40cm. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Będzie nowy kociol i sterownik!
Koledzy, potrzebuję szybkiej pomocy. Dziś na ranem przepaliła mi się rura spiro :/ Prawdopodobnie przyczyną było to, że od dawna nie zaglądałem do kotła, a jak mówiłem obecny pellet dość mocno spieka... Kupka spieków zasłoniła palnik i jakoś to się chyba cofnęło. W każdym razie muszę na szybko takową rurkę ogarnąć. Wiecie gdzie to można dostać od ręki w okolicach Legionowa, Marek? A może jakiś zamiennik do kupienia w markecie budowlanych, hurtowni hydraulicznej itp?
Pellet - Mazowsze
W zimie jest gorszy dostęp do surowca i dodają np. zrzyny tartaczne, które zawierają korę i piasek... Spróbuję podejść do Maximera w lecie, tak, jak sugerował producent, bo na razie to dla mnie dyskwalifikacja. W zeszłym tygodniu kupiłem 3 tony pelletu ukraińskiego, a właściwie odkupiłem, bo sąsiad z pobliskiej wsi zamówił tira. 700zł/t, sosna, ale podobno A2. Wziąłem w ciemno, bo cena dobra... Pali się pięknie. Ogień 90-100%, rozpala się szybciej, a spieki jeszcze się nie pojawiły. Palę nim od soboty i uważam, że na tą cenę w mojej okolicy, jak na towar kupowany w zimie, to strzał w dziesiątkę.
Problem z dogrzaniem domu
Spróbuj wyłączyć ochronę powrotu i dać mu pracować. Powinien po pewnym czasie nagrzać cały zład i wtedy zarówno na CO będziesz miał zadane 50 i powrót na przyzwoitym poziomie.
W 860-ce trochę to zmienili. Od termostatu można „wyłączyć palnik”, „wyłączyć pompę” albo „wyłączyć wszystko”. Gdyby wybrać „wyłącz pompę”, to po dogrzanie pompa staje a palnik pracuje do osiągnięcia zadanej. Wyłącza się, czeka aż temperatura spadnie o zadana histereze i znowu zaczyna prace. Jak temperatura pomieszczeń spadnie, to termostat uruchamia pompę. Ale w 850-ce chyba takiej opcji nie ma...
Pellet - Mazowsze
Ten Maximer w Chotomowie ciągle po 800. Dzwoniłem do producenta podpytać o te spieki w pellecie z certyfikatem DIN i powiedzieli, że co prawda mają DIN, ale nie certyfikują każdej partii, a ich pellet w zimie to nie to samo, co w lecie... Dam mu jeszcze jedną szansę w maju/czerwcu, a teraz szukam dalej :)
- Pellet - Mazowsze
Masz rację, ale w moim przypadku, przy przewymiarowanych grzejnikach puszczam na zasilanie 45C, a w duże mrozy 50C i to wystarcza. Instalację wykonywał mi deweloper i zanim skumałem co i jak, to już położyłem gres i wykończyłem chałupę... Mądry Polak po szkodzie. Gość zrobił podłogę i grzejniki na jednym rozdzielaczu, a właściwie na dwóch - jeden na parterze, drugi na poddaszu, ze zwykłymi zaworami na powrocie z podłogi, a "polecony" hydraulik obejrzał stwierdził, że będzie git i zrobił kotłownię. Bez mieszacza, sprzęgła, wymiennika, bufora - bez niczego. Na żywca, to co z pieca szło w obieg. Skumałem się w połowie sezonu grzewczego i po 4 pękniętych płytkach. I wtedy zabrałem się już za robotę osobiście. Najtańszym kosztem postanowiłem założyć 4D + RTL-e. Pętle nie są długie, więc jakoś to hula. Powiem, że nawet komfortowo i nie czuję, żeby podłoga grzała nierównomiernie. Wiadomo, że nie jest to książkowe rozwiązanie, ale to najlepsze, co mogłem zrobić bez większej rozpierduchy. Skoro działa...
Na takie odpowiedzi czekałem :) konkret poparty własnymi doświadczeniami. Ktoś jeszcze? A kocioł Ci się nie przegrzewa po wyłączeniu pomp? To chyba wymaga dobrych obliczeń, bo bez jakiegoś układu mieszającego i dodatkowej pompy to może nie działać prawidłowo. No i wtedy chyba nie można stosować głowic termostatycznych na grzejnikach, bo co będzie jak się zamkną? Nie będzie płynąć przez podłogę... Są takie rozdzielacze (np. tece) które są wyposażone w układ mieszający i obsługują podłogę i grzejniki, ale są drogie i nie wiem jak to się sprawdza... Jak pętle nie są za długie, to RTL-e dobrze się sprawdzają , a układ wydaje mi się bardziej niezależny i łatwiej sterowalny niż podłoga na powrocie z grzejników... Ale ze mnie też żaden hydraulik ;)
