radziuszkaa
Treść opublikowana przez radziuszkaa
Termet Termet Gold Plus 19kW sterowanie?
radziuszkaa odpowiedział(a) na radziuszkaa temat w Kotły gazowe
Panowie, jak zdecyduję się przepiąć zasilanie CWU prosto z kotła jak napisał kolega Sambor, to jak tym sterować? Przy założeniu grzania ciepłej wody użytkowej sporadycznie na żądanie? -
Jest to Termet Gold Plus 20kW, zasugerowałem się etykietą energetyczną.... Co do instalacji, jest to modernizacja, zrezygnowałem z kotła na ekogroszek i przeszedłem na gaz zasilany z butli - propan. Kwestia do CW jest następująca, zasilane na żądanie, ponieważ jest to drugi bojler w domu, dlatego hydraulik podpiął za sprzęgłem... Pytanie jak tym wszystkim sterować,żeby było dobrze, to znaczy, żebym miał utrzymywaną zadaną temperaturę na parterze gdzie jest podłogówka i na piętrze gdzie są grzejniki. Chciałbym, żeby po osiągnięciu zadanych temperatur kocioł się wyłączy, a w momencie kiedy na górze lub na dole temperatura w pomieszczeniu przekroczy histerezę zaczęło grzać. Czy jest to dobre założenie i czy wykonalne? A może jest jeszcze lepsze? Jakieś sugestie? -
Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie sterowania instalacją gazową ze sprzęgłem hydraulicznym i kotłem Termet. Są trzy pompy, na grzejniki, na podłogówkę i CWU. Na parterze jest podłogówka na piętrze grzejniki. Jak to wszystko połączyć żeby nie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń, żeby kocioł nie pracował na darmo?
U mnie pomogło uszczelnienie wyczystki która była pod retortą, tam najwięcej lewego powietrza uciekało. Nasmarowałem blachę sylikonem żaroodpornym przykręciłem i jeszcze od zewnątrz zakitowałem, żeby było git. W myśl zasady powietrze idzie tam gdzie ma lżej, więc jeżeli będzie gdzieś lewe ujście trzeba to zlikwidować, a druga sprawa to wyczyściłem kanał doprowadzający powietrze, było tam sporo niedopałków które mogły blokować dostęp powietrza. aha, no i na koniec zakleiłem 2/3 wlotu powietrza na wentylatorze
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Mam kocioł na ekogroszek z zaworem 4d, temperatura wyjścia na grzejniki to 32*, w domu mam 23* - przy obecnej temperaturze zewnętrznej, przy mrozach - 15*, max temp na grzejniki 38 stopni. Zastanawiam się nad przyłączem do sieci gazowej, niby sąsiedzi mają gaz w podobnych domkach, ale zimno jest u nich, oszczędzają.
No to jak jest z tym ogrzewaniem gazem.... kiedy jest oszczędniej: podczas gdy kocioł pracuje impulsami (na termostacie pokojowym - uzyska zasadną temperaturę i kocioł wyłącza się, tym samym woda w instalacji wychładza się) czy lepiej żeby pracował w trybie ciągłym (np ustawić temp wyjścia na grzejniki 30*, tak jak wspominał kolega teres, duża modulacja kotła, mała moc, niska temperatura i praca ciągła)
Wstawiłem, żeby policzyć jaki będzie przybliżony koszt ogrzania domu paliwem gazowym, a to że hydraulik źle zamontował to druga sprawa. Wracając do schematu podłączenia, nie wystarczy że czujnik temperatury powrotu przeniosę przed zawór 4D? :D ale co wówczas z policzeniem CWU? PS widziałem lokale usługowe gdzie były po dwa grzejniki i były montowane takie cuda, a ciepło było dostarczane z ciepłowni miejskiej, każdy patrzy na to jak mu się podoba
Panowie, już wiem gdzie jest błąd, na przepływomierzu jest inna wartość impulsów a na czytniku inna, w przyszłym tygodniu kolega ma przeprogramować. Po aktualizacji, przedstawię dane spalania w stosunku do tego co pokazał licznik ciepła. Co za iście wschodnio europejska precyzja w stylu ..."spokojnie, będzie pan zadowolony" hehe PS od razu zmieniam schemat podłączenia przepływomierza na aktualny
odkopuję temat, zainstalowałem ciepłomierz na powrocie, schemat instalacji i montażu licznika ciepła z czujkami w załączniku. Postanowiłem zamontować takie cudo, żeby sprawdzić, policzyć jakie byłyby przybliżone koszty ogrzewania domku (wraz z cwu) gazem ziemnym. Męczy mnie ten mit uszyty na wyrost pt. wstaw pan kocioł na ekogroszek i będziesz miał spokój. Przechodząc do meritum, lubię jak w domu mam ciepło - 23* to minimum, tak samo z ciepłą wodą, dużo używam (ok. 5m3 temp 40*), Od 1 września do 1 grudnia ciepłomierz naliczył 45GJ. Przyjmując że: 1GJ = 277,78kWh 1kWh kosztuje ok. 0,13 + 0,06 (sprzedaż + dostarczenie) =~0,19pln 45 x 277,78 x 0,19 = 2375,02pln teraz pytania: 1. Czy dobrze liczę koszt ogrzewania gazem? 2. Jak oceniacie podłączenie licznika ciepła do instalacji? 3. Jaką mogę mieć sprawność palenia ekogroszkiem i jaka będzie przy ogrzewaniu gazem? 4. Jak duży błąd pomiaru może być przy przedmiotowym liczniku ciepła? W tej chwili, temperatura wyjścia na grzejniki to 31*. Czekam na opinie i komentarze.
