Treść opublikowana przez Wilchelm
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Mogę jeszcze dla pewności zmienić na krótkie cykle 3/30 żeby zoptymalizować spieki.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wróciłem i na planiku niedopały po bokach popielnika. Wiatr kanały sobie robie i dmucha środkiem. W środku było fajnie wypalone, a bokami żużel i trochę niedopalonego. Posprzątałem na palniku i przestawiłem w serwisowych nadmuch maxymalny na 50%. Zmieniło się na tyle, że w ustawieniach głównych przy 20% wiatrak praktycznie stoi. Dałem na początek 50% . Cały czas 5/50. Przesłona 2 – 2,5cm Może do wieczora wytworzy się coś na palniku to dam znać. Timon, czy zmiana maksymalnego nadmuchu w ustawieniach serwisowych powoduje/ ma wpływ na to, że ma dmuchać po całej powierzchni palnika, a nie tylko środkiem? Jeśli coś źle napisałem, to napisz mi proszę w łopatologiczny sposób ;) PS. Nie wiem jak to fachowo opisać, ale zmieniła się charakterystyka pracy wiatraka…
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ok. Jutro w serwisowych dam 50%. Trzeba doprowadzić do tego, żeby wiatr szedł przez cały palnik. Ale zobaczymy jaki będzie jutro widok na palnika. Może się jakoś ułoży, przestawi.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Timon jestem już poza domem. Jutro dam znać wieczorem. Może na zdjęciach nie widać ale było w tych spiekach trochę niedopalonego. Wygląda tak jakby właśnie środkiem się paliło.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Na noc zostawiłem ustawienia 5/50 i 18% wiatru. Przesłona otwarta na 2 – 2,5 cm. Spaliny miały jakieś 120 st., jeśli dobrze pamiętam, tyle że kocioł brudny okrutnie. Czas na czyszczenie – niestety dziś tego nie zrobię. Rano sytuacja jak na fotkach. Tak się paliło w końcowej fazie pracy – na zdjęciu ten płomień wygląda przyzwoicie. Natomiast był bardzo wąski i krótki Po osiągnięciu zadanej z tym co na palniku w całości Po częściowych odsłonięciu popiołu Widać sporo niedopału po prawej i lewej a także trochę żużlu. więc albo można mocniej dmuchnąć, albo jeszcze przerwę wydłużyć.. Niestety za niedługo wyjeżdżam i nie będę mógł obserwować co się dzieje po korektach ;(
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Bo te +/- 40 minut to czas kiedy się zapadło i chyba dobrze żeby podał paliwo zanim ruszy do pracy ;) Jest ciepło i to też nie dobrze... Jutro będzie 10 stopni. Być może jak będzie mróz to nie będzie odpoczynek trwał 45 tylko 15 minut. Choć i w to wątpię. Tak czy inaczej teraz na 1:10 zostawiłem. Retopal to mocny opał jednak ;) Kto wie może trzeba będzie jeszcze czeskim palić aby się płynnej paliło
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Być może są gdzieś ukryte opcje o których piszesz. Na spokojnie sprawdzę i spiszę wszystko w menu głównym, instalatora i serwisowym. Co do tego czasu podtrzymania. Jak za dnia paliłem na 1:8 to po tym jak się odstawił – zajrzałem po ok. 25 – 30 minutach i kopczyk był jeszcze prawie na płasko. Także w moim odczuciu do tych 25 – 3o minut chyba nie ma sensu mu w ogóle podawać. Ale były też takie cykle, że potrafił stać 50 minut, a po takim czasie już kopiec nie ustoi. Dlatego pomyślałem, że skoro do 30 minut nic się nie dzieje to nie ma sensu podawać. A jeśli ma stać 50 minut to wcześniej musi dostać paliwo. Dlatego ustawiłem na 45 minut przerwę w podtrzymaniu i tak jak wcześniej pisałem dałem moc przedmuchu na 1%. Być może tą przerwę powinienem zrobić na 35 minut. Teraz przestawiłem go na 1:10 i dałem mniej wiatru. Być może to spowoduje, że będzie się odstawiał na max do 25 minut – wtedy nie potrzeba będzie praca w podtrzymaniu. EDIT: Timon, powiedz mi jeszcze taką rzecz: jeśli przy mocy 1:8 odstawiał się na 30 – 40 minut, a powiedzmy, że przy 1:10 będzie się odstawiał na 10 minut, to gdzie będzie mniejsze spalanie i jak to policzyć? Wiadomo, że przy mniejszej mocy i mniejszym nadmuchu będzie dłużej dochodził…
