mhosaja
Treść opublikowana przez mhosaja
  1. Dzięki koledzy, ale temat już ogarnięty :) CT6 już zamówiony, będzie w poniedziałek, a CT4, który dojdzie w poniedziałek od razu do paczkomatu i z powrotem - zwroty na Allegro za darmo ;) Mówiłem, że szybciej działam niż myślę :P Jeszcze ciekawostka ;) Kolego@Benton661 zmieniłem nagrzewanie zapalarki na 15s i hula :D Pali za każdym razem.
  2. To chyba niezły wynik... Zastanawiam się czy jest jakaś granica jeśli chodzi o histerezę kotła... W tej chwili mam 20C, ale mogę ustawić 30C, wtedy temperatura na kotle będzie spadać do 40C. Zyskam pewnie ze 2 rozpalenia na dobę, ale czy nie kosztem ilości opału potrzebnej na dogrzanie dodatkowych 10C?
  3. Ehh... No nic, na szczęście zwroty na allegro darmowe :P
  4. Właśnie się zorientowałem, że są dwa czujniki pogodowe CT4-P oraz CT6-P. Ja zamówiłem CT4-P, a w instrukcji regulatora (860-tki) jest napisane, że współpracuje wyłącznie z czujnikiem CT6-P. Czy ktoś z Was wie, jakie są różnice pomiędzy tymi czujnikami i czy faktycznie mogę mieć problem z kompatybilnością??? PS. Czasem działam szybciej niż myślę...
  5. Niestety nie mogę. Mam najprostszy regulator typu on/off z histerezą 0,5C lub 1,0C. Również nie mam możliwości regulacji proporcjonalnej. Zobaczę, jak to będzie po podpięciu czujnika pogodowego, ale nie sądzę, żebym inwestował w droższy regulator. No ale nigdy nie mów nigdy :P Na chwilę obecną głowice mam w pełni otwarte, więc się nie zamkną. Jak w pomieszczeniach za ciepło, to termostat obniża temperaturę na mieszaczu i tyle.
  6. Kiedy przyjdzie ecoNET, to będę mógł porównać dokładnie, ale wcale nie jestem pewien, czy wychodzi kilka kilogramów pelletu więcej. W moim przypadku pompa odcinała cały obieg, a zład wody spory (nie liczę grzejników, ale 5 pętli podłogówki na ~60m2 trochę wody w sobie ma), więc podejrzewam, że sporo energii szło na ogrzanie wody od nowa...
  7. Dorzucę i swoje 3 grosze :) Problemów człowiek nie ma, odkąd przeszedłem na kipi i w miarę opanowałem temat, wszystko pali się jak trzeba, to i forum z takim zapartym tchem się nie czyta :P Jednak dla przyjemności śledzę, co tu się dzieje. I tak, zainspirowany postami kolegów @Benton661 i @cezar76 postanowiłem coś zmienić. Do tej pory palnik chodził na termostacie pokojowym, który po dogrzaniu pomieszczeń wyłączał palnik i pompę. Przypomnę tylko, że niestety mam na jednym obiegu 8 grzejników z głowicami termostatycznymi i 5 pętli podłogówki z zaworami RTL (ogranicznik temperatury powrotu). Wszystko na jednej pompie CO. Do tego 140l CWU, a całości pilnuje zawór 4D z siłownikiem (temperatura za zaworem na stałe 45C). Niby chodziło to wszystko ok, ale histereza 0,5C na termostacie pokojowym dawała wyraźnie odczuć zimniejsze (szczególnie dokuczliwe wieczorem) i cieplejsze (denerwujące w porannym amoku przed wyjściem do pracy) chwile... Tak więc na próbę zmieniłem ustawienia. Włączyłem pompę CO na stałe (1-wszy bieg), histereza kotła na 20C, temperatura kotła 65C (tryb FL przeciąga do 70). Na zaworze ustawiłem temperaturę 35C, a termostat po osiągnięciu zadanej temperatury pomieszczeń obniża temperaturę na mieszaczu 4D o 5C. Głowice termostatyczne całkowicie otwarte. Pierwszym spostrzeżeniem po dobie był nieporównywalnie wyższy (moim zdaniem) komfort cieplny. Przy temperaturze na zewnątrz 3-7C, przez większość czasu termostat obniżał temperaturę do 30C. Kolejna rzecz to brak zalewania kotła ogromną ilością zimnej wody, co na 100% przekłada się na jego żywotność i równowagę pracy. Mam wrażenie, że i komora spalania przybrała lepsze kolory (bardziej siwo). Ilość odpaleń w pierwszej dobie (na zewnątrz 3-7C) to 6. Co ciekawe, dzień wcześniej na poprzednich ustawieniach miałem 8 (pogoda praktycznie bez zmian). Spalania nie mogę dokładnie ocenić po