Treść opublikowana przez orzech1976
- Hef Mini
- Hef Mini
Hef Mini
Jak można w ogóle takie paskudztwa zamontować w kuchni A jeżeli chodzi o KALVISA moim zdaniem jest przereklamowany (chociaż estetycznie jest najładniejszy z tych wszystkich) ale cena to kosmos, a blacha i jakość wykonania nie powala (zakładałem taką jedną brak rewelacji) A jeszcze jedno, to co zauważyłem przy KALVISIE (przy zmianie położenia szybra sypie się sadza na zewnątrz kuchni i jest to z frontu kuchni) Ja proponuję takie coś https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5315 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5316
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
- Zawór 4-dr A Pompa Ciekawe?
- Piec Na Eko Groszek Woda Sie Gotuje ?
Schemat Instalacji -pilne-prace W Toku---
Co to znaczy wyłączona (zdemontowana czy tylko wyłączona na sterowniku)
Zawór Różnicowy Nie Zamyka Się
Jeżeli chcesz pozbyć się biegu wstecznego musisz zastosować zawór zwrotny poziomy KLAPOWY, a jeżeli chcesz utrzymywać zadaną temperaturę ciepłej wody na sterowniku to musisz na okres zimowy za zaworem różnicowym wstawić zwykły zawór odcinający i go zamknąć (baypass tylko na lato) Zdjęcia niestety mało czytelne
- Grzejnik Grzeje Do Połowy.pomocy!zimno!
Jeżeli instalacja pracuje z kotłem gazowym to jest to instalacja zamknięta, a tu jest układ otwarty Jak to będzie działać ?
Defro Nowa Optima Komfort Plus 25kw Pomocy !
Sterowniki w nowej linii DEFRO są z czujnikiem temp. spalin PID Obsługa ich jest bardzo prosta i ogranicza się tylko do ustawienia temp i jakim paliwem palimy (drewno, węgiel, miał) no i ilości załączanych pomp (pompa CO, Pompa CWU) Sterownik sam dobiera nastawy procentowe dmuchawy (czyli przy ustawieniu na miał mamy największy dmuch) A opcja ustawiania dmuchawy w procentach jest tylko przy sterowaniu ręcznym i raczej nie jest potrzeba przy normalnym paleniu Także co do problematyki ustawiania trafiła pani na najprostszy sterownik, starsze sterowniki są bardziej skomplikowane (jest więcej parametrów do ustawiania) Pozdrawiam
Zawór Bezpieczeństwa
Cześć A co wy wszyscy tak z tą CASTORAMĄ nie ma sklepów zajmujących się hydrauliką ( z castoramy piec, kominek, zawory) Po pierwsze jest tam drogo, a po drugie jeżeli chodzi o piece i kominki to jakość nie dorównuje cenie A jeżeli chodzi o zawór bezpieczeństwa to tylko na zasileniu i 1,5 bar min 3/4
Jaki Sterownik Do Pompy Cwu
A ja korzystam z tego sterownika http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=17 I można mieć najzwyklejszy sterownik do pieca Euroster 110b posiada czujnik temperatury zasilenia pieca; można ustawić różnice temp między wymiennikiem a piecem przy jakiej ma się włączać pomka (jeżeli temperatura spadnie na piecu poniżej tej różnicy to pompka od cwu nie załączy się)
- Obcinak Do Rur
Sprzedam 10 Kw UŻywany
Witam krajana Ja też jestem z Końskich
- Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
- Zawór
- Esbe Vtc312 Jak Zabepieczenie Powrotu Defro 25kw
Uzupełnienie Wody
Też tak własnie robię, ale teraz montuje DEFRO KOMFORT PLUS nową linię i w instrukcji obsługi zawarty jest taki punkt: "8. Sposób dopełniania wody do instalacji (prawidłowo przez zasilanie)." co mnie trochę zdziwiło
Uzupełnienie Wody
Witam wszystkich. Jak powinno być prawidłowo wpięte uzupełnienie wody do instalacji c.o. (do zasilenia czy powrotu). Proszę o wypowiedź w tym temacie.
Jaki Piec - Pow.53mkw. Kubatura 150 M Sześciennych
Ja na twoim miejscu pomyślał bym nad piecem na ekogroszek ale tłokowym . Posiadam taki piec TILGNER 35kw ogrzewam nim bliźniak 250 m2 i nie ma problemu czy ja grzeję na cały do dom czy grzeję bojler. Nie zdażyło mi się nigdy jakieś zerwania zawleczki, zapłon w zbiorniku czy inne problemy pieców ślimakowych. Moim zdaniem tłokowiec dużo przewyższ ślimakowca nie trzeba pilnować czy żar jest za nisko czy za wysoko no i paliwo które się pali nie ma połączenia z paliwem w zbiorniku jak jest w ślimakowym. Jedynym minusem jest spalanie paliw zastemczych na ruszcie dodatkowym bo powietrze z dmuchawy do rusztu dostarczane jest z boku, a nie jak w ślimakowym od dołu, ale spalanie paliwa z podajnika, które nie musi być tylko ekogroszkiem rekompensuje wszystko (miał, groszek, ekogroszek, mieszanka miału z owsem, trocinami) można kombinować. A moc można sterować przez ilość podawania paliwa i to wszystko. POZDRAWIAM
Projek Nowej Instalacji
Bezsensu jest wstawianie jakiś zaworów bo i tak trzeba je otwierać ręcznie, a wystarczy dać zawór 4d o średnicy nie mniejszej jak wyjście z pieca (przeważnie 1 1/2 cala) i spełni to samo zadanie jak te zawory i grawitacja pójdzie (oczywiście w zależności jak jest wykonana reszta instalacji (przekroje, spadki itp.)) Pozdrawiam
- Obcinak Do Rur
Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
No nie wiem czy zastosowanie tylko ogrzewania podłogowego przy piecu bez podajnika jest dobrym rozwiązaniem (szczególnie w okresach przejściowych wiosna jesień). Będziesz musiał długo czekać na efekty palenia,a zarazem łatwego przegrzania domu (brak możliwości wyłączenia podłogi tak jak można zrobić to przy grzejnikach). Ja bym był za ogrzewaniem grzejnikowo-podłogowym (komfort podłogowego zimą; szybka zmiana temperatury powietrza wiosną i jesienią "zwykłe przepalenie w piecu". Wiadomo koszt takiej instalacji jest wyższy, ale takie jest moje zdanie na ten temat. POZDRAWIAM
