drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Miałem wielokrotnie takie pożary komina i wydawało mi się , że otwieranie dopływu powietrza podsycało palenie ale i tak musiało się wszystko wypalić do czystej cegły. A jak u ciebie Sony23, rck zdało egzamin ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A czy przypadkiem takie rck nie podsyca ognia w płonącym kominie ? ,obojętnie gdzie będzie zamontowane. Po zamknięciu kotła, przy braku tlenu , komin powinien szybciej wygasnąć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gazy nie wybuchną jak brak jest tlenu. Gdybyś po pewnym czasie otworzył to mogło by coś pierdyknąć. Jak kociol jest szczelny to powinno wygasnąć. W sytuacjach awaryjnych można zasypać popiołem lub piaskiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony23 ty to masz pomysły, gdzie to mogę kupić, w sklepach budowlanych ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A dokładniej to 10 kg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To by się zgadzało bo u mnie 35l i 2 godz z mocą nominalną na brzozie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie identycznie jak u sony23.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o sezonowanie drewna to w tym roku zrobilem doświadczenie jak wysycha drewno. Po 6 miesiącach sezonowania buka, brzozy i klonu ,polupanego i ułożonego pod zadaszeniem, wyszło mi , że brzoza miala 15%, klon 18% a buk 34% wilgotniści. Wszystkie szczapy leżały obok siebie w podobnych warunkach. Dodam , że pozyskane były w okresie zimowym, pocięte i ułożone w kwietniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja czasami latem dmuchnę nagrzewnicą elektryczną w czopuch, który mam po kątem 90 stpni i ładnie zaciąga.
Ciekawi mnie ten bufor bo i ja myślałem o nim. Czy próbowałeś palić na maxa do 80 - 90* na bufor i w nocy juz nie palić, czyli raz dziennie rozpalać max do naładowania bufora. Bo jeśli palisz bez przerwy to własciwie po co bufor. Np dzisiaj rozpaliłem o 7 przy 19* w domu. Obecnie jest 22,5* w domu a na kotle 85* i powoli kończę palenie bo bedzie za goraco. Nastepne rozpalanie ok 17. gdzie w domu bedzie ok 20*. i zakonczę o 22 z temp 22 -23*. Jutro policzę ile kg drewna spalę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiemy jak kol ma ocieplony dom . Jeśli spala 15 m3 a nie 15 mp to sporo, no ale w domu stałe 23* kosztuje. U mnie rano jest 19* a wieczorem 23* przy przepalaniu 2 lub 3 razy. Dzienie ok 35 -40kg przy podobnym metrażu i nie ocieplonym domu. Ciekawi mnie tylko jak można paląc drewnem utrzymać płomień przez 8 godz w nocy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
15m3 czy 15mp ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
drewniak odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Gdybyś jeszcze przez chwilę dłużej pomyślał to byś tego nie napisał, mimo to pozdrawiam. -
Elektroniczny Miarkownik Ciągu - Rozpoznanie Rynku
drewniak odpowiedział(a) na majster1 temat w Kotły zasypowe
Jestem oczywiście za, bo doskonalić się trzeba ciągle. -
Pomiar robimy w środku czopucha bo np. u mnie na górze czopucha temp jest ok 80* mniejsza jak w środku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może nie trzeba takich sterowników bo ja palac drewnem, jak jest ktoś w domu, a 99% jest, to dokladam i palę na stałej szczelinie PP i PW. Jak brakuje kogoś do obsługi kotła ,to ładuje cały kocioł drewnem ( ok 35l ), nastawiam miarkownik elektroniczny ,ale czujnik jest wyjęty z kotła aby klapka była cały czas uchylona, steronik podłączam do wyłącznika czasowego ,który po 3,5 godz ustalonych doświadczalnie, przerywa prąd, klapka opada i zamyka PP i PW. Cały proces grzania trwa ok 3,5 godz + 2,5 godz gorace grzejniki żeliwne = 6godz bez obsługi. Tak robię jak wybywam z domu na caly dzień , a przy niebecnosci kilkudniowej umyslny człowiek przychodzi i rozpala kociol z nastawami jak powyżej i każdego dnia. -
Najważniejszą sprawą jest reagowanie miarkownika w sposób nie 2 stanowo na temp spalin a po wypaleniu wkładu, zamkniecie klapki. -
Taka różnica ? aż trudno uwierzyć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wysokie są te temp. w czopuchu paląc drewnem od góry. U mnie dochodziły do 400* a po przrobieniu na ds nawet przy rozpalaniu 220* to max a efektywność ogrzewania wzrosła o ok 20%.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tej cenie kupiłbym. -
Nie słuchaj automatyka z tym kotłem hg. Wywalisz sporo kasy na kocioł hg + na bufor, to za te pieniądze kupisz podajnikowy na ekogroszek lub pelet. Pal a raczej przepalaj od góry drewnem jak masz go pod dostatkiem i koniec. Moźesz pomysleć tylko nad dozowaniem PW (dopalajacego) przez klapę załadowczą (KPW). Jak dostarcza sie powietrze górą to czyściej się spala. Zobacz na ytubie filmik "kierownica powietrza wtórnego w kotle defro." -
Zmniejszenie Otworu Pg Który Wariant Wybrać
drewniak odpowiedział(a) na tofek temat w Kotły zasypowe
Zmniejszyć dopływ PP. -
Proponuję wolniej rozpalać to przy dojściu do zadanej nie bedzie raptownego ograniczenia PP. -
Musisz doświadczalnie sprawdzić czy zmniejszenie otworu coś da bo kształt to raczej jest bez znaczenia. Zaklej np czymś otwór i praktykuj różne wielkości otworu. -
A co pilnuje wychylenie klapki ? , jeśli miarkownik to może obciążyć klapkę to nie będzie drżenia klapki a wilkość i kształt otworu wg mnie jest bez znaczenia.
