kucharz214
Treść opublikowana przez kucharz214
Defro Defro - Jaki Najlepszy Model Do Spalania Groszku I Ewentualnie Miału?
kucharz214 odpowiedział(a) na Krystek84 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam komfort eko duo 15 kw z żeliwna retorta. I jak najbardziej palilem samym miałem. Palnik radził sobie idealnie. Gorzej z podajnikiem w którym miał potrafił się zawiesić. -
kucharz214 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
No u mnie też już wróciło do normy. Spadła temperatura do 0-2 stopni. Mam dużo okien w domu a ostatnio było słonecznie podejrzewam że to była przyczyna. Tzn totalny brak obciążenia. -
No i zrobiło się cieplej. Zauważyłem że piec nie wchodzi w nadzór ale zar schodzi bardzo nisko. Czasami tylko świeczka wystaje z paleniska. Wie ktoś jak temu zaradzić? Czy poprostu zbliża się czas wygaszenia. Jakoś zapachnialo wiosna. -
Ja mam K1 zaktualizowany do K1p i pale na fabrycznych. Jedynie moc na 70% i dolna korekta nadmuchu -10. Fabryczne ustawienia dla 15kw. Pod. 1/5. Prze. 35/50 Wenty. 19/25. -
Im zimnej tym spaliny wyższe im ciepłej tym spaliny niższe. Taka zależność zauważyłem. Gilal a jak niechcesz takiego zimnego powrotu to na pompce Cwu zwiększ bieg powinno to podnieść temp. Powrotu w momencie grzania Cwu. -
U mnie niestety non stop. ;-( -
Ja mam tak samo. Jak wyłącze Cwu temp powrotu odrazu spada. Jest to spowodowane małym zapotrzebowaniem na ciepło (termostaty na grzejnikach zamknięte skutkuje to brakiem obiegu wody) dodatkowo u mnie działa podłogowka i odrazu temp powrotu spada do 30 stopni. -
Inna pompa działa na końcu filmiku a ta poprzednia wyłączona. -
Wygląda na to że dzięki turbince nie potrzebna jest dmuchawa z czujnikiem hallotronu. -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
kucharz214 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Wypaliłem cały zasobnik pelletu. Paliło się idealnie a więc z czystym sumieniem. W kotle Komfort Eko Duo 15 kw. Retorta żeliwna - można palić pelletem. -
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
kucharz214 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
Ja miałem jak włożyłem pendrive 256GB ale jak użyłem karty pamięci 2gb włożonej do czytnika wszystko poszło odrazu.- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Kocioł Do Nowego Domu 95M2
kucharz214 odpowiedział(a) na focus07 temat w Kotły z podajnikiem
A musze przyznać że piec mam z rusztem wodnym. Defro Komfort Eko duo i od miesiąca go nie czyscilem i wcale nie jest taki zapyziały. Oczywiście zmieniło się to w momencie palenia z Pid w dwu stanie szybciej się budził. Ale ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) oraz Cwu i mam piec 15kw. Obecnie pracuje na 50% mocy. A więc skala przewymiarowania proponowana przez sprzedawcę jest niesamowita. -
Z węglem tak jest :) dzwonią do mnie cały czas. -
audilhr do k1p-v3 potrzebny jest nowy motoreduktor. Jeśli miałeś K1 to masz ten stary. Dobrze gadam? -
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
kucharz214 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Ja ostatnio sprawdziłem temperaturę w łazience. Wyszło 29 stopni. Jak położyłem termometr na podłodze pokazywał 35 stopni. :) A wszystko po poście nexa jak napisał że w łazience ma 25 stopni. ;) -
Ja jak włączę obieg Cwu i powrót spada do 30stopni to pięć Bardo łatwo osiąga temp. Bardzo długo stoi ale później musi dużo nagrać. -
Obnizalem ale mam dmuchawe bez czujnika hallotronu i mimo wszystko trzyma zbyt wysoki bieg. Jeszcze pokombinować ale narazie na dwustanie jest idealnie. Lepiej niż czeskim groszkiem. :) -
Próbowałem ale za wysoki nadmuch cały czas trzyma. Nie wiem czemu zmienię ale i tak mocno dmucha. -
Jakie ustawienia pid na pellet? -
Ja palę na żeliwnej retorcie i też nie ma problemu. A jak ci wychodzi z ekonomia? Ile pali węgla vs pellet? -
Wychodzi 700zł za tonę. A z czego nie wiem na próbę wziąłem. 6 worków. Dziś ok 5 rano zaczol piec palić pellet z podajnika. Powiem że pali się ładnie Ustawienia 10sec. Podawanie 50 przerwa. (skrócona z 45)Nadmuh 12%. Piec szybko dochodzi i długo stoi no ale ok 8 stopni na dworze. Co najważniejsze jak narazie praca kotła bezproblemowa. -
Zobaczę jak to u mnie będzie się sprawować. Podajnik już zasypany czekam aż pellet zacznie podawac -
Odświeżam temat. Czy ktoś próbował? Mam piec Defro Komfort eko duo 15kw na próbę kupiłem pelletu. Może jest ktoś kto pali? -
Ja jadę na 50% -
Osłona otwarta na 2cm. Obecnie już wypalilem tego roczny. Popiół ok 70% pył plus 30% popcorn. Tera pale zeszłoroczny popiół dużo lepszy.
