Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Muszę jeszcze dostać się do ustawień serwisowych i zobaczę co tam jest dostępne.
  2. Rany... 5%. Ale jak bardzo mocy, bo ja mam taki: - model RMS-140MAX - prędkość obrotowa – 1940 - max wydajność – 450m3/h - max sprężenie- 400 Pa Masz jeszcze mocniejszy ?
  3. Leszek, też Ci się pali bardziej z jednej strony, ale Ty o tym wiesz? Jaki masz opał? z popiołu wygląda na RETOPAL. podaj mi jeszcze ile dajesz wiatru,jaka przesłona oraz jakie masz ustawienia praca i przerwa w podtrzymaniu
  4. Póki co na małej EKOENERGI nie jestem w stanie osiągnąć i utrzymać na dłużej kopca przy mocy 1:8. Miałem ustawione 8/64 i nadmuch 23% - poza tym, że kopiec się zapadał, to jeszcze spieki mi się żużlowe robiły. teraz dałem 5/40 (czyli moc taka sama) i nadmuch 21%. Przesłona otwarta na 1 cm. Nie wiem czy schodzenie z nadmuchem ma sens, bo płomień będzie jak w zapalniczce. Przerwa w podtrzymaniu 25 minut Praca w podtrzymaniu 25 sekund Moc przedmuchu 30% Nie wiem jak tu kombinować, żeby go zmusić do pracy na takiej mocy i utrzymać kopiec…
  5. Czyli tak jak napisał Timon. Trzeba do chłopaków wysłać wiadomość, może coś zaproponują. Albo w dziale kupię - sprzedam ;)
  6. Przy w/w ustawieniach jest niestety kiepsko. Nie dość, że z kopcem nie mogę sobie poradzić, to jeszcze żużel się robi. Teraz ustawiłem: 5/40, wiatr 21% Przesłona otwarta na 1 cm. Praca w podtrzymaniu 25 sekund Przerwa w podtrzymaniu 25 minut Moc przedmuchu 30%
  7. Lechu, dowiedz się ;) Jakby się okazało, że tego nie robią to będziemy pisać do chłopaków (producentów) z forum za ile taką koronę sprzedają. Mam nadzieję, ze wystarczy tylko ten element zmienić, że wszystko resztę pasuje.
  8. Ogólnie opinia o BOBRKU jest taka, że cholernie spieka, koksuje. w jednym składzie gość mi powiedział, że kupił z kopalni 24 tony (jedno auto). Z czego sprzedał ¾ i pojawiły się telefony z pretensjami, że problem jest ze spaleniem. Facet powiedział, że już tego nie kupi i tyle. Kup dwa worki i próbuj. Jak nie ogarniesz to zmieszam z czymś słabszym i się pozbędziesz. Tyle mojej rady. Powodzenia!
  9. Kolejne podejścia, żeby móc palić na mniejszej mocy. Docelowo chcę, żeby palić w proporcjach 1:8, ale na wyższych wartościach. Opał RETOPAL, nie koksujący, więc chyba nie ma problemu, że muszę jechać 3/24. Dotychczasowe próby nie zdawały egzaminu, bo kopiec się zapadał, a na bardzo małym nadmuchu nie było płomienia. Zauważyłem, że takie minimum nadmuchu to 20%. Teraz zrobiłem 8/64, wiatr 25% i przysłonę dałem otwartą na 1cm. Wcześniej była otwarta na jakieś 2 – 2,5 cm. Praca w podtrzymaniu 30 sekund. Być może tutaj trzeba będzie zejść w dół. Przerwa w podtrzymaniu 30 minut. Zobaczymy co taka konfiguracja wniesie ;) Dodam jeszcze, że praktycznie za każdym razem piec się odstawia na 30 – 40 minut. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, aby na mniejszej mocy zapanować nad kopcem, zapraszam do dyskusji.
  10. Ja kupiłem jakiś czas temu BOBRKA na próbę. Kupiłem dwa worki – na szczęście. Jeden jeszcze stoi w kotłowni cały, a drugiego połowę ręcznie wybierałem z kosza. Wszystko się sklejało i spiekało. Mi się nie udało na żadnych ustawieniach ogarnąć tego opału. Ale może masz taki palni, który nie jest tak czuły na koksujący opał. Nie mniej jednak zalecam ostrożność z tym opałem. No i upewnij się, że to co leży na składzie jest tym co zapewnia sprzedawca. Kupowanie opału w ostatnim czasie, który nie jest zapakowany w oryginalne worki jest wysoce ryzykowne. Chyba, że jesteś w 100% co do składu.