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Być może źle zrozumiałem, bo z Twojej wcześniejszej wypowiedzi wywnioskowałem, że mam wrócić do ustawień serwisowych tak jak było na początku. Teraz wiem, że problem z zapadaniem kopczyka spowodowany jest tym, że piec długo odpoczywa i trzeba doprowadzić do tego, żeby odpoczywał krócej. Także jeszcze schodzę z mocą. W tej chwili próbuje palić z mocą 1:10 i wiatrem 15% i zobaczymy czy jeszcze nie trzeba będzie dać mniej. Powyższego nie rozumiem. U mnie nie ma opcji samego przedmuchu. Mam pozycję praca w podtrzymaniu, przerwa w podtrzymaniu i moc przedmuchu, ale praca i moc przedmuchu zawsze działają razem… Mogę i właściwie zrobiłem tak, żeby podał np. po 40 minut paliwo, ale nie dmuchał. Moc przedmuchu w podtrzymaniu dałem na 1% EDIT: Timon, powiedz mi jeszcze taką rzecz: jeśli przy mocy 1:8 odstawiał się na 30 – 40 minut, a powiedzmy, że przy 1:10 będzie się odstawiał na 10 minut, to gdzie będzie mniejsze spalanie i jak to policzyć? Wiadomo, że przy mniejszej mocy i mniejszym nadmuchu będzie dłużej dochodził…
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Teraz np. odpoczywa jakieś 40 minut - kocioł od tygodnia nie czyszczony, więc wiesz... NIe wiem czy mam coś takiego jak "krotność" podawania w podtrzymaniu. Ale być może jak będzie ustawione 10 minut, a piec stoi 40 minut - to praca w podtrzymaniu włączy się 4 razy??? Nie sprawdzałem tego. moc nadmuchu w podtrzymaniu dałem na 1% - inaczej się nie da.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Początkowo miałem prawie zawsze przesłonę otwartą na 2 – 2,5 cm. Teraz jest otwarta na ok. 1 cm. Przy takiej przesłonie nie ma płomienia w czasie postoju, tylko żar. Musze jeszcze sprawdzić jak to będzie przy przesłonie 2 – 2,5 cm Być może tu jest pies pogrzebany. Pytanie: czy bardziej otwarta przesłona – to płomień bardziej puszysty? chodzi mi o to, żeby paliło się płomieniem, a nie jak z palnika – pod ciśnieniem, bo to chyba tak nie powinno być??? Jedno mogę powiedzieć na tą chwilę, że kopiec przy mocy 1:8 z wiatrem 20% nie zapada się podczas cyklu pracy – tylko w fazie podtrzymania. Piec odpoczywa na tyle długo, że zanim ruszy to kopiec się obniży. Następnie jak się zapadnie to piec startuje do pracy bez zapasu opału i nie ma płomienia. Musi bardzo długo kręcić, żeby ten kopiec „odbudować” Wiec co robić, żeby go bardziej utrzymać w trakcie podtrzymania? I jeszcze jedno – czy mogę zejść do zera z przedmuchem w podtrzymaniu? Być może trzeba dać tylko w podtrzymaniu, żeby podał opał, ale nie dmuchał niepotrzebnie, bo ten wiatr w tym cyklu też może powodować opadanie kopca.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Raczej nie ma plomyka zaraz po otwarciu drzwiczek Po 20 minutach
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Podsumujmy, bo się zakręciłem. To też moje nerwy, praca i przemęczenie, a w szczególności złość, że nie mogę tego gó*** ustawić. Zostawiam serwisowe jak było 19% - 100% Ustawień nie zmieniam – robię 5/40 (docelowo chciałbym 5/50) i reguluję wiatrem Co do ustawień parametrów podtrzymania: - praca w podtrzymaniu 8 sekund - przerwa w podtrzymaniu – na ile minut nastawić - moc przedmuchu – ile dać % PS. Przesłona jest na 1cm. Tego nie ruszam póki co. W podtrzymaniu nie mam dużego płomyka. Więkoszść to żar praktynie. No sporadycznie jak zapałeczka... EDIT: on zawsze jak dobije do zadanej to ją przebija o 2 do 5 stopni i zawsze w podtrzymaniu stoi 30 minut minimu, a bywa, że o wiele dłużej
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Tylko, ze jak dam na 90 minut to wtedy na pewno kopiec się zapadnie zanim odpali się kolejny cykl pracy, bo za długo odpoczywa . Trzeba by doprowadzić do tego, żeby odstawial się na 15 minut to wtedy kopiec nie zdąży opasc w dół.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Co znaczy wywal z ustawień to podtrzymanie? Nie rozumiem tego co napisałeś. Napisz jak się to „wywala”. Jak się załączało? Przecież się załącza co 25 minut i pracuje 25 sekund Czy w serwisowych zostawić jak było dawniej 19 – 100 czy 1 – 100? Jak dałem 1-100 to nadmuch trzeba dać sporo większy niż był. Na oko 35 – 40 %
