Wilchelm
Treść opublikowana przez Wilchelm
  1. Dzięki . To by wszystko wyjaśniało. Od kilku dni do wczoraj wieczór miałem kopiec jak trzeba. Ale wczoraj cholernie wiało i kopiec mi wyssało. Dziś rano ręcznie znowu podsypałem i ustawiłem kopiec. Wiatr już jest stabilny, więc mam nadzieję, że i kopiec się nie zapadnie.
  2. Skróciłem wczoraj wieczorem przerwę, ale wiatr zostawiłem. Znaczy się zrobiłem dokładnie tak: 3/24 i 25% i różnica jest znaczna. Muszę jakoś zmęczyć do końca ten RETOPAL i mieć nadzieję, że będzie mniej kłopotów przy innym opale. Ps. Wczoraj u mnie bardzo wiało. Mam wysoki komin i tak się zastanawiam czy jak mocno wieje to ma to jakiś wpływ np. na to, że możne np. wyciągać trochę i tym samym zmniejszyć kopczyk?
  3. Zostawiłem 25% i efekt jest taki, że spieki się robią jak diabli ;( Chyba trzeba skracać przerwę tak jak kiedyś 3/24 i być może będzie lepiej. I jeszcze jedno, piec już nie odpoczywa tyle wcześniej… Co radzisz?
  4. Dobre :)
  5. Timon, więc obserwacje przedstawią się tak: Wiatr 20% to jazda jak wspomniałeś - na krawędzi. Wiatr 22% - temperatura spalin ok 110 st, ale tylko w końcowej fazie. Wiatr 25% - temperatura spalin ok 120 st, ale za to płomień szerszy i pali się ogólnie na większej powierzchni palnika. Ogólnie w piecu raczej szaro, ale syfu jak na 3 dni po czyszczeniu dużo raczej. Tak jak wcześniej pisałem - przy tym Retopalu szanse na sypki popiół raczej znikome. Więc jak zmienię groszek, to wtedy będziemy próbowali uzyskać lepsze wyniki i popiół :) Myślę, ze najbezpieczniej będzie ustawić 25% i mieć święty spokój. Co o tym myślisz?
  6. Timon, Kocioł od wczorajszego wieczora do chwili obecnej chodzi na ustawieniach 3/27 z wiatrem 20%. Temperatura spalin przy takim wietrze wynosi 105 stopni – ale tyle ma powiedzmy pod koniec osiągnięcia zadanej. Nie wiem czy tyle wiatru to już nie za mało…? Nie mierzyłem cykli, ale mogę powiedzieć, że odstawia się na średnio na 20 minut, a czasami i dłużej, bo niekiedy słyszę jak się odpala ten cykl praca w podtrzymaniu – od razu to rozpoznaje, bo trwa on 15 sek. Jest ustawiony co 25 min. Doradź mi czy nie lepiej podnieść do 22% i niech już tak zostanie. Załączam fotkę tego co na palniku przy tych ustawieniach. Lepiej już nie będzie – taki opał. Poza tym produkuje cholernie dużo popiołu. Więcej przybywa w szufladzie niż schodzi z zasobnika ;)
  7. Ja swojego smieciucha wywaliłem tylko dlatego, ze miałem juz dość codziennego rozpalania. Poza tym po 10 latach wyglądał lepiej niż ten po 4 latach. Palilem różnymi opalami i mokrym miałem i drewnem, ale zawsze na wysokiej temperaturze
  8. Nie miałem czasu policzyć, ale odpoczynek tak na oko 15 do 20 minut. Jak będę mógł to policzę te cykle. Edit: Chcę zaryzykować i zejść z wiatrem do 20%, bo wydaje mi się, ze będzie lepiej. W razie czego wrócę do 22 Mocy już nie tykam. Zostawiam na 3/27
  9. Kolejne zmiany, bo wydaje mi się, ze jeszcze może być lepiej. Ustawiłem teraz 3/27 i 22% wiatr. Jak będzie mróz to być może trzeba będzie podnieść moc. Przy w/w ustawach temperatura spalin wynosi 110 stopni w końcowej fazie pracy.
  10. Wydzwoniłem dziś pozostałe dwa składy (poza tym najbliższym, gdzie obecnie kupiłem RETOPAL i planuje kupić WESOŁĄ) w promieniu 20 km ode mnie. Wszyscy mają w ofercie EKORET; luzem 850/tona, workowany przez nich 900zł/tona i workowany oryginał 950/tona. Także pozostaje mi ten mój najbliższy skład, gdzie mają RETOPAL i ponoć WESOŁĄ, którą niebawem będę próbował.
