Treść opublikowana przez Wilchelm
- Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Kto w ostatnim czasie kupował w Karenie i jaki konkretnie rodzaj? Szukam potwierdzonych opinii.
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Jak jest mróz od kilku dni, to popiół wynoszę codziennie ;( Niestety dużo żużlu i tzw. koronek. Pomimo, że dmuchawa ustawiona bardzo delikatnie, nie ma sposobu, żeby się tego pozbyć. To dobry opał, ale chyba na wiosnę i jesień, gdzie temperatury nie są niższe niż +5 st. Na mroźne dni lipny jest ten opał.
Po tygodniu palenia mogę powiedzieć, że stosunek jakości do ceny jest OK. Natomiast gdyby cena wzrosła to już bym go nie kupił. Największym minusem jest duża ilość popiołu. Jest jeszcze ciepło, a już popiołu jest dużo. Jeśli przyjdzie mróz to obawiam się, że szuflada popiołu będzie praktycznie codziennie do wysypania...
@nanakara - jesteś w błędzie. Piec ma dłużej pracować niż odpoczywać. Postaraj się zmniejszyć moc – wydłuż przerwę miedzy podaniami i mniejszy nadmuch. Wracając do opału. Do mnie także dojechała paleta „perły”. Kurier wjechał na posesję i postawił paletę pod samą kotłownią. Gdybym miał szersze drzwi i nie było progu, pewnie wstawił by do kotłowni. Paleta dobