audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
audilhr odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Przepraszam ze sie wtrące ale jaki jest sens kupowania kotła za 18k nie ma takiego wysokiego drzewa zeby spaść z niego na głowę zeby go kupic. Za ta cene można mieć już pompę i zapomnieć o kotłowni.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak zgadza się tylko sam powiec czy to nie jest dziwna sprawa ze normalnie zapalarka pracuję pare lat a tu sukcesem było pół roku.
Takie same fachowcy stwierdzili że instalacja jest oka jak wcisneli ci kocioł mniejsza o większość zapalarka jest tutaj na pierwszym planie i ona ma wytrzymać parę lat i koniec tam jest jasno powiedziane ile odpaleń ma wytrzymać.
Z tym termostatem i wygaszaniem kotla to raczej poroniony pomysł , co z reszta pomieszczeń moga być przegrzewane lub niedogrzane. Opcja z buforem jest najlepsza , a tu u autora tematu instalacja jest ewidentnie nie do kotła na pelet. Wracajac do tematu grzałki to w tym kotle jest z nia kłopot tylko jaki czy za długi jest czas grzania czy jest marnej jakość grzalka ma wytrzymać pare tysiecy odpaleń i basta.
audilhr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I najlepsze jest to ze prosta kreska nie daje mniejszego spalania ja osobiscie jak zmieniam to tam zerkne.aby wymiennik był czysty kreski mnie nie obchodza. -
U mnie wychodzi około 15kg na godzine kaloryczność 26 jak na worku a jaki ty masz kocioł to wpisze sobie w swoj i podam ci czasy dla danej mocy lacznie z przesypem tym 30kg
Kolego snoopi teraz tak dmuchawa wpa117 podawanie mam sztywne 5s kocioł ustawiony na 12kw. Min - przerwa dla 100% mocy to 41s. Max - przerwa dla 10%mocy 7minut Max powietrze 45 Min powietrze 16 wentylator ledwie.sie kreci.
Kolego jestem w pracy jutro ci podam przerwy podawania opału dla.100% mocy i dla 10% mocy no i powietrze max i min dmuchawa to bodajze wpa 112 jutro ci wszystko opisze i da sie to zrobić. Podawanie jest jak zapewne wiesz stałe ja mam na 5s zmienia sie tylko przerwa.
Możesz prubowac wymienic na wlasna rękę czarny element i dolozyć do niego jakis radiator.
Teraz tak w ustawieniach wybierasz jaka masz dmuchawe ,a mosfet to chyba bolaczka tych sterownikow poprostu sie przegrzewa ,powodem moze byc kondensator w dmuchawie zabrudzona dmuchawa lub padajacy sterownik.
Jak czytam to uwierzyć nie moge odpowiedzi ze ten typ tak ma nie ma !!!!! Zapalarka powinna wytrzymac pare lat w kipi czy revo ma wytrzymac pare tysiecy odpaleń mam paru sasiadow co pala peletem to np. w sasie juz 6 rok pracuje zapalarka i 4 u drugiego w kipi. Wiec nie jest to normalne że co 3-4 miesiace wymienia sie zapalarke no ludzie. Jednym slowem szajs ja bym nie dopuszczał tego problemu.
Defro Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
audilhr odpowiedział(a) na windows160 temat w Kotły pelletowe
Nic wam nie dadzą te termostaty co najwyżej pogorszą. -
@Oldek masz racje szkoda próbować zrozumieć hehehe. -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
audilhr odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Jakiej mocy jest kocioł w którym pracuję to cudo -
Ja to się zastanawiam po co podnosić i obniżać temp. na kotle to nie gazówka po ta sa zawory żeby na nich podnosić i obniżać temp. medium a kocioł powinien chodzić cały czas ze stałą temp. Wracając do pogodowki dla mnie to rozwiązanie osobiście jest lipne i już to tu pisałem. W starym techa były punkty zaczynały się od +10 i co 5st do -20 -
audilhr odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Co do pelletu to nie wiem ale.W ekogroszek trzeba pozmieniac czasu przerwy i czasu podawan -
Kolego jak masz stary motoreduktor to w opcjach trzeba wyłączyć hallotron podajnika bo bedzie walił błąd. Wentylator jak masz bez hallotronu i nie masz turbinki jeszcze to też musisz wyłączyć ten że hallotron. Następna sprawa przy starym motoreduktorze trzeba zmienić podawania jak wygrasz najnowszą wersję oprogramowania , ponieważ nowy motoreduktor ma inny przesyp jest szybszy. -
Ja miałem k1 i dało się przerobić na k1pv3 z turbinka -
Nie -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
audilhr odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
- 578 odpowiedzi
Niestety ale w defro jest parę kruczkow prawnych, nawet twardość wody ma znaczenie
Panowie podrzucie najnowszego softu do k1pv3 -
A czy w opcjach nie.ma czasami ustawienia wydajności tego podajnika bo inna wydajność bedzie dla pelletu 8 a inna a dla 6. -
Kolego dostałeś link do sterownika zasypowca a Ty szukasz do podajnika wyświetlacz ci się podoba czy jak.