Jakie Ogrzewanie W Sklepie Samoobsługowym?
radziuszkaa odpowiedział(a) na radziuszkaa temat w Instalacje CO i CWU
Wybór padł na kocioł olejowy, nie wybrałem jeszcze firmy ale uważam że najbardziej optymalne rozwiązanie. Może podsuniecie pomysł jakiej firmy wybrać olejaka?- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie
- instalacja
(i 1 więcej)
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
radziuszkaa odpowiedział(a) na radziuszkaa temat w Kominy dymne i spalinowe
- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
Jest na forum kilka pobocznych wątków na temat RCK. Osobiście po przeanalizowaniu ich względem warunków wietrznych panujących w mojej lokalizacji zdecydowałem się na wstawienie regulatora. Zamontowany będzie w drzwiach wyczystki. Zasadniczo, wspawała to firma u której zamówiłem wkład, wygląda profeska. W dtr kotła który posiadam wymagany ciąg spalin wynosi 28Pa.- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
Dzięki za odpowiedź. O molibdenie nie słyszałem, niestety już zamówiłem wkład, ale info przyda się innym osobom szukającym wiadomości i porad o wkładach kominowych. Mam najgorszy kocioł na świecie Defro Duo Uni R 25kw - przewymiarowany w wuj! Na kotle temperatura zadana to 65*, zawór 4d jest, sterowany automatycznie, w chwili obecnej na grzejniki mam puszone 31*, przy takich ustawieniach temp. spalin oscyluje w granicach 90-110*. Komin nie był ocieplony nad poddaszem użytkowym - jak zwykle, mądry po szkodzie. No nic, abym zdążył włożyć wkład przed zbliżającą się zimą...- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
mak dzięki za odpowiedź nie na temat, za rady, porady i w ogóle jest super...ale nie wprowadzaj ludzi w błąd, żadnego Inspektora mieć nie muszę, Kierownik budowy jest OBLIGATORYJNY! natomiast w zależność od rodzaju robót i stopnia ich trudności organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może ustanowić Inspektora nadzoru inwestorskiego.... Dobra,dość to nie istota sprawy.... Projektant branży sanitarnej u którego byłem na spotkaniu, wyliczył zapotrzebowanie ciepła pod potrzeby CO Qco= 37239W To coś dużo, obiekt ma 327mkw (ściana 15cm styropianu + 24 gazobeton, fundamenty 10cm styrodur, podłoga 5cm styrodur, na stropie 18cm piana) Tłumacząc, pojawiłem się z tym tematem TUTAJ, żeby dowiedzieć się coś o ogrzewaniu takich powierzchni z konkretną funkcją, więc nie odbiegajmy od wątku. Zasadniczo, po odwiedzeniu dwóch branżystów sanitarnych uznałem, że osobiście muszę zagłębić się w ten temat i powiedzieć im co chcę, bo jeżeli skorzystam z ich usług to zastanę z kotłem 100kW. Jak to mówi damian z ucieczki do raju - peace -- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie
- instalacja
(i 1 więcej)
dziękuję wszystkim za posty, ....ale chłopy, tu jest polska, dopiero dwadzieścia kilka lat minęło od systemu słusznie minionego, nie róbmy sensacji, forum jest po to żeby pytać, lekarze leczyć nie potrafią,a z profesjonalnym projektem lub chociażby doradztwem mamy problem podobny. Dobra, może chociaż na ogrzanie cwu starczy z odzysku z chłodni, zaryzykuję i puszczę obieg czynnika z chłodnic przez bojler, o efektach napiszę na wiosnę, ale jak podejść do ogrzewania. Zgadzam się że ponad połowa powierzchni będzie zastawiona przez regały, ale nie są to elementy płaszczyznowe, które będą blokowały przepływ powietrza. Muszę zgłębić temat nagrzewnic kanałowych wodnych, bo te hity typu volcano, mnie nie interesują. Najlepiej podpatrzeć i dopytać o sprawdzone rozwiązanie i je zastosować, na to tutaj liczyłem, no ale faktycznie zbyt mało szczegółów podałem na temat budynku.- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie
- instalacja
(i 1 więcej)
