Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Lechu, tak naj napisałem to jest moje zdanie. Inni twierdzą, że dół należy koniecznie uszczelniać. EKOENERGIA nie zaleca i nie namawia. Każdy robi jak uważa – ja tam grzebać nie zamierzam. Na własnej skórze się przekonałem, że to niczego nie zmienia. Po tygodniu zdjąłem koronę, wyczyściłem i uszczelniłem tylko górę ;) Ps. Nie narzekaj tylko się ciesz, że się teraz dowiedziałeś. Bo tak byś jeszcze lepił i paćkał ;)
  2. Wiesz co jak byłem na miescu (BARTEX) to sprzedali mi workowany po 20zł/wór. Czyli wychodzi 800zł/tona workowanego. Jak będe chciał zamówić z dostawą to będzie pary groszy więcej - chyba 850zł/tona. Dla porównania ja płaciłem u siebie za ten syf, który też miał być WESOŁĄ, a z worka było pół łopaty miału 800zł. Więc wydaje mi się, że cena jest OK. BARTEX duża firma. Obsługa wzorowa. Nie sądzę, żeby chcieli kłamać i oszykiwać klientów. Zresztą facet twierdzi, że mają dział reklamacji i nie zostawiają niezadowolonych klientów na lodzie. Ja będzie zobaczymy, ale wrażenie z wizyty i rozmowy z pracownikiem składu mam pozytywne
  3. Leszek, ja uszczelniałem koronę w sumie chyba dwa razy. Pierwszy raz dół i górę. Po tygodniu nie byłem zbyt zadowolony - może zrobiłem nie do końca ze sztuką. Broń Boże – nie twierdzę, że to jest zły sposób na uszczelnienie. Drugi raz uszczelniłem tylko rowek (górę) pod koroną. Zrobiłem tak tylko dlatego, że na dół nie starczyło by mi siliconu. Okazało się, że nie ma to większego znaczenia. Co więcej wydaje mi się, że pali się lepiej. Z uszczelnieniem dołu jest dużo zabawy. Trzeba uważać, żeby czegoś nie zakleić niepotrzebnie. Ja w każdym razem nie widzę potrzeby uszczelniania dołu i raczej nie będę się bawił. Natomiast w DTR od palnika jest informacja, że należy zdejmować koronę i czyścić palnik co 30 lub 60 dni. Ile w tym prawdy nie wiem, ale jeśli autor tematu robił co raz do roku to też mogło się to przyczynić do tej usterki. Ps. Jak kiedyś dzwoniłem do EKOENERGI to oni w ogóle nie zalecają zaklejania dołu. Twierdzą, że nie ma takiej potrzeby w ogóle… ale każdy robi jak uważa ;)
  4. Jeszcze nie wsypałem, ale niebawem to uczynię. Nie ma mnie w domu, więc z przyczyn oczywistych nie mogę sobie pozwolić na wsypanie czegoś czego nie sprawdziłem będąc na miejscu ;) Po EKORECIE będzie testowana WESOŁA – tym razem kupiona w renomowanym składzie. Kupiłem przy okazji będąc na śląsku. Sprzedawca dał słowo, że to oryginał WESOŁA I nie ma z nim żadnych kłopotów. Czas pokaże ;)
  5. Tak więc upewniłem się w tym co napisałem wcześniej odnośnie przysłony. Z otwartą przysłoną na 2cm przy tym opale nie da rady. W czasie podtrzymania zbyt intensywnie się wypala opał, co skutkuje zapadaniem się kopca i schodzeniem w dół żaru. Dla tego opału przysłona musi być otwarta na 1cm i do tego trzeba dopasować siłę nadmuchu. może przy innym ekogroszku sytuacja będzie inaczej wyglądać. Póki co musi być jak jest ;)
  6. Timon, Z tymi nacięciami jak będę miał czas to może i się pobawi – rozumiem, że trzeba zakleić tak jak na foto, które wstawiłem. Na pewno w wolnej chwili zrobię test z przysłoną, bo bardzo fajnie to wygląda. Rozumiem, że przymykanie i otwieranie przysłony robię cały czas na otwartych drzwiczkach i obserwuję, kiedy pali się na szerszym obszarze palnika? Wiem z poprzednich prób, że zbyt duże otwarcie przysłony powodowało u mnie zawsze zapadanie się kopca i w czasie podtrzymania był płomień i zbyt intensywnie się paliło. Dlatego za bardzo z otwarciem nie poszaleje, ale być może na innym opale jest sens palenia z bardziej otwartą przesłoną.