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Robercik ;) No pewnie, że nie zapada. To było jak pisałem przy 15% nadmuchu, więc widać, że jest za mało. Taki nadmuch powoduje to, że jest bardzo mały płomień i nie ma jak się wypalić. Być może problem jest teraz w ustawieniach: praca w podtrzymaniu 25 sek przerwa w podtrzymaniu 25 min NIe wiem już jak te serwisowe ustawić - pełen zakres 1-100?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Więc po kolei. Przy poprzednich ustawieniach 1:8 (5/40) i nadmuch 15% efekt jak na zdjęciu. Już nie dopał sie zrobił spory ---------------------------------------------------- A teraz w tych serwisowych jak minimum dam na 1% to wiatrak nie chodzi... Więc zostawiłem to min na 19, a max dałem na 50% - tak jak napisałeś wcześniej. no chyba, że mam to zostawić w serwisowych w całej rozpiętości czyli od 1% do 100%??? Zmieniła się w ogóle charakterystyka pracy wiatraka. Tzn., startuje bardzo powoli i potem się buja. Ograniczenie spowodowało to, że teraz żeby w miarę sensownie dmuchało trzeba dać 50% w zwykłych ustawieniach. Timon, teraz się zakręciłem w ostatnich postach, więc napisz jak zostawić te serwisowe i od czego zacząć.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wszystko mogę zmienić. Tylko czy to coś zmieni? Do czego służy ten nastaw? Ps. Dobrze piszesz, że ustawić tak aby pracował non stop. Ale obawiam się, ze to nie możliwe Timon byłeś szybszy. Zatem co teraz ustawić?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Rozumiem, że to minimum wentylatora może zostać na 19%? Czemu to ustawienie służy? Zmienię to max ze 100 na 50 Powiedz mi jeszcze jakie zalecasz ustawienia: Praca w podtrzymaniu – mam 25 sekund Przerwa w podtrzymaniu – mam 25 minut Moc przedmuchu – 30% PS. Wiem, że wiatrak za duży i najprościej byłoby zmieni ć na inny, ale wiesz nie dawno to wszystko kupiłem i trochę kasy poszło. Może uda się jakoś to ogarnąć ;)
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ja to widzę w ten sposób. Jeśli nadmuch jest ustawiony bardzo mały poniżej 20% to wtedy tak delikatny podmuch wylatuje tylko najbliższymi otworami… Natomiast, żeby dmuchnąć mocniej, aby nadmuch mógł dotrzeć do pozostałych otworów trzeba dać większy nadmuch. Ale na małej mocy ten większy nadmuch powoduje zapadanie kopca i jak bym nie robił dobrze nie jest… czyli żeby lepiej dmuchnąć i utrzymać kopiec, trzeba zwiększyć moc. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. W ustawieniach serwisowych są takie nastawy: Temperatura zasypu – 85% Podawanie alarm – 10 minut temperatura priorytetu 62 st. alarm załączania CO – 80 st. temperatura alarmu kotła – 82 st. Hallotron – nie wiem co to… Min. Wentylatora – ustawione jest na 19% Max. Wentylatora – 100% min. Zadana CO – 50 st wybór wentylatora – tutaj jest zaznaczony mój (RMS – 140) W innych ustawieniach mam jeszcze coś takiego: próg wentylatora – załączony na TAK Nie mam pojęcia czy coś z w/w może być związane z moimi kłopotami
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Przecież już dawno podawalem parametry wiatraka ;) Co konkretnie mam sprawdzić w serwisowych? Przesłona ustawiona na 1cm. Reszta jak wyżej
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Retopal cały czas. Na noc dałem 3/24 i 19%.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Ustwienie Podawania Kotla Stosunek Postoju Do Pracy Podajnika
Tak, i niczym innym nie marzę jak palić na 1:8 lub 1:10. tylko powiedz mi jak mam to ustawić, żeby kopiec się nie zapadał?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Moim marzeniem jest ustawić kocioł, zeby dobrze spalał opał na w miarę niskiej mocy i utrzymać kopiec. A następnie wyjść - wrócić do domu, poczytać książki, a do kotłowni wchodzić w sobotę, żeby wyczyścić piec i dosypać groszku do zasobnika ;) Na razie nawet się nie zastanawiałem nad innym sterownikiem. mam nowy zestaw z października i przecież to chyba jest jakoś do ustawienia i ogarnięcia ;)
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
