Treść opublikowana przez radziuszkaa
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
U mnie w ddu 25kw jest tak samo, płomień ledwo co wychodzi z rynny, temperatura zadana na kotle osiągnięta, pellet dobrze wypalony. Ale zauważyłem że jak zrobiłem korektę podawania oraz nadmuchu na minimum to paliwo było właśnie tak jak w instrukcji, nawet na 4/5 długości rynny. Jadę na pidzie i trochę załamuje mnie spalanie, jutro ustawie ręczne nastawy i zobaczymy co bedzie, ruszt wodny wyłożyłem szamotem. Jutro postaram się zrobić fotki rynny i szamotu, albo nagram filmik.
Na sterowniku mam temp. zadaną 65, ale na budziku analogowym mam 72. Wyjście na grzejniki 41*, powrót 39* (zawór 4d zamontowany). Temp spalin120-140. Kociołek czyściutki, zero smoły, ale za to wentylator otwarty na maxa i dmucha cały czas. Oczywiście palę pelletem :-) PS Byłbym zadowolony z DD25 gdyby mniej palił.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Hej, Dzięki za odpowiedź. Akurat jeśli chodzi o grzanie CWU to kocioł sprawuję się świetnie, mam wstawiony bojler 300l, palę raz na 3 dni korzystając z zapalarki, wodę buja od +/-28 do 65 stopni w godzinę, palę pelletem.... Co było powodem że uciąłeś rogi i dlaczego nie pracujesz na PID?
Pellet - Problemy Ze Spalaniem. Dzwine Rzeczy W Komorze Spalania.
hej, udało mi się nagrać filmik więc wstawiam... kilka szczegółów, kocioł na pewno jest przewymiarowany w stosunku do zapotrzebowania, użytkuję pierwszy sezon, palę pelletem, kocioł defro duo uni 25 kw, deflektor 20cm nad palnikiem rynnowym, temperatura powrotu 35 stopni, , sterownik TECH K1PRv2, sterowanie automatyczne z PID, mogę wyłączyć PID i przejść na sterowanie ręczne. w tej chwili kocioł śmiga na ustawieniach 12KW, testuję czy mniej będzie pobierać paliwa, na ustawianiach 25KW czesto przechodził w nadzór i robiła się wędzareczka w komorze spalania, czekam na opinie i komentarze co zrobić żeby poprawić pracę kotła...
Nagram filmik jak wygląda u mnie istalacja i jak przebiega spalanie. Zauważyłem ten sam problem co u kbkb, że spalanie odbywa się głeboko w palniku rynnowym... Na resztę opini poczekam od Was, ale wydaję mi się że chyba już nic nie poradzę na ilość spalanego pelletu, a wracając do ilości spalanego pelletu to jestem/byłem zadowolony (hehe do momentu podsumowania przez sambora) w porównianiu do ogrzewania olejowego.
Mam taki sam kocioł, palę pelletem i wszystko jest OK, fakt że spalanie jest wysokie, 5 tygodni i tona pelletu poszła (do podajnika co 4 dni wsypuję 7 worków x 15 kg, czyli 105kg co 4 doby x 10, wychodzi 40 dni 1050kg pelletu)... Zanim wstawiłem ten kocioł, wykonałem tzw "zetkę", kanał nawiewny o polu 180cm2, żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do spalania. W kotłowni nie jest zimno i a w kotle nie ma żadnej sadzy ani smoły, dodam że zmieniłem ustawienia z 25KW na 12KW, temperatura spalin wacha się od 110-140o. Dodam, że jak piec stoi w nadzorze, czyli w przypadku Defro, temp przekroczy 5 stopni powyżej zadanej, może zacząć się wędzenie, bo tlenu brakuje -nie ma ciagu, więc nie ma wyciągania spalin, dlatego w takiej sytuacji otwierałem delkatnie ręczną przesłone ciągu powietrza (taka sytuacja miała miejsce jak na zewnatrz było ciepło, zamykałem zawór 4d i chciałem wygaszać kotła). Wiem, że kocioł u matuli w domu jest przewymiarowany, wystarczyłby na pewno 12kw, wówczas chodziłby na 90%owej sprawności, ale trudno trzeba radzić sobie z "fachowymi poradami" majstrów z lat 70tych. Aha dodam, że z tej pierwszej tony pelletu miałem dwie węglarki popiołu, teraz kolega podrzucił mi do przetestowania pellet brązowy - nie polecam, niska kaloryczność, dużo piasku... Pod koniec tygodnia odwiedzę mamuśkę to porobię fotki i wstawię. pozdro PS sterowanie PiD
Proszę O Poradę - Wybór Regulatora Pokojowego
Dziękuję za merytoryczną odpowiedź w takim razie po sezonie grzewczym wstawię termostaty na grzejniki i może problem się rozwiąże. Odpuszczam temat i termostat pokojowy odchodzi do lamusa. Odejdę teraz od tematu i zahaczę sprawę pogodówki. Czy masz wstawioną u siebie pogodówkę i czy jesteś zadowolony? Możesz przybliżyć mechanizm jej działania? Oraz pytanie w którym miejscu umiejscowiłbyś czujnik od pogodówki? Zdjęcie poniżej. Dodam że od północy mam kotłownię (w piwnicy), a największe i najczęsciej wiatry wieją z zachodu.