  7. Dokłanie kolego. Także musi być jakaś tam minimalna moc ustawionej dmuchawy, żeby to miało ręce i nogi. U mnie 20% to takie absolutne minimum, ale i przy tej wartości nie dmucha na cały palnik. Jest jeszcze kwestia przesłony. Czy lepiej ją otworzyć czy zasłonić. W tej chwili mam otwartą tylko na 1cm i wygląda to tak, jakby nadmuch walił pod ciśnieniem. Być może na bardziej otwartej jest lepiej… robiłeś doświadczenia z przesłoną?
  8. Teraz nie wiem ile spalam. Myślę, ze nie więcej niż 20kg. Ale samo spalanie to nie wszystko. Ważne jest też dbałość o kocioł i komin.
  9. Oczywiście, ze tak. Ale sugestie bardziej doświadczonych specjalistów zawsze mile widziane
  10. Zadana 60. Przebija różnie od 1 nawet do 4 stopni. Histereza 2st. Zmiana na 1 raczej nic nie da
  11. Co znaczy trefnego palnika, bo piszesz to któryś raz? Trefny – to wg mnie uszkodzony lub wadliwy. A ja w nim żadnej wady i uszkodzenia nie widzę. Bardzo się cieszę, że Tobie się ładnie pali przy małej mocy. Ale to dla mnie żadne porównanie, bo każdy ma inny dom, inne zapotrzebowanie, inną instalację, inny piec, …. Chyba dalej nie muszę wymieniać. Wiem, że mam za duży kocioł i pogodziłem się tym. Musze z tym żyć przez najbliższe kilak lat ;)
  12. A jaki masz palnik w swoim kotle? Wypala Ci się ładnie wszystko i czy pali się równomiernie? U mnie tak jak wyżej napisałem, przy małym nadmuchu pali się w zasadzie połową palnika, czyli tam, gdzie ma najbliżej. PS. Twój watek ma ogromną ilość stron, więc wybacz, ale może kiedyś na spokojnie przeczytam całość ;)
  13. Robert - to tylko ładnie brzmi w teorii. Uważasz, że palenie z mocą 1:8 to męczarnia i sprint? Powtarzam – nie da się palić na bardzo małej mocy, bo zbyt mały nadmuch powoduje to, że pali się tylko częścią palnika. Tzn. powietrze dmucha tylko tam, gdzie ma najbliżej, a na dalsze otwory już brakuje mu mocy, żeby rozprowadzić nadmuch. Natomiast jak ma powyżej 20% to wtedy jest powietrze rozprowadzane bardziej równomiernie. ja jeszcze zrobię próbę i bardziej dmuchnę, bo mam trochę nierównomierne spalanie i zobaczę, czy ta teza się potwierdzi.
  14. A już myślałem, że tylko u mnie tak długo się odstawia ;) Także co by ni robił i na jak niskiej mocy palił, nic się nie poradzi ;) Także ja póki co zostanę przy 1:8 i postaram się dopasować tak nadmuch, żeby: kopiec się nie zapadał i nie dymił. Kolego bregho – próbowałeś palić jakimś słabszym opałem? Czy to spowoduje, że będzie krócej odpoczywał? Ja próbowałem wiele ekogroszków i póki co RETOPAL wychodzi najmniej problemowo. W kolejce czeka EKORET (w oryginalnych workach) – już wysechł, czekam tylko jak się z zasobnika wypali. No i kupię z ciekawości czeski Komorany.
  15. Robert, czytasz wyrywkowo i łapiesz potem mnie za słówko. To nie jest tak, że można schodzić z mocą w nieskończoność. Jeśli schodzę z ustawieniami to trzeba także obniżać nadmuch. Do pewnego momentu ma to sens. Powiedzmy, że do 1:10. Ale niżej żeby utrzymać kopczyk, trzeba bardzo słabo dmuchać. Co w rezultacie doprowadza do tego, że płomień zanika. Reasumując – musi być nadmuch minimum powiedzmy 20%, żeby się w ogóle paliło. Palnik musi być też odpowiednio nawęglany. U mnie się nie da podawać 5/80 (1:20). Wierz mi, że to się wcale nie przedłoży na oszczędność… tak po prostu palić się nie da. Oczywiście wszystko co powyżej napisałem jest w oparciu o mój zestaw i obecny opał.