Witam wszystkich czytelników, Mam taką kwestię do przeanalizowania i wcielenie jej w życie: Otwieram sklep o powierzchni ok 270mkw sali sprzedaży i zastanawiam się nad formą ogrzewania. Nie chcę iść w kierunku kotła węglowego, peletowego, czy innych wynalazków, a sieci gazowej i miejskiego ogrzewania w pobliżu nie ma. ale... na sklepie będą dwie lady mięsne, dwie nabiałówki, dwie pod ważywa i napoje, to wszytsko będzie podpięte pod jeden agregat monoblok. Zastanawiam się nad odzyskiem ciepła + bufor i rozprowadzeniem podłogówki. Co o tym sądzicie? Wiercenie otworów w posadzce będzie zakazane, chyba że w zaplanowanych miejscach. Budynek jest ocieplony solidnie, w chwili obecnej jestem na etapie kładzenia kanalizacji, a w nadchodzącym tygodniu będziemy wylewać chudy beton więc instalacja sanitarna przed nami. W załączniku koncepcja technologiczna ustawienia regałów na obiekcie
- 13 odpowiedzi
- ogrzewanie
- instalacja
(i 1 więcej)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
radziuszkaa odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Erpolis, mam dość tego kotła, ale temp spalin obniżę, hehe- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Klimosz-Viadrus Blokujący Się Ślimak I Zerwana Zawleczka Przy Zasilaniu Pelletą.
radziuszkaa odpowiedział(a) na krawulec temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem zrywa ci zawleczkę, bo pelet puchnie, powiększa swoją objętość. Dlaczego puchnie, bo absorbuje wilgoć. Sprawdź czy w ślimaku nie ma pyłu zamiast peletu (czy pelet nie zamienił się w pył pod wpływem wilgoci i czy nie ma możliwości żeby gdzieś jakimś cudem pelet był zamoczony) Może to nie jest ten kierunek do rozwiązania twojego problemu, ale innej przyczyny bez osobistych oględzin "miejsca zbrodni" nie wyobrażam. -
wkład ze stali 1.14044 gr. 1mm wymiar 11,5x22cm - owalny cena 2300pln - wyższa niż standardowo ze względu na modyfikacje, które wprowadziłem do trójnika i montażu rck, montaż samodzielny więcej info w połowie listopada jak będę montował wkład- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
Też mam kocioł defro duo uni R 25kw. Moje subiektywne zdanie o firmie Defro jak i o kotle to jedna wielka porażka. ... np sytuacja z wczoraj, kocioł pracuje na pelecie, wszystko pięknie ładnie, po długich przebojach udało się uruchomić maszynę po sezonie letnim, ale o godz. 16 temp na kotle spadła do 38* i przez dwie godziny nie chciała się podnieść powyżej 45*, dałem mu szanse i nic nie zmieniałem w ustawieniach, ok godz 20 wszystko się unormowało, zdziwiłem się... natomiast o 22 temp w domu wynosiła 25*, a na kotle było 85*, o co mu chodziło, czemu do takiej sytuacji doszło, nie wiem... wyłączyłem go, jutro odpalę, bo w dom już "ostygł". jest to tylko jedna z niejasnych sytuacji, w serwisie defro sprawę zbyli i powiedzieli, że jest to wina peletu, i jak tu z nimi dyskutować... W zeszłym sezonie też nie mogłem ustawić kotła, pożerał ogromne ilości peletu, więc wezwałem serwis, to tak mi namieszali w ustawieniach, że cały popielnik był przesypany, kocioł wysmołowało, że nie mogłem otworzyć dolnych drzwiczek, a jak się udało to wyrwałem uszczelkę, żal... obecnie jestem na etapie przymierzania się do wstawienia wkładu kominowego, ponieważ po sezonie 16/17 pojawiły się wykwity na kominie... poniżej filmik z realizacji sprawdzenia przekroju komina- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
zamówiłem wkład z blachy 1.4044 grubości 1mm, jak będę wstawiał to nakręcę filmik. Jeden już wstawiłem ciotce 4 lata temu i chyba wszystko jest ok... chyba bo nic nie wskazuje na to żeby było źle- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
Lorlen, Przedstaw w jakiej cenie i jaki wkład będzie firma wstawiała u Ciebie, porównamy te rabaty z tym co jest na rynku detalicznym. Warto porównać. Piona!- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
Hej, Sprawdziłem w dtr kotła jaki posiadam jaki przekrój komina jest zalecany, postanowiłem zbić z płyty taki klocek i przepuścić przez komin, poniżej filmik z relacji z komina PS Wkład zamówiłem jednak inny niż w pierwszym poście, zdecydowałem się na 11,5x22.- 61 odpowiedzi
- wkład kominowy
- pellet
(i 4 więcej)