  11. Tak wyglądał palnik dziś rano. Nie miałam już czasu na obserwację temperatury spalin, ale wydaje mi się, że jest jeszcze szansa na zajście z wiatrem
  12. Tak więc z ustawień: - praca w podtrzymaniu 15 sekund - przerwa w podtrzymaniu 35 minut - moc przedmuchu 50% Zmieniłem na: - praca w podtrzymaniu 15 sekund - przerwa w podtrzymaniu 25 minut - moc przedmuchu 30%. Tutaj nadal się zastanawiam czy ten wiatr jest w ogólne potrzebny w cyklu „pracy w podtrzymaniu”? Cały czas mam obawy, że niepotrzebnie będzie chłodził kocioł. No ale mogę się mylić. Nie jest to co prawda zmiana o połowę jak radził Grabpa58, ale zmiany są znaczące i w razie czego można będzie poprawić. Ustawienia ogólne bez zmian 3/24 i 25% wiatru. Zobaczymy rano jaki będzie popcorn. Zmiana wiatru spora, więc może to coś zmieni.
  13. Timon, W ramach eksperymentów doświadczalnych zmniejszyłem jeszcze sporo nadmuch. Spoko – wszystko mam zapisane, więc zawsze mogę wrócić do poprzednich ustawień. Ale po kolei… ustawiłem na 3/24 i 25% wiatru. Po uporządkowaniu palnika i podniesieniu kopczyka – nawet przy tym nadmuchu spaliny były na poziomie 115 st. Następnie piec w miarę szybko doszedł ;). Potem była dłuuuga przerwa, bo prawie 45 minut. Wszystko było by pięknie, gdyby nie to, że w czasie tak długiego postoju kopiec się zapadł i kolejne dochodzenie do zadanej już nie było tak krótkie, gdyż większość czasu i opału było po prostu zmarnowane na odbudowanie kopca… Nadmienię, że w czasie pracy kopiec nie opada, tylko jak długo stoi w podtrzymaniu. Wiadomo, że coś z tego kopca może opaść, ale chciałbym to jakoś zoptymalizować… Nie chcę już zamykać przesłony, bo już nie ma czego zamykać – jest ok. 1 cm. Wydaje mi się, że problem leży po stronie ustawień związanych z podtrzymaniem, które na tą chwilę wyglądają tak: - praca w podtrzymaniu 15 sekund - przerwa w podtrzymaniu 35 minut - moc przedmuchu 50% Być może gdyby trochę częściej podał grochu to udało by się ten kopiec odbudować, wtedy piec by ruszył z zapasem paliwa i szybciej ‘doszedł’. Tylko, że zauważyłem jeszcze jedno. W czasie postoju jak na piecu jest np. 59 stopnie i odpali się tzw. „Praca w podtrzymaniu” to wiatr z przedmuchu wychłodzi kocioł i tym samych zaraz po tej pracy w podtrzymaniu temperatura spadnie i odpala się kolejny cykl. Może trzeba zwiększyć częstotliwość pracy w podtrzymaniu, tak żeby podał paliwo (odbudowując kopczyk) i moc przedmuchu dać minimalną (lub wcale), żeby w tym cyklu niepotrzebnie nie robił wichury, bo piec mógłby jeszcze spokojnie kilka minut spoczywać. Reasumując – wydaje mi się, że gdyby udało się ogarnąć kopczyk to była by jeszcze możliwość zejść z mocą lub zmniejszyć nadmuch, bo po tym jak posprzątam na palniku i ręcznie dosypie to zarówno płomień jak i temperatura spalin jest b. dobra Nie wiem tylko czy taka zabawa ma sens, bo przerwy długie, bo i na dworze ciepło. Jak przyjdzie mróz to być może i postój będzie maksymalnie 10 minut i kopiec nie zdąży opaść ;) W „menu instalatora” znalazłem jeszcze takie ustawienia – być może mają związek: - opóźnienie podajnika 5 sek. - opóźnienie wentylatora 5 sek. PS. Mam nadzieję, że opisałem to w miarę zrozumiale ;)
  14. To spieki z niedopalonego węgla. Masz ustawioną bardzo dużą moc – jak na syberyjskie mrozy. Masz 1:2,2 – chłopie to gruba przesada. Ustaw na poczatek 1:8. Skoro minimum możesz dać 10 sekund to zrób 10/80. Nadmuch na razie zostaw na „3”. Jak nadal będzie brak powietrza to zwiększysz. Przysłonę na klapie ok. 2 cm zrób To co na zdjęciach to sam węgiel. Walisz takie ilości, że on nie ma kiedy się spalić.
  15. Masz spieki z niedopalonego węgla czy spieki – tzw. Żużel z popiołu? Jeśli z niedopalonego węgla to za mało powietrza. Przysłona na dmuchawie proponuję dać 1,5 cm do 2cm Wstaw zdjęcia spieków i podaj ustawienia jakie masz teraz.
