Treść opublikowana przez Miros
PVmonitor czy coś innego
Miros odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)na PVmonitor możesz wysłać dane z podlicznika bezprzewodowo np za pomocą esp8266,
Witam po dłuższej nieobecności, palnik działa, instalacja działa to rzadko ostatnio tu zaglądałem, ale sezon się zaczął i chciałem zobaczyć co nowego, czy pojawiły się jakieś poprawki czy aktualizacje softu. Po dwóch sezonach użytkowania palnika postanowiłem go rozebrać i wyczyść, i natknąłem się na taką chyba dodatkową regulację wlotu powietrza do komory spalania, czy ktoś próbował tym regulować, coś to zmienia. a przy okazji wyłączyłem tą kołatkę bo mi w nocy spać nie dawała, na chwilę obecną nie zauważyłem skutków ubocznych jej braku, natomiast cisza w nocy jest ... ehh Pozdr
- Modernizacja pieca na Kostrzewa Platinium Bio VG 24kW i spalanie pelletu
Na chwilę obecną nie widzę żadnych zmian na palniku ani na ściankach pieca, żadnych smolistych osadów, tylko delikatny pyłek, nie wzrasta temp spalin. Kupka węgla jest ok 20 cm przed palnikiem, temp na palniku też nie wzrasta więcej niż 2 st, długo chodzi na min mocy, skrocilem moc max palnika i podnioslem nawiew na min mocy. Różnica w kaloryczności niestety jest ogromna, a przy spalaniu 40kg/doba to każdy kilogram mniej jest cenny. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
- Palnik pelletowy zamiast ekogroszku
Sterowanie pogodowe
Pogodówka nie powinna sterować kotłem jest to nie zalecane tylko zaworem mieszającym, czyli całą instalacją grzewczą, natomiast zawory termostatyczne wyrównują temp w poszczególnych pokojach. przy dobrze dobranej krzywej grzewczej oszczedności sa widoczne
Miałem identyczna sytuację, kupiłem kipi 26 ze sterownikiem 350, a zaworem sterowal mi z poprzedniego pieca st 431 z pokojowką st 296rs, potem wymieniłem 350 za dopłatą na 920 bo chciałem nic sterowanie wszystkiego z jednego miejsca i econet. Ale muszę powiedzieć że sterowanie zaworem i pogodówka z 431 jest dużo lepsze, łatwiejsze ustawienie i kontrola. Zamiast st280 kup sobie st296rs, będziesz mógł sterować temp na mieszaczu z mieszkania lub proporcjonalnie i podgląd temperatur, tego nie ma st 280. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
A ja grzeje z obniżeniem temp. o 5st na mieszaczu. Jako że kotłownia jest dwa piętra poniżej A nie chciało mi się ciągnąć kilometra kabla do ecostera to kupiłem najtańszy bezprzewodowy i wszystko działa. Dobę podzieliłam na cztery okresy, ranny, dzienny, wieczorny i nocny. Dzienny i nocny 21, ranny i wieczorny 21,5. I to pół stopnia różnic daje mi ok 5kg pelletu oszczędności i na dobe. A całe sterowanie mam na telefonie. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
- zawór 4D ochrona powrotu
- Jak ustawić Smart Pellet Metal-Fach?
czujnik pogodowy CT6-P kalibracja?
Korekta czujnika pogodowego powinna być w ustawieniach ogólnych, tam gdzie ustawienia zegara i kontrastu, korekta jest niewidoczna jak jest nie podpiety czujnik, korekta jest chyba -7 do + 7st
Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
Jakej firmy masz sterownik pieca, jaki jest palnik, moc i firma, czy w skrzynce rozdzielczej od podłogówki jest zawór mieszający, ile razy na dobę grzeje cwu, jaki czas od postoju do osiągnięcia temp zadanej grzejesz z obniżeniem, wyłączeniem palnika czy ciągle zdjęcie wymiennika w piecu jeżeli komin z cegły to nie RCK tylko turbulator lub szamot do wymiennika, jeżeli systemowy to można zamontować RCK Ustaw jeszcze raz wydajność podajnika, wpisz wartość poprawnie Temp pieca ustaw 65st, praca pieca na FL Wyłącz pogodówkę, ustaw temp na mieszaczu 40-42st przy temp zew w okolicy 0st CWU na 50st Wyłącz termostat pokojowy, lub przenieś go w najchłodniejsze użytkowane pomieszczenie w domu, oprócz sypialni Głowice termostatyczne wszystkie na max wyłącz ochronę powrotu, o tym później W skrzynce rozdzielczej OP powinien byź zawór termostatyczny , ustaw na ok 25-30st, potem ew korekta w sterowniku mieszacza ustaw tryb pracy zamiast ogrzewanie podłogowe , ogrzewanie CO jak chcesz palić z wyłaczaniem palnika od termostatu to w ustawieniach palnika ustaw wyłączenie palnika i pomp, w ustawieniach mieszacza ustaw wyłączenie pomp od termostatu na tak. odpalic i obserwować jak sie nagrzeje to w pokojach odpowiednio poprzykręcać głowice żeby wyrównać temp w pokojach. ustawienia spalania, czasy podawania, czyszczenia palnika ustawiaj po nagrzaniu domu jak ustabilizuje się temp. nie dopuszczaj do zbytniego wychładzania domu, szczegóły ustawien palnika nastepnym razem
A nie lepiej by ci było palić ciągle na niższej mocy. Ja znalazłem taka moc palnika aby prawie cały czas pracował o1 lub 2 st poniżej zadanej. Zadana to 68, moc min 8Kw, czasem wyskoczy w nadzór A czasem na 15Kw. Ale prawie cały dzień na tej min chodzi. Nie miałem żadnej różnicy w spalaniu ilosci paliwa z wygaszanie A paleniem ciągle, ok 35 kg doba, ale komfort stałej temp w domu bardzo odczuwalny. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
o ile się znam na medycynie to właśnie między innymi dzięki zaworowi 4D wykonuje ochronę powrotu. temp powrotu nie powinna spadać poniżej 50-55st, ja mam ustawioną na 53 i jest ok temp na kotle 68st, a na mieszaczu przy -10 - 45st, przy 0 mam 40st a w domu jest co najmniej 21, palenie ciągłe w trybie standart na min mocy tj 8 Kw, czasem wchodzi na H2 15Kw a czasami w nadzór. palenie z wygaszaniem u mnie przy temp od zera w dół jest zupełnie nie opłacalne.
