Treść opublikowana przez mhosaja
Z pelletem, to dużo zależy od Ciebie. Możesz kupować pellet za 1000zl i więcej, zasypywać i niczym się nie martwić, a możesz eksperymentować i szukać tańszego pelletu. Wtedy pewnie prędzej czy później trafisz na jakieś rodzynki ;) Generalnie za 800zl a w zimie do 900 jesteś w stanie kupić coś sprawdzonego. Choć nie mówię, ze nie ma tańszych.
Nie sądzę. Trzeba trafić na wyjątkowo gówniany pellet, który zapcha palnik... Poza tym nie ma strachu - to jest właśnie zabezpieczenie i uważam, że bardzo skuteczne. Praktycznie eliminuje możliwość pożaru. Warto temperaturę alarmu palnika ustawić trochę niżej. Myślę, że temperatura palnika podczas pracy nie powinna przekroczyć 40C i można tak ustawić. Czy tam 45C. Rurka przepala się powyżej 60C, więc nie powinno do tego dochodzić.
Bez zmian :/ Kulam 15% co 30s i 8min po wygaszeniu. Nadmuch średni podniosłem do 35% i max do 45% i wydaje mi się, że lepiej się jednak pali. Palnik się nie zatyka, kłopoty z alarmem się skończyły, tylko popiół... Masakryczne ilości. Maksymalnie, co 2 dni muszę wybierać, bo zasłania palnik... Wczoraj wyciągnąłem na próbę te cegły szamotowe po bokach, żeby było więcej miejsca na popiół, ale dziwna sprawa, bo po kilku godzinach alarm temperatury podajnika i czop w środku. Wyczyściłem, przestygło i za parę godzin to samo... Blacha poniżej płaszcza wodnego parzy... Wsadziłem szamoty z powrotem i problem zniknął. Muszę kupić cegły połówki i myślę, że będzie git. Wieczorem porobię zdjęcia, to będzie akurat po dobie pracy. Wyskakuje ci alarm temperatury podajnika, rurka się przepala i tyle. Raczej nie ma szans, żeby płomień cofnął się do zasobnika. Chyba, że spiro jakaś króciutka...
Chodzi mi po głowie taka myśl... Czy da się z poziomu sterownika wyłączyć CWU w trybie zima? A najlepiej wyłączyć i niech się automatycznie włączy za kilka dni? Pewnie nie... :( PS. Przeraża mnie ilość popiołu z tego ukrainca... Szykuje mi się tygodniowy wyjazd i chyba bede musiał załadować jakiś lepszy pellet, bo miejsca na popiół mi braknie... [emoji15]
W 860-tce to działa, ale tam są trochę inne opcje. W serwisowych jest sposób działania termostatu, a tam: 'wyłącz pompę', 'wyłącz palnik' oraz 'wyłącz wszystko'. Przy wyłącz wszystko sterownik wyłącza pompę kotła i palnik, a pompa mieszacza mieli dalej. A sterowniku na kotle tak samo to wygląda jak przez econet? EDYTA: Przejrzałem instrukcję 850-tki i wygląda, że faktycznie nie ma takiej opcji... Pozostaje moduł i siłownik... PS. Swoją drogą 850-tka i 860-tka z pozoru bardzo zbliżone, w szczegółach i to często istotnych z punktu widzenia funkcjonalności, sporo się od siebie różnią...
Nie mogę odszukać moich wyników z cieplowlasciwie.pl... :/ W wolnej chwili zrobię jeszcze raz. Próbowałem pracy ciągłej, ale nie pasuje mi to. Zależy mi możliwie bezobsługowej i ekonomicznej pracy kotła. Tak, jak ustawiłem obecnie mi to zapewnia. Np. wczorajsza doba była znacznie cieplejsze niż poprzednie i spalanie u mnie, bez żadnych zmian w modulacji mocy spadło do 22kg. Nie odczuwam też różnic, jeśli chodzi o komfort cieplny. Na regulatorze pokojowym mam histereze 0,2C wiec temperatura w domu przy zadanej 21,6C waha się w granicach 21,4-21,8C. Nie odczuwam tego. Dodatkowo przy moich dużych przeszkleniach, jak tylko złapie trochę słońca, kocioł przestaje chodzić, bo po co. Jak rozpale w kominku, to tez przestaje chodzić. Tak mi jest wygodnie i zauważyłem, ze najbardziej ekonomicznie.
Pokuszę się jeszcze o podsumowanie ostatnich dni. Od 7.01 do 11.01 średnio 8 rozpaleń na dobę i 32,5kg/dobę. Co sądzicie o tym wyniku? Dodam, że wyłączam palnik i pompy od termostatu. Dom jak w opisie, lokalizacja - mazowsze. Temperatury ok. -10C w nocy -3 do -5C za dnia. Rozpalenia chyba nieźle, ale nie za dużo towaru?
