audilhr
    926
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Ja u siebie specjalnie wprowadziłem w czuwanie start ładnie zadziałał ustawiłem 20sekund dmuchane potem zadziałał podajnik
  2. Tak jest trzeba zwiększyć mi dopiero własnie sie ustabilizował jak doszedłem do 30 sekund i teraz jest git
  3. U mnie tez mieszaczem wporzadku
  4. Nie mam oryginalnego termostatu timel mam standardowy salusa on off ustawiłem obniżenie o 7st. i zadziałało bez problemu parter mieszkania się ogrzał termostat dał sygnał i automatycznie ster o obniżył temp. na mieszaczu o 7
  5. 2.17 b zainstalowane czekamy czasu ale chwila grozy była bo już raz wywalilem ster hehe a teraz też dziwnie pikał zaspy ustawiony fajna opcja z mieszaczem z obniżeniem temp.
  6. Czekam od rana :-) Pan Tomasz chyba się z nami drażni :-) :-)
  7. I po sprawie hehehe
  8. Wiem że jest z tym problem i cie rozumiem ale musisz się też z tym liczyć że możesz nie dostać oringów czy zimeringów.
  9. Przepraszam Cię kolego ale widzę że się wogóle nie orientujesz tak jak mówiłem trzeba to najpierw rozebrać a sklep to najmniejszy problem wszędzie kupisz gdzie sprzedają łożyska.
  10. Jeśli to uszczelniacze to będzie wiadomo po ich wyciągnięciu jaki to typ i wtedy z nimi do sklepu i dadzą takie same
  11. Na pewno odbierzesz w sklepie na uszczelniacze na pewno są numery
  12. Kolego jak by ci nie wymienili na gwarancji to rozbierz i wymień uszczelniacze jeśli to one są przyczyna
  13. Można zwiększyć przepływ przez kocioł oczywiście jak masz jak , jutro będzie już nowa wersja softu w której będzie parametr dynamiki czyli szybkość wzrastania modulacji na spadek temperatury .
  14. No właśnie żeby spalać efektywnie pellet potrzebna jest temp. powrotu minimum 55st
  15. A jaką masz temp. powrotu przy tych 60st.
  16. Tak masz rację akurat tego cynku jest tylko tyle albo i aż tyle zobaczymy a o zlaczkach nie wiedziałem szczerze Ci powiem. Tylko jaki ma wpływ ocynk na nierdzewke bo na miedź to wiem że ma .
  17. Do kogo pytanie jeśli chodzi o mnie wstawiłem do dławienia zawór grzybkowy i zawór 3d Ale.w moim przypadku okazało się to zbędne. Pompa cwu jest przed sprzęgłem po jej załączeniu nie widać i słychać żeby ze sobą kolidowały @wwoytek a jak spalanie wzrosło zmalała na takim samym poziomie.
  18. Założone sprzęgłorozdzielacz sterownik skzp2 różnica między zasilaniem a kotłem Max 2 st podlogowke idzie zgodnie z pogoda na grzejniki idzie około 40st
  19. A co tu jeszcze rozbudowywać
  20. Oka spoko tylko jaki chodzi mi o model
  21. Panowie jaki ten konwerter kupić z wi-fi żeby działał prawidłowo
  22. No właśnie ale bez przeróbki się nie obędzie można założyć pompę na powrocie z 4d co nie zmienia faktu że hydraulik kasę wziął A ciała po całości dał. Hydraulik jak będzie twierdził że tak ma być to proszę mu kazać ustawić zasilanie.podłogówki na przykładowo 35 i uzyskać powrót 40 przy 55 st. na kotle nie osiągalne nawet jak da na kocioł 70 przy tej instalacji
  23. No to jak działa prawidłowo to to dlaczego szukasz pomocy
  24. Powrót główny do kotła powinien być u dołu zaworu zasilanie podłogówki u góry zasilanie z kotła po prawej A powrót z podłogówki po lewej. Zawór powinien być takiej wielkości jak wyjście z kotła i na pierwszy rzut oka to rury masz za ciękie. Co do zaworu schladzajacego to mus przy zamkniętej instalacji powinien być zawór np. Regulus dbv pomijam już fakt czy producent kotła pozwala na pracę kotła w układzie zamkniętym
