Miros
Treść opublikowana przez Miros
  1. @robin60 , ,proszę bardzo. Sterownik mój obsługuje palniki o każdej mocy od 16 do 250Kw. Palnik i sterownik kupiony od kipi w październiku, na początku z ecomax350, ale mi nie odpowiadał i za dopłatą wymienili mi na ecomax 920. Zestaw to ecomax 920 i econet300 plus bezprzewodowy termostat pokojowy. Nie posiadam w zbiorniku czujnika poziomu paliwa. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  2. Ale my chyba wszyscy mówimy o palnikach kipi, gdzie sterowniki są tez dedykowane dla kipi niezależnie kto jest producentem pieca. ja mam kupiony bezpośrednio od kipi sam palnik z ecosterem i zamontowane w zasypowym piecu. i tu działa,
  3. No to wychodzi na to że dane zapisywane są na koncie na serwerze. A jestem ciekaw czy gdyby ktoś komu nie wyświetla się zużycie zalogował sie np u osoby u której takie dane się wyświetlają to czy też zobaczy jego zuzycie.
  4. No mam trochę nieocieplonych metrów do ogrzania, a i wody w instalacji kilkaset litrów, temp też prawie cały czas w okolicy lub poniżej zera. Palnik chodzi cały czas na 8kw, czasami tylko wpada na 15Kw. Co do zużycia paliwa przy econet to wydaje mi się że to kwestia oprogramowania w sterowniku, bo to tam zapisywane jest zużycie paliwa, a econet je tylko odczytuje i wyświetla. Jak nie ma takich rejestrów to oczywiste że nic nie wyświetki. Ja mam ecoster 920, to jest sklonowana 860 w obudowie na piec zasypowy no i mi wyświetla zużycie dobowe
  5. Ja robiłem aktualizację econeta w listopadzie, weszła od razu bez problemu. W grudniu rozmawiałem tez z gościem z Pluma i mówił że kipi dostało jakieś aktualizacje do sterowników i trzeba ich pytać o to.
  6. zaraz po zakupie econeta robiłem aktualizację i jest,
  7. Ja mam spalanie dobowe i godzinowe,
  8. Też miałem problemy z zimnym powrotem i szybkim wychladzaniem pieca poprzez zalewanie go zimna woda z kaloryferow, mimo zainstalowanego 4D, krótki obieg działał grawitacyjne, a cwu z pompą równolegle podpięty pod ten sam krótki obieg, co dodatkowo wychladzalo powrot kiedy grzal cwu. Rozwiązalem to tak. Za pompą cwu wstawiłem elektrozawor, sterowany wyjściem cwu ze sterownika i otwiera się kiedy grzeje wodę. Pomiędzy pompę a elektrozawor wstawiłem tzw bypass czyli połączyłam zasilanie z powrotem i obieg wody jest wymuszony dawną pompą cwu A Teraz zasilaną z wyjścia pompa kotlowa i pracuje cały czas powyżej temp 40st. W ten sposób mam cały czas wymuszony obieg na kotle i ciepły powrót. I u mnie jako że mam duuuużo wody do grzania to korzystam z ochrony powrotu, bez tego to piec pracuje niestabilnie. Ochrona powrotu ustawiona na 50st, zadana 62 lub 65, min otwarcie zaworu 25%, i to mi wystarcza żeby piec pracował dość stabilnie. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  9. Hmm palnik 26kw, w piecu 120 L wody, cwu 300 L, a w instalacji ze 400, budynek nie ocieplony prawie 200mkw, Przy-10 st szło ok 40 kg na dobę. Teraz do 30kg. Paliłem peletem przemysłowym 12 mm i przechodził bez problemu przez podajnik więc to pewnie też przejdzie Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  10. Panowie a czy słyszeliście o czymś takim jak pelet węglowy, czy ktoś próbował tym palić. Jest to ostatnio popularne paliwo jako zamiennik ekogroszku. Kolega tym pali i sobie chwali i dał mi trochę do reklamówki na próbę. Wygląda ja gruby pelet drzewny tzn średnica ok 12-15mm, jest bardzo suche i lekkie w stosunku do objętości, rzekłbym że lżejsze od peletu drzewnego, na worku pisze kaloryczność 26MJ czyli tyle co węgiel i prawie o 50% wiecej niz pelet drzewny, koszt ok 900 zl tona w workach po 25kg. Jako że mam pełny zasobnik to nie mogłem tego wsypać do zasobnika, więc zrobiłem tylko test czy to się rozpali w palniku jak drzewny. No więc test wypadł pozytywnie, nie zmieniając parametrów rozpalania rozpalilo się to za pierwszym razem tylko trochę dłużej niż drzewny. Zapach jak rozpałka do grila i trochę więcej dymu przy rozpalaniu, płomień dużo mniejszy ,większa tylko kupka żaru. Na pewno trzeba by zmienić dawkowanie i nadmuch. Tyle mojego testowania, może ktoś coś więcej. I ważne, kwestie czystości i ekologii narazie pomijamy, bo jak mi spala 40 kg peletu na dobę, to szukam różnych innych rozwiązań. Pozdrawiam maniaków;) Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  11. Poradzisz coś na te moje bolączki ze sterowaniem mieszacza, czy ciężki temat Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  12. Czujnik temp jest ok 0,5m za zaworem, mam dwa, jeden do sterownika drugi mechaniczny termometr do obserwacji. Jakie ustawienia 4D, wsp prop. I stałą czasową 2/160/1 Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  13. Pojemność wodna kotła to 120 L, całej instalacji ok 300 L, cwu 300L , kvs nie znam, ale spory, zawór jest chyba 1,5 cala Teraz bez ochrony powrotu bo zawór