pierwszej dobie, ale wg liczników podajnik pracował 1h +/- 0,5h, ponieważ dokładność wskazań to 1h, co przy wydajności 12,6kg/h daje 12,6kg +/- 6,3kg... Jak widać, niewiele z tego można wywnioskować. Jednak taki sposób prowadzenia kotła do mnie przemawia, więc zamówiłem czujnik pogodowy do ustawiania temperatury na mieszaczu 4D wg krzywej grzewczej. Ustawione obecnie 35C z pewnością nie wystarczy w zimniejsze dni, a konieczność ręcznej zmiany temperatury na zaworze wraz ze zmianami pogody kłóci mi się z wygodą użytkowania kotła pelletowego :P Dodatkowo będę mógł sobie włączyć automatyczny tryb letni przy np. +15C na zewnątrz :) Podsumowując mój przydługi i niewiele wnoszący do wątku wywód, warto eksperymentować :P No i muszę się pochwalić, że dojrzałem do decyzji o kupnie ecoNETa :D Może nawet będę miał szczęście i pokażą mi się sławetne słupki spalania :P
  8. Zmieniłem fotodiodę dzięki uprzejmości kolegi@robin60 więc mogę się podzielić spostrzeżeniami. Efekty widać w postaci jakości płomienia, teraz w trakcie pracy trzyma się w granicach 95-100%. Do tej pory miałem 50-70 w porywach 80, choć na oko kita w porządku i to mnie denerwowało. Poza zaspokojeniem nerwów innych korzyści brak, bo i jakich... ;) Chociaż trzeba przyznać, ze po rozpaleniu zdarzało się, ze przy pierwszych porcjach peletu płomień oscylował w granicach zera i czasem zasypywał palnik, teraz problem zniknął. Tak wiec spokojne nerwy i stabilniej przy rozpalaniu ;) Wymiana dziecinnie prosta - 3 min roboty. Starą czujkę zostawiłem w razie w... Dzięki@robin60 !
  9. 260 zł za panel eSTER_x40 z modułem radiowym? PS. Jest jeszcze x80 - bardziej rozbudowany.
  10. Pomieszałeś dwie rzeczy. Nadzór ustawiasz jedynie czasowo (w każdej wersji). O 5C przebija tryb FL.
  11. mhosaja odpowiedział(a) na mhosaja temat w Opał
    Maximera kupujesz bezpośrednio u producenta? Pomysł, żeby się przesiąść z ekoenergii na kipi. Jak tak zrobiłem - niebo a ziemia...
  12. Nigdy w życiu więcej go nie kupię :P Jest zwyczajnie za drogi... Kupiłem kilka worków w pobliskim sklepie budowlanym, bo wyjeżdżałem na ferie i wiedziałem, że na tym ukraincu, który mam nie mogę zostawić kotła na tydzień bez nadzoru. Palił się ten blue bardzo ładnie, płomień ogromny, popiołu tyle co nic i zero spieków. Tylko popiół jakiś czarny... W każdym razie pellet za 1100zl/t to była sytuacja awaryjna i więcej do tego nie dopuszczę! Inna sprawa, że po powrocie podszedłem na nowo do ustawienia tego towaru z Ukrainy, z którym miałem tyle kłopotów i się udało, wiec to dodatkowy plus :D
  13. Ciekawa sprawa. Najwidoczniej udało mi się okiełznać mój trefny pellet... Po dwóch tygodnia palenia BLUE (nudy - nic się nie działo :P ) ponownie zasypałem ukainca i z głupia franc ustawiłem kaloryczność 6, podawanie 12kg/h (dokładnie tyle, ile wyszło w teście), czas cyklu praca 30 i ograniczyłem moc 12/8/5kW przy 34/31/27% nadmuchu. Czyszczenie 3% co 180s. Następnego dnia... zero spieków i mało popiołu! Wszystko się wypaliło! Później zauważyłem, ze płomień jest bardzo krótki, a piec wolno dochodzi do zadanej temperatury, wiec po dwóch kolejnych dniach stanęło na: kaloryczność 5,7, podawanie 12kg/h (zgodnie z testem), czas cyklu praca 25, moc 12/8/5kW przy 34/31/27% nadmuchu. Czyszczenie 4% co 160s. Jest dobrze. Popiołu mało, spieki niewielkie czasem się pojawiają, ale nie zapychają palnika, spaliny ~100C (czas wyczyścić wymiennik), płomień ~20cm, 70-100%. Czasem warto dać druga szanse i zacząć od zera... :P Kolego@alfiorz jak Twoje ustawienia z przymykanie zaworu od termostatu pokojowego? Sam myśle, czy by tego nie spróbować, bo teraz termostat mi odcina pompy, a podłogówka i grzejniki są na jednej. Chodzi mi po głowie, żeby po dogrzanie pomieszczeń przymykać zawór 4D na ok, 25-30C (temp. wody w obiegu CO).
