radziuszkaa
    99
Treść opublikowana przez radziuszkaa
  1. Cześć kolego mariuszss, Sprecyzuj proszę swoje poczynania sprzed 9 lat. Z jakiego materiału wstawiałeś wkład, jaki producent, gdzie kupiłeś, po co nigowałeś, dlaczego rozbierałeś komin od góry? Jakim paliwem palisz? Czy ponownie wstawiasz wkład kominowy? Zamierzam ocieplić keramzytem na całej wysokości wkład ponieważ będę miał luz.
  2. Z tym keramzytem to świetny pomysł, co do RCK, rozważałem montaż w wyczystce, Może ktoś ma jeszcze ochote wyrazić swój pogląd? DZięki reded za zainteresowanie tematem.
  3. Witam wszystkich czytających post, Cytując klasyka "wiążę się z takim problemem"... po dwóch latach palenia pelletem w kotłe Defro Duo Uni, wyszła smoła z komina (komin z cegły), postanowiłem wstawić w kład kominowy, -pytanie pierwsze czy żaroodporny czy kwasoodporny? -pytanie drugie jaki rozmiar wkładu? Zbiłem z płyty OSB metrowy "słup" który przepuściłem przez komin i stwierdzam że wymiar otworu dymowego w świetle to 16x28cm. Może pokusić się o jakiś ocieplony wkład? - 2cm po obwodzie? Czy przewidzieć montaż RCK nad czopuchem? - dodam że domek usytuowany jest na górce więc jesień i wiosna są bardzo wietrze. Komin ma wysokość od czopucha do zwieńczenia ok 9m, kocioł 25kw - mocno przewymiarowany. Może są jeszcze jakieś rozwiązania, z którymi mieliście doświadczenie przy montażu wkładu kominowego, a o których nie jestem świadomy? spokojnej niedzieli. radziuszka
  4. Witam wszystkich przedwakacyjnie! Mam następujący problem. Zdecydowałem się na wymianę grzejników żeliwnych na inne - i tutaj właśnie nie wiem jakie zamontować. Powodem dla którego chcę pozbyć się starych grzejników, są cieknące zawory, brak kryzowania, niedogrzewanie i przegrzewanie pomieszczeń oraz brak sterowania temperaturą w pomieszczeniach. W chwili obecnej mam kocioł z podajnikiem Stalkot 12kw na ekogroszek, ale w przyszłym roku planuję podłączyć się do sieci gazowej. Chciałbym żebyście wyrazili opinie jakie grzejniki założyć i z czego instalacja pod ogrzewanie gazowe. Dodam że domek to kostka późny gierek, z wymienionymi oknami, ocieplony, 120mkw (ogrzewany parter plus piętro) pozdrawiam r
  5. Na razie nie podejmowałem żadnych decyzji tylko obserwowałem jak się kocioł zachowuje, jak pracuje. Doszedłem do wniosku że to wina umiejscowienia ślimaka, zwoje źle podają. Zastanawiam się czy naklejka widoczna na zdjęciu przypadkiem nie jest w złym miejscu naklejona ...
  6. Postanowiłem, że zacznę od uszczelnienia korony palnika, zamieściłem zdjęcie z opisem, górne i dolne otwory, które polecalibyście zakleić na początek? Po obwodzie oczywiście też polecę. Dodam, że dolną wyczystkę pod retortą już uszczelniłem.
  7. cześć @hajtaler! skoro ten typ tak ma to jutro go rozbieram, kupuję wiertła do żeliwa i jazda z nim, przez noc pomyślę jak go nawiercać :) gorzej być nie może hehe
  8. U rodziców i u matki brata dobrze się spala ta wesoła...Jaki opał polecacie na przyszły sezon? Oczywiście na początek przetestuję kilka worków przed zakupem. Tak, ten zaznaczony otwór jest o innym rozmiarze, jutro wieczorem spróbuję rozebrać i przestawić, zobaczymy co wyjdzie. Klapkę w dmuchawie zamknąłem na noc.
  9. dziękuję za zaangażowanie w problem! w pierwszym poście 3 zdjęcie to jest rozebrana retorta którą wczoraj czyściłem, w ogóle wszystko wczoraj wyczyściłem co było możliwe, żadnych nieprawidłowości nie zauważyłem, zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, czy przypadkiem jak doszło do zerwania zawleczki na początku sezonu to w dobry otwór włożyłem nową, na zdjęciu zaznaczyłem otwór który spowoduje że o 1 cm głębiej wejdzie ślimak w podajnik, zastanawiam się czy taka zmiana może przyczynić się do poprawnego podawania paliwa i jeszcze jedno pytanie czy w momencie kiedy dmuchawa nie pracuje klapka powinna być zamknięta, bo zaobserwowałem, że klapka była otwarta i powietrze z "zetki" było wciągane grawitacyjnie do kotła i dopalało mi groszek w retorcie (powietrze szło najkrótszą drogą) Haki, już zastosowałem się do Twoich sugestii, jutro rano zobaczymy efekty
  10. celowo pokazałem taki moment podczas długiego podtrzymania, żeby było widoczne, że niedopala i nierównomiernie podaje. w trybie regulacji mam podawanie 15 sekund, przerwa 75s, dmuchanie 40% w podtrzymaniu podaje co 7 minut 15 sekund z przedmuchem 15 sekundowym 60%
  11. Cześć, Odgrillowuję temat po roku. Praktycznie od początku sezonu grzewczego mam problem z przesypującym ekogroszkiem. Zauważyłem że powodem przesypywania jest nierównomierne wypalanie się paliwa oraz co za tym idzie nierówny płomień na retorcie. (Mam wrażenie że stronę z której przesypuje bardziej doładowuję ślimak - jest to strona od drzwiczek) Nie mam pomysłu dlaczego tak jest i gdzie leży problem. Wczoraj rozebrałem ślimak żeby zobaczyć czy nie uszkodzony, wszystko lux, pachnie nóweczką. Załączam fotki, może ktoś ma pomysł gdzie jest ten szczegół który spędza mi sen z powiek. Dodam że w tamtym roku, nie miałem takiego powodu, ponieważ miałem ogromne spieki i przesypywanie nie było widać, natomiast w tym roku zmieniłem opał na ekogroszek z Wesołej i wszystko byłoby ok gdyby nie przesypywanie. Kocioł Stalkot, 12kw, retorta, ogrzewam 120mkw + bojler 150l. Z góry dziękuję za odpowiedzi,
  12. hej, już sprawdziłem ile jest żeberek, mianowicie 13, powierzchnia pomieszczenia 13mkw.