  16. Za mało powietrza jest w takim razie. Zostaw na razie 10/90 lub 10/80 i reguluj powietrze Wstaw zdjęcia płomienia i spiekow
  17. Wg mnie masz przede wszystkim za dużą moc. 25/45 to gruba przesada i nie dziwne, że wszystko się klei... Ja mam teraz 3/24. Tobie nie wiem czy takie ustawy będą odpowiednie, ale na pewno będzie lepiej niż masz teraz. Przestaw i zobacz za jakieś 2h. Najpierw w palniku zrób porządek z tym co się spieklo. Powodzenia
  18. Z tym czyszczeniem "mniej dokładnie" to akurat najgłupsze co mogłeś zaproponować. Kocioł należy czyścić dokładnie i systematycznie. Zawirowywacz to taki stalowy element, najczęściej umieszczony w górnej części wymiennika. Wpisz w Google Zawirowywacz kotła lub pieca a zobaczysz co to.
  19. Tak więc na noc nie wróciłem do dawnych ustawień , tylko zostawiłem 3/24 i 29%. Rano słyszałem, że dość długo dochodzi, więc postanowiłem pomierzyć czas dochodzenia i czas przerwy: Podawanie 46 razy Odpoczynek 25 min. Podawanie 44 razy Odpoczynek 32 min. Podawanie 38 razy Odpoczynek 27,5 min. Podawanie 49 razy. W tym cyklu dopiero przy 40 razie temperatura skoczyła z 57 na 58, a potem już w miarę rosła. No ale 40 podań, żeby zrobiło się z 57 na 58 to chyba za dużo Odpoczynek 32 min. Następnie zrobiłem porządek na palniku, zgarnąłem spieki i ręcznie podniosłem kopczyk. Efekt był taki, że wystarczyło 24 podania do osiągnięcia zadanej, a 58 złapał już po 19 podaniu. Dodatkowo płomień był ładny, szeroki, a przy wyżej podanych czasach jak spieki zalegały na palniku paliło się tylko środkiem. I jeszcze jedno po zrobieniu porządku i podniesieniu kopca temperatura spalin była na poziomie ok. 130 stopni. Także w moim odczuciu ten długi czas to w największym stopniu przyczyną jest popcorn, który blokuje swobodny przepływ powietrza i tym samym piec dużo czasu pracuje, żeby dojść. Być może przy sypkim popiele piec szybciej dochodzi… Nie wiem czy moje wnioski są słuszne i zastanawiam się co można jeszcze poprawić. ps. być może tylko zmiana opału przyniesie jakieś korzyści lub lepsze efekty.
  20. I tak zrobię :) Za jakieś max 2 tygodnie będę chciał zmienić opał i może uda się wtedy zejść ze spalaniem i uzyskać lepszy popiół niż na Retopalu
  21. Proponujesz zatem, aby zrobić jak było wcześniej czyli 3/23 i 30%? Moim zdaniem było lepiej niż teraz... Bo już czuję, ze dłużej dochodzi (a jest ciepło) i zaczyna spiekac. Nie myślałem, ze tak delikatne korekty mogą tyle zmienić
  22. Kociołek wyczyszczony. póki co zmieniłem ustawienia na 3/24 +29% wiatru. Temperatura spalin ok. 112-115-117 stopni. Nie wiem czy dobrze sądze, ale wyjade mi się, że na obniżenie temperatury bardziej wpłynęło czyszczenie kotła, niż zmiana paramatrów - bo zmiany nie są jakieś drastyczne. ale oczywiście mogę się mylić. Maksymalnie było 120 stopni, ale było spore zużycie wody i piec długo chodził. Mam nadzieję, że przestawienie parametrów nie pogorszy spieków.
  23. No to na początek po czyszczeniu pieca zrobię 3/24 i 29%. Tylko czy to nie za delikatne korekty żeby uzyskać temperaturę spalin ok 110 st.?
  24. Tak więc jutro przypada dzień na sprzątanie kociołka i zobaczymy co będzie. Broń Boże nie krytykuję takich pomysłów, ale nie chcę się bawić w jakiś tuning typu cegły i zawirowywacze. W moim kotle między półkami jest stosunkowo mało miejsca… Jak najbardziej jestem za tym, żeby zmniejszyć delikatnie moc. I tutaj Timon jak zwykle prośba o jakieś doradztwo. Pomyślałem, że skoro jest 3/23 to, żeby dać może dłuższą przerwę… tylko co wtedy z wiatrem? Żeby znowu spieków nie było jak dawniej ;) Nie wiem skąd wczoraj była taka duża wartość. Być może piec dłużej dochodził. Dziś natomiast nie przekracza 150 stopni Leszk- Bardzo proszę ;)
  25. Ale co konkretnie powinienem zrobić? Zmniejszyć moc czy nadmuch? Płomień zrobi się jak świeca... Czy czystość kotła wpływa na temp. spalin? Zjęcia termometra wstawiłem we wcześniejszych postach. Chyba, ze chodzi Ci o to gdzie mam wpięty czujnik to jutro mogę pstryknąć fotkę.