Ponawiam prośbę w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego doboru regulatora pokojowego i instalacji. Jak u Was działają regulatory pokojowe i jaką macie instalację? nie macie zaworów różnicowych czy macie możliwość zamknięcia obwodu za zaworem grawitacyjnym? Zastanawiam się czy właśnie nie wstawić takiego zamknięcia za zaworem różnicowym, mam wstawiony zawór BVTS przed zagotowaniem wody w kotle więc najwyżej otworzy zawór jak zabraknie prądu... kontynuuje temat prosząc o porady
- Proszę O Poradę - Wybór Regulatora Pokojowego
Witam wszystkich forumowładnych! Proszę o pomoc w doborze regulatora pokojowego, ewentualnie jak rozwiązać problem z zadużą temperaturą w domu. Chcę mieć w pokoju stałą temperaturę: 23stopnie, pomyślałem że dobrym rozwiązaniem będzie montaż regulatora pokojowego. Po przeczytaniu kilkunastu wątków na forum odnoszę wrażenie że to nie jest takie proste dobrać i zamontować termostat pokojowy. Palę w kotle Stalkot z podajnikiem, sterownik Tigra + zawór 4d. Zastanawiałem się na regulatorem Salus (bo taki jest na stronie firmy Kom-ster producenta terowników Tigra), najprostszy zmożliwych, beż żanych skompliowanych funkcji sterowania tygodniowego, na kablu, nie chcę baterii. Proszę rozwiać moje wątpliwości, jeżeli termostat ma wpływ na pompę CO, i po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza ją, to czy gorąca woda z pieca nie będzie 'szła' na kaloryfery grawitacyjnie? Nie mam możliwości demontażu starej głowicy na grzejniku i zamontowania nowego termostatu, może w sezonie letnim to zrobię.