  13. ja zaczynam od zmiany sterownika na v4 żeby mieć łączność z internetem w celu kontroli kotła. Dać znać jak jest po zmianie. PS cześć Erpolis, jak kociołek? smoli widzę, moim zdaniem za niska temperatura, na jakiej temp pracujesz? a może owies mokry?;)
  14. w moim przypadku kocioł jest przewymiarowany ok 2,5 raza, dlatego tutaj trafiłem, szkoda że po instalacji kotła a nie przed. jak wypalę pelet to kupię eko groszek, pytanie tylko jaki z wesołej czy jaret plus, czy może cos innego... suma sumarum nie mam czasu siedzieć w kotłowni i bawić się w doktora defro, dlatego na razie jest jak jest
  15. hej, Posiadam kocioł Defro Duo Uni R 25kw, nie wiem jak u Was ale u mnie ten kocioł w ogóle się nie sprawdza, opanowanie jego pracy to absurd, temperatura kotła skacze od 75* - 57* przy ustawionych 65*, przesypuje pelet, nie dopala go, później pali się pół popielnika, temperatura spalin dochodzi do 400*, wysmoliło mi kocioł jak po 15latka na twarzy trądzikiem... masakra dodam że połyka 1,5tony peletu na miesiąc... Prawdopodobnie będę zmuszony do zmiany sterownika na K1 v4 żeby mieć mobilny podgląd co się dzieje z kotłem. Wracając do założeń tematu, czyli jak palić w kotle,...normalnie sypać paliwo co 2 dni i nie przejmować się hehe
  16. Sati, jestem na wyjeździe, dam znać po weekendzie[emoji106] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Sono2020, dziekuję za podpowiedź, może to i dobre rozwiązanie, ale tak jak zaznaczyłeś pomieszczenia nasłonecznione i tak będą przegrzewane... i tak źle i tak nie dobrze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. No dobra, a jeżeli wstawie zawory calowe, ale tylko do 3 grzejników to będzie wszystko ok? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Cześć, W załączniku zamieszczam zdjęcie zaworu 1" który chcę usunąć i w to miejsce przejść na termostatyczny 1/2" żeby mieć możliwość zamontowania głowicy która będzie kontrolowała temperaturę w pomieszczeniu. Co sądzicie, czy pomysł dobry? A powód jest następujący: Mam taki problem, że w domu mam za ciepło, temperatura w pokojach ok 23* w nocy, w dzień jak słoneczko świeci dochodzi nawet do 27* (ale tylko w tych nasłonecznionych pomieszczeniach), ogólnie za gorąco. W instalacji w której pracuje kocioł na eko groszek mam zawór 4d, temperatura wyjściowa 35* za mieszaczem (przy obecnej temperaturze zewnętrznej). We wszystkich pomieszczeniach mam stare żeliwne kaloryfery, i teraz sobie wymyśliłem że w 3 pokojach w których jest za gorąco zamontuję zawory termostatyczne z głowicami, ale mam problem, ponieważ instalacja jest w rurach 1" i czy usunięcie starych zaworów i zrobienie redukcji na 1/2" nie spowoduje nieprzewidzianych reperkusji?
  20. Miałem taki sam pomysł jak ty i zrealizowałem go, efekt był następujący że po odłączeniu pompy CO przez termostat nie było odbioru ciepła przez kocioł (kocił przeszedł w stan podtrzymania) i żar zaczął mi się cofać na rynnie w defro, temp podajnika była 70*, zrezygnowałem z tego pomysłu
  21. Hej Sambor,Czy mogę prosić o uzasadnienie Twojego wyboru? Dlaczego brałbyś w ciemno ten kociołek? Co jest w nim takiego charakterystycznego? W sumie zaintrygowałem się Twoją odpowiedzią i szukałem jakiś info na ten temat ale wydaję mi się że w Polsce ta maszyneria jest mało popularna, wręcz jest to produkt exportowy[emoji6] Dzięki z góry za odpowiedź Piona[emoji113] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Dodaj zawirowywacz powietrza to obniży Ci temp wychodzącą w komin, co do szamotu to testowałem różne konfiguracje i słaby efekt przynosiły
  23. ogólnie to super sprawa zapalarka i grzanie cwu latem... ustawione miałem w ten sposób że kocioł uruchamiał się co drugi dzień o 22 na godzinę (bojler stojący 300l) co do wygaszania, dmuchawa dmucha tak długo aż temperatura na piecu spadnie poniżej 35* - wtedy sterownik uznaje że kocioł jest wygaszony te 35* jest umowne, ustawione w menu serwis, można zmienić aha, to jest jedyna opcja która mi w tym kotle odpowiada hehe