  14. Ciekawi mnie, jak grzejecie CWU w zimie? Z dużą histerezą, małą, czy stosujecie obniżenia temperatury o różnych porach doby?
  15. Jeszcze takie pytanie na szybko? O czym świadczy taki czarny popiół?
  16. Panowie, na wyjazd zasypałem pellet BLUE 8mm. No powiem Wam, że takiego płomienia to mój palnik jeszcze nie znał! [emoji48] 5/8/16kW, 28/31/38% nadmuchu, czyszczenie 3% co 220sek i hula! Zobaczymy rano, ale na razie dobrze to wyglada i o wyjazd chyba mogę być spokojny :) Czy są jakieś sugestie co do palenia pelletem 8mm?
  17. Niestety jeszcze nie :( To może montaż RCK?
  18. Nie za niskie nadmuchy? Nie sadzi Ci się na czarno wymiennik? Panowie, ponawiam pytanie: czy w trybie zima można wyłączyć grzanie CWU, czy pozostaje wypiąć pompę?
  19. No to albo go ściągaj, żeby poprawiał, albo działaj sam. Na początek przeczytaj instrukcję (jak Twoja jest lipna, to ściągnij z internetu) i może cały wątek? Jest obszerny, ale warto ;) Zamontuj dla bezpieczeństwa STB, dołóż czujnik spalin i do dzieła! :) Masz prosty układ, nie powinno być problemów.
  20. Jesteś pewien, że to był instalator kipi? On Ci to wszystko poskładał? Podbił Ci kartę gwarancyjną swoją pieczątką i jest w wykazie autoryzowanych serwisantów kipi? Bo jeśli tak, to najprościej - niech wraca i poprawia. A STB lepiej zamontuj i czujnik temperatury spalin, też warto. To nie są duże koszta, a robota żadna.
  21. Wstrzymaj konie żołnierzu! Nie tędy droga. Jak nie siedzisz w tych tematach, to weź instalatora kipi z Twojej okolicy i za odpowiednie wynagrodzenie wszystko Ci zamontuje i ustawi. A jak chcesz się bawić sam i potem szukasz pomocy w internecie to nie miej pretensji do innych, tylko wykaż trochę pokory. Tym bardziej, że z dotychczasowych szczątkowych informacji można przypuszczać, że nie do końca prawidłowo to wszystko porobiłeś... Chociażby o STB było dość jasno w instrukcji napisane...
  22. Dodatkowe zabezpieczenie temperaturowe. Kapilara mierzy temperaturę wody w kotle i po przekroczeniu ręcznie nastawionej wartości (coś koło 90-100C jeśli dobrze pamiętam) przerywa obwód. W instrukcji jest schemat podłączenia.
  23. A czy to nie jest przypadkiem bezpiecznik STB? Nie kojarzę z tego zestawu innego "druta"...
  24. I przy okazji: średnie spalanie od 17.01 - 31,7kg/dobę. Chce takie wyniki, jak mixiorek... :/
  25. Wrzucam obiecane zdjęcie po jednej dobie. Palnik w trybie pracy z maksymalna mocą 16kW i nadmuchem 45%. Po dwóch dobach kupka spieków zaczyna zasłaniać palnik, czop zostaje w rurze i zaczyna rosnąć temperatura palnika, co prowadzi do alarmu... PS. Czy wiecie dlaczego po wyjęciu cegieł z boków palnik przekraczał alarmowa temperaturę?