- Zapowietrzony Grzejnik W Łazience - Drabinka
Witam wszystkich w niedzielne popołudnie, postanowiłem zapytać Was jak mam sobie poradzić z zapowietrzonym grzejnikiem w łazience- chodzi o popularną drabinkę. Posiadam 4 łazienki na najwyższym pięrze, w każdej jest drabinka i każdy grzejnik grzeje tylko dwie rurki od dołu. Zapytałem wujka mechanizator-złotą rączkę od wszytskiego co mam zrobić: odpowiedział: wstaw odpowietrzniki! kupiłem i zainstalowałem, odkręciłem zaworki i nic nie słychać żeby powietrze uchodziło, zdziwiłem się. Dodam że ogrzewam dom kotłem DEFRO DUO UNI 25KW + zawór 4D, temp zadana 60° (zmieniłem z 65° bo było w domu za ciepło 25°) zamieściełm dwie fotki z łazienek z grzejnikami - na jednym zdjęciu widać zaciek z odpowietrznika ale to przy montowaniu powstał zaciek. Aha palę pelletem jeżeli to istotne. pozdrawiam wszytskich zapaleńców swoich kotłowni. radek
- Pytanie Do Doświadczonych Użytkownków Kotłów Na Eko Groszek
No właśnie, metoda prób... Ale poradzić się można, proszę powiedzcie czy u was temperatura spada poniżej zadanej, bo zauważyłem ze po 5 cyklach podawania, czyli po ok 40 minutach, temperatura na piecu spada ponizej zadanej, następnie następuje 'rozpalania' czyli piec automatycznie podaje dawkę paliwa i dmucha żeby osiagnąć tz. i myślałem że częstszy przedmuch rozwiąże sprawę. A wniosek taki, że trzeba dać paliwa do oporu proporcjonalnie do tego wydłużyć czas podawania i potestować przedmuch. No nic sezon grzewczy kończy się, ale jak to się mówi rzutem na taśmę pobawię się w nowe ustawienia. Dzięki za odpowiedzi. PS. Żużlu jest ale nie dużo, uważam, że węgiel ładnie się spala
Witam wszystkich, Pytanie kieruję do osób doświadczonych w użytkowaniu kotłów na ekogroszek, mianowicie: jak to jest z przedmuchami pomiędzy podawaniem paliwa? czy są jakieś zasady ustawiania przedmuchów, co ile, jak długo i jaka moc? podawanie paliwa mam co 8 minut (podaję 16sekund), a przedmuch mam ustawiony co 4 minuty, 36 sekund, moc dmuchawy 40% (w stosunku do mocy ustawionej odczas rozpalania) nie wiem czy jasno opisałem pytanie na które chcę otrzymać odpowiedź, ale w razie doprecyzowania tezy proszę o kontakt, pozdrawiam radek
- Stalkot Z Podajnikiem, Problem Z Ilością Spalanego Ekogroszku
Cześć wszystkim, Jestem tutaj pierwszy raz jako postman, jak się można domyśleć trafiłem na forum z obligatoryjnym pytaniem :) Poniżej postaram się dokłądnie ale zwięźle przedstawić zaistaniały casus z moim piecem. We wrześniu 2014 wstawiłem piec z podajnikiem na ekogroszek firmy STALKOT z Pleszewa 12 KW (instalacja z zaworem mieszającym) Pierwszy raz mam doczynienia z kotłem z podajnikiem. Wrażenie po 3 miesiącach palenia to zdziwienie dlaczego tak dużo pobiera opału i dlaczego efektem spalania nie jest popiół tylko żużel? Od początku października do końca grudnia spaliłem 2,5 tony ekogroszku BARTEX GOLD o właściwościach: średnica ziarna: 5-25 mm wartość opałowa: 28-30 MJ/kg siarka do 0,6 % popiół: 2-4 % USTAWIENIA STEROWNIKA: czas podawania 12s czas międy podawaniem 01:12 krotność podawania: 3 czas przedmuchu: 35s czas między przedmuchami: 8min obroty dmuchawy: 75% obroty w stanie nadzoru: 55% temperatura zadana CO: 49stopni Korekta nocna: -4stopnie Korekta ekonomiczna: -3stopnie Dodam że domek w którym mieszkam to słupek z lat 70tych, docieplony styropianem 10cm, powierzchnia użytkowa 120 mkw, ale ogrzewam 90 mkw dół gdzie mieszka babcia powierzchnia ogrzewania 50mkw, kuchnia, pokój, łazienka, natomiast korytarz i drugi pokój kaloryfery wyłączone góra gdzie ja mieszkam ogrzewam tylko jeden duży pokój powierzchni 40mkw, ale kaloryfery ustawiłem na pół gwizdka bo 18 stopni mi wystarcza W poprzednich sezonach miałem sraty piec, na sezon grzewczy czyli ok 8-7 miesięcy starczyały mi 3,5 tony węgla i 5 metrów drzewa max! a ogrzewałem cały dom, dlatego w porównianiu do ekogroszku jestem w szoku. Czy możecie podpowiedzieć dlaczego tak dużo ekogroszku piec zużywa, czy ustawienia sterownika są bardzo źle ustawione? Dwa skąd ten żużel, co zrobić żeby osiągnąć właściwości podane przez producenta ekogroszku jeśli chodzi o ilość popiołu? Z góry dziękuję za odpowiedz radziuszkaa