  16. Obawiam się, że to niemożliwe… Schodzenie z mocą przy moim zestawie do pewnego momentu ma sens, później jest więcej nerwów niż korzyści. Nawet kiedyś próbowałem zejść bardzo nisko, to i tak przechodził w podtrzymanie na 30 minut. Chodzi o to, że przy nadmuchu 20% i poniżej płomień jest jak w świeczce i objawia się to tym, że zamiast się palić, po prosto się tli. Efektem takiego palenia jest z jednej strony krater, a z drugiej nasyp. Aha, żeby dochodził godzinę, to trzeba by wszystkie termostaty rozkręcić na full i zażywać kąpieli co 30 minut. W przeciwny razie nie ma takiej możliwości. Też mi się wydaje, że schodzenie bardzo ostro w dół a nadmuchem mija się z celem. Wszelkie Twoje objawy występują i u mnie: syf w kotle, płomień jak ze świecy… A piec jak osiągnie zadaną to i tak odpoczywa bardzo długo. U mnie po przywróceniu do ustawień serwisowych jest 15/45 i chyba 50% lub 60% wiatru. Jak dzwoniłem kiedyś do „EKOENERGI” to oni dla tego palnika zalecają 1:4 i najlepiej, aby był stosunek np. 8/32 – wtedy ponoć jest najbardziej wydajny. Mi z kolei na tym opale chyba najlepiej podchodzi 1:8 i tak już chyba zostawię. Też jestem zdania, że 2 st., to najlepsza histereza. Wydłużenie doprowadzi do tego, że będzie długo dochodził i jeszcze dłużej odpoczywał.
  17. Dziś go wyczyszcze i napisze jaka jest temperatura spalin. Mogę dać oczywiście mniejszą moc i ustawić 5/50 i jakiś 20% nadmuch. Pytanie czy można go zmusić do dłuższej pracy...
  18. Jak zrobić test? Co proponujesz? Właśnie pisałem, że wg mnie jest za niska temperatura spalin
  19. Timon, W popielniku nie mam niedopału. Natomiast w kotle się zbiera syf (ciemnawy) i bobki. Kolejną sprawą jest wydobywający się dym z komina – podczas pracy kotła (w cyklu praca). Wcześniej nie przypominam sobie, żeby z komina się dymiło. Wyglądało tak, jakby nikt niczym nie palił. Jeśli się myle, to proszę o sprostowanie. czy dym i ciemniejsza barwa syfu w kotle – to oznaka niedoboru powietrza w procesie spalania? dodatkowo temperatura spalin oscyluje w okolicy 95% i to pod koniec cyklu pracy – czy to nie jest przyczyna zbierania się większych ilości syfu? Nie chodzi tutaj o to, żeby uzyskać idealny popiół. Chce także w pewnym sensie zadbać o kocioł i komin. Ps. Zdaję sobie sprawę, że podnosząc nadmuch lub wydłużając przerwę mogę tym doprowadzić do zwiększenia żużlu. Ale proszę odpowiedz mi na powyższe i co jest lepsze.
  20. Bardzo proszę. To są fotki z przed chwili, gdzie na noc było ustawione 5/40 i 25%. Można porównać z fotkami z kilku postów wstecz - przy 5/40 i 20%. Mi się wydaje, że trzeba albo mocniej dmuchnąć, albo wydłużyć przerwę. Ale biorąć pod uwagę niską temp. spalin raczej trzeba dmuchnąć.
  21. Cześć Lechu. Wczoraj przy nadmuchu 20% miałem 95st. Na noc trochę zwiekszylem nadmuch, ale jeszcze nie byłem w kotłowni.
  22. A ja proponuję, żebyś przestał smiecic w tym wątku. Skoro się nie znasz to się nie udzielaj. Jesteś kolejnym, który wypisuje nic nie wnoszace wypociny. Ps. Mam nadzieje, ze Admin posprzata Twoją kupę.
  23. W trybie pracy dymi. W postoju nie zwróciłem uwagi. Jak trochę ogarnę w kotłowni to będę miał więcej miejsca na suszenie. Na oko między 15-20kg. ale to tylko na oko
  24. Nie mam pojęcia ile spala, bo susze na podłodze po kilka worków i wsypuje. A o ten dym pytam bo myślałem, że nie powinno się dymic... Ps. Nie narzekam tylko ciągle udoskonalać próbuje
  25. Dziś zauważyłem, ze podczas pracy kotła z komina wydobywa się dym. Co prawda nie kopci jak lokomotywa, ale wydaje mi się, że wcześniej tak nie było... Czy to może oznaczać niedobór tlenu czyli za mało wiatru?