  11. Faktycznie. Trudno, wpis musi zostać. Nie można skasować.
  12. Odstawia się i to na długo. Więcej odpoczywa niż pracuje. Mniej więcej wygląda to tak: pracuje jakieś 10 minut (może mniej), następnie odstawia się. Po 30 minutach odpala się „praca w podtrzymaniu” – wtedy podaje przez 30 sekund paliwo i dmucha. Potem znowu odpoczywa 5 – 10 minut i odpala się cykl pracy normalnej. Chciałbym żeby ciut dłużej pracował, ale niestety na małych mocach nie jestem w stanie zapanować nad zapadaniem kopca. Musiał bym dawać przy małej mocy nadmuch ok. 10 – 12 %, a to już przedkłada się na niską temperaturę spalin i płomień kiepściutki. Na zdjęciu parametry motoreduktora.
  13. Tylko czy to jest produkt EKOENERGI, czy przeróbka po prostu kogoś? Wiele osób sobie przerabia korony. Jeśli istnieje możliwość to też bym kupił samą koronę. Być może pali się na tym lepiej.
  14. Autor tematu mało precyzyjnie zadał pytanie, stąd może i te odpowiedzi... Nie napisał co chce konkretnie ocieplać.
  15. W jaki sposób obliczasz, że podajesz wyniki z taką dokładnością?
  16. U mnie podobnie, ale najbardziej od tylnej ściany kotła, a najmniej od drzwiczek.
  17. Ja mam te dziury zostawione i dobrze nie jest. Pomyślałem, że zaklejając te 3 dziury więcej powietrza pójdzie tam, gdzie pali się najsłabiej… Widać taka uroda tych palników. W dodatku na małych mocach i delikatnym nadmuchu w ogóle nie mogę ogarnąć tego dmuchania. Z kolei na dużej mocy to zanim sobie popracuje to już się odstawi ;)
  18. Popieram ;). Konkurencja by się znacznie zmniejszyła, bo takich co potrafią dobrze doradzić jak widać nawet z forum jest niewielu.
  19. Nie daj sobie wciskać kitu! Oni wszyscy (instalatorzy, hydraulicy i inni ) jeszcze są w latach 50 – tych, gdzie nie wiedzieli co to ocieplenia itp. Ja też posłuchałem instalatora, który wraz z producentem kotła wymyślili, że 25 kW dla mojej 180m2 ocieplonej chałupy to będzie optymalnie. Gadka była bardzo przekonująca. Jeszcze doliczyli bojler 120 litrów i podsumowanie było cytuje: „te 25kW to będzie akurat, bo 20 kW może być na pograniczu” Zresztą tabela producenta mówi, że 20-stka niby do 160 m2. I stało się jak się stało, mam byka 25kW i muszę z nim zostać na lata, ale jak chcesz to odsprzedam Ci go (nie ma takich mrozów, przy których by Ci nie dogrzał) – oczywiście żarcik ;-) , a sobie wstawie jakieś 17 kW ;) Ja niestety nie wpadłem na coś takiego, że jest forum. Zresztą doradcy byli tak przekonywujący… ale nie ma co płakać teraz. Trzeba palić i koniec. Być może jak kocioł pociągnie z 8 lat, to do tego czasu gaz podciągną i wtedy będę miał lepszy wybór. Ty jesteś w idealnej sytuacji, bo trafiłeś na forum na czas i jeszcze kasy nie wydałeś. Kupuj mały kociołek i będzie dobrze i oszczędnie. Życzę szybkiej przeprowadzki do nowego, ciepłego domku.
  20. Podbijam temat, gdyż u mnie też od pewnego czasu (po uszczelnieniu) występuje problem taki, że najbardziej dmucha z tyłu. Natomiast z przodku się tylko „tli”. Żadne regulacje nadmuchu nie zdają egzaminu. Czy zaklejenie tylko tych trzech zaznaczonych dziur może spowodować to, że trochę więcej wiatru pójdzie na drugą stronę palnika? Chyba, że ktoś znalazł jakieś inne rozwiązanie na ten problem.
  21. A jak wygląda wymiennik po paleniu czeskim? Czy dużo bardziej syfem się w kotle zbiera niż po kamiennym? Jak z popiołem?
  22. Robisz sobie jaja, czy Ty tak na poważnie? Wysil się trochę www.google.pl Poza tym wpisz w wyszukiwarce na forum szukaną frazę, a zobaczysz ile będzie wyników. PS. Dawaj zdjęcia tych spieków, o których napisał Timon.
  23. To niewiele mówi. Czy wszystko wypala się dobrze? Popiół jest bez spieków? Żeby zmniejszyć temperaturę spalin trzeba mniej dmuchać przede wszystkim. Możesz spróbować zejśc z mocą i zmniejszeniem nadmuchu. Ewentualnie jakiś zawirowywacz wstawić do wymiennika. Przeszukaj forum, jest sporo informacji o tym
  24. Kiedy był kocioł ostatnio czyszczony? Czym palisz? Podaj ustawienia.