właśnie nie pracuje stabilnie. Przy poprzednim sterowniku z ochroną powrotu i piec i zawór pracowały stabilnie Teraz również chciałbym ustawić ochronę powrotu, ale piec przez zła prace mieszacza pracuje niestabilnie Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  14. Panowie a ja mam taki problem, za nic nie mogę trafić w w co najmniej dobre ustawienia pracy mieszacza, tzn ustawien wsp. proporcjonalności i stałej całkowania. zmniejszam , zwiększam i nic. nie jest dla mnie istotny czas w jakim mieszacz osiągnie zadaną temp. tylko żeby podczas szukania nie otwarł się na tyle mocno aby wywalić mi całą ciepłą wodę z pieca do instalacji, co teraz tak się dzieje. Mam duży zład wody i muszę delikatnie operować zaworem 4D. Piec staram sie trzymać wysoko, a mieszacz jest na harmonogramie, i przy przechodzeniu z obniżenia ( o 4st) do temp właściwej tak potrafi pływać że wywali na raz całą wode i piec znów musi wchodzić na pełną moc. Poprzednio miałem zamontowany sterownik z Tech st431 i tam ustawienie mieszacza to była bułka z masłem, ustawiało się wsp. proporcjonalności, skok minimalny i czas pomiaru i chwilę potem temp była ustawiona nie przekraczając zadanej. to samo dotyczy krzywej pogodowej tu tez troche czasu zajęło mi znalezienie odpowiednich ustawien, a w techu też banalnie proste, ustawiało się osobno temp mieszacza dla temp zewn np. dla -20, -10, 0 ,10, i tyle i mogłem sobie kształtować krzywą jak chciałem. Zaczynam żałować że nie zdemontowałem ten sterownik techa, ale chciałem sterować wszystkim z jednego sterownika. Panowie podpowiedzcie jakiś sposób na dobór tych parametrów do pracy mieszacza i krzywej pogodowej, albo podajcie przykładowo swoje, A i jeszcze jedno czy możliwe jest że po wyczyszczeniu wymiennika i dołożeniu do niego kilku cegieł szamotowych temp spalin spadła o ok 50st. Bo przy mocy 26kw i 70st na piecu temp spalin ok 90st, gdzie wcześniej było ok 130, czy to wina pelletu, którm po czyszczeniu wymiennika zasypałem zasobnik. chociaż piec w dość krótkim czasie osiąga zadaną temp. tylko ilościowo spala się więcej niż poprzedni, pellet no name od lokalnego producenta. Pozdrowienia dla maniaków i zdesperowanych ;)
  15. Witam. Będę miał do sprzedaży st 431n + regulator pokojowy dotykowy z rs, łącze bezprzewodowe i pogodówka. Sprzedaje cały zestaw bo zamontowalem palnik na pelet a on ma już wszystko wbudowane, wszystko sprawne. W razie pytań pisz priv U mnie to właśnie tak działało jak chyba potrzebujesz. Był podpięty pod zawór 4D przy piecu zasypowym i sterowal całym obiegiem grzewczym, Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  16. 920 ma soft z 860 i możliwość zamontowania na górze pieca, dostepny w kipi
  17. Ja wymieniam na ecomax 920 Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  18. Ja właśnie wymieniam 350 na wyższy, bo brakuje chociażby dłuższego czasu nadzoru niż 10 min. O innych ustawieniach już nie wspomnę. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  19. Miałem chyba to samo, też najpierw się rozpalał A po dwóch min wygaszanie, winnym okazał się włączony harmonogram, a jestem pewny że go nie włączyłem Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  20. Miros odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Tak, a u nas palą w piecach cały rok , nawet w lipcu i sierpniu muszę pilnować kiedy mam zostawić otwarte okna na wietrzenie, bo nigdy nie wiem kiedy bedzie po powrocie z pracy w domu siwo. A o tej porze to mogę zapomnieć o wietrzeniu mieszkania. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  21. A poza tym, to Kipi to jednak porządna firma, bez problemu wymienią mi sterownik ecomax350 na nowy model ecomax 920, oczywiście za drobną opłatą Bedzie za kilka dni, włącznie z econetem Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  22. Co do szamotu w wymienniku, to ja mam włożone 5 cegieł, ułożone wzdłuż, tak aby były odstępy pomiędzy. Temp spalin spadła przy Max mocy o ok 50st, piec szybciej osiąga temp. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  23. Econet współpracuje z 350 tylko poprzez moduł C, więc musiałbym dokupić moduł C i econet, a to już ponad 1k zl Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  24. Ecomax 350 nie obsługuje mieszacza, ekoneta, i czas nadzoru tylko 10 min. A czy kiedy wejdzie już w nadzór , to po nim jest zawsze wygaszanie, czy może po spadku temp wrócić do trybu praca. Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  25. Staram się palić bez rozpaleń, tzn ciągle, pojemność wodna u mnie też duża, żeby nie wchodził w nadzór, przy cieplejszych dniach to Max moc skręcam do 16KW A min do 2 KW, ale jak mówiłem zostaje sporo nieusunietego popiołu w komorze. Co do sterownika to mam teraz ecomax 350 a chciałbym zamienić na model wyższy, tylko jak Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