Mam wrażenie, że nawet szybciej, bo wcześniej palnik się zasypywał i nie paliło się właściwie... Ale może tylko mi się wydaje. Generalnie nie ma problemu z dochodzeniem do temperatury. Ale zastanawiam się czy trochę nie spróbować zmniejszyć wydajności, jak tak dużo kulam... Miałem jednak nadzieję, że uda się to jakoś dopalić... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie odzywałem się jakiś czas, bo stwierdziłem, że nie warto zaśmiecać wątku, powtarzającymi się problemami. W tym tygodniu siedziałem w domu, więc miałem trochę czasu na obserwacje i zmiany przy palniku... Wydaje się, że do czegoś tam doszedłem. Nie jest bajka, ale wygląda na to, że nie strach zostawić kocioł samopas na powiedzmy tydzień... :P Generalnie modulacje mocy i nadmuchów zostawiłem bez zmian. Podsumowując: 5/8/16kW i 27/30/40%. Palnik chodzi w trybie FL. Podawanie nadal zawyżone z 11,2kg/h do 14,2kg/h, kaloryczność 5,5. Natomiast w czyszczeniu poszedłem po bandzie (oczywiście stopniowo, obserwując co się dzieje w palniku podczas pracy i po wygaszeniu). I tak mam 15% obrotu co 40sek i 8min czyszczenia po wygaszeniu... W efekcie spiek w czasie pracy jest, nadal spory ale ładnie utoczony - średnicy ~3cm i długi, systematycznie spadający do popielnika. W dodatku jest bardzo kruchy (tendencja do powstawania kiełbas zniknęła) i bez problemu jego kawałki odkruszają się i spadają z palnika). Po czyszczeniu w palniku nie pozostaje prawie nic - trochę sypkiego popiołu. Jakoś to hula i mam nadzieję, że nie zrobi mi już żadnej niespodzianki, a za 2,5 tony dalej będę szukał dobrego i taniego pelletu :P Już mam parę towarów na oku... Przede wszystkim jednak chciałbym bardzo Wam podziękować za dzielną i wytrwałą pomoc! Szczególnie koledze robin60 (duże piwo!), ale równie mocno wszystkim pozostałym, którzy włączali się w mój wątek! Dobrze, że jest takie forum i tacy użytkownicy ;)
krzaczek piece
Wiem, co to jest rura spiro i jaką spełnia funkcję, ale przeczytaj proszę mój poprzedni post od początku do końca ze zrozumieniem i odpowiedz na wszystkie punkty... Inaczej nikt nie będzie w stanie Ci pomóc...
krzaczek piece
Kolego, czytaj ze zrozumieniem. Pytałem, jaki masz model pieca. Domyśliłem się, że chodzi o rurkę spiro, ale wciąż nie wiem jak to wygląda i z czym masz problem. Najlepiej zrób zdjęcie pieca.
krzaczek piece
Ja mam krzaczka, ale skp-3D na eko z dostawionym palnikiem kipi. Rozumiem, że ty masz model dedykowany do pelletu? Jaki model, w jakiej rurce (masz na myśli spiro)?
- Pellet - Mazowsze
- Pellet - Mazowsze
Robin60, czyszczenie miałem bardziej intensywnie ustawione, niż na Twoim screenie. 4% co 80s i 4min przy wygaszaniu z intensywnością 100%. a radą kolegi Darka ustawiłem czyszczenie na 8% co 60s i zobaczymy co z tego będzie. Już widzę, ze spieki są lepiej usuwane, bo wydmuchuje mi więcej niedopalonego pelletu, a więc musi być droga wolna. Wydaje mi się, ze w tej sytuacji powinienem jednak zmniejszyć nadmuch (obecnie 45%). Czy mam rację?
Dzisiaj po kołku dobach w miarę bezproblemowej pracy (niech sobie już te spieki będą, dopóki palnik je przerabia...) dziś rano znów obudził mnie alarm temperatury palnika i w środku standardowo tamponik :/ Zastanawiam się czy dalsze zmniejszanie dawki paliwa da jakiś rezultat, czy nie pozostaje już tylko zwiększenie intensywności czyszczenia? Kolego robin60? Dla przypomnienia mam 4% co 80s i przy wygaszaniu 4min.
Bieg pompy obiegowej/temperatura załączenia/temperatura na zaworze 4D a spalanie ekogroszku - zależność
Koledzy dobrze mówią. Jeśli wszystkie grzejniki masz ciepłe, to pompę możesz zostawić na I biegu. Zmniejsz temperaturę załączania pompy na 40C, wyłącz ochronę powrotu na zaworze 4D, jeśli masz taka opcje. Podejrzewam, że deweloper nie przwwymiarowal grzejników, wiec 46 stopni, które puszczasz może nie wystarczyć w większe mrozy. Jeśli masz czujnik pogodowy, to ustaw jakąś krzywą pogodową, a jak nie to podkręć temperaturę na grzejnikach do 55C - nadmiar przymkną Ci głowice. Do tego proponuję ciągłą pracę pompy CO i brak okresowych obniżeń temperatury - niech pompy mielą, a głowice pilnują, żeby temperatura pomieszczeń była taka, jak chcesz.
Tu nie ma co próbować. Miałem na początku drobny pellet, który na fabrycznych ustawieniach, z jedynie lekko skorygowanym nadmuchem palił się super. Ale też super kosztował... Tego mi nikt nie wcisnął. Kolega kupił tira, widziałem u niego (w innym kotle i na innym palniku), że pali się bez problemów, to namówiłem go, żeby mi 3t odstąpił. Jeśli uda się go ustawić, a widzę, ze jesteśmy na dobrej drodze, to za tę cenę i tak będę zadowolony. Choć drugi raz go raczej nie kupię... :P Na PW już rozmawialiśmy i przedstawiłeś mi ofertę na econet. Tylko chwilowo nie mam funduszy na takie wydatki...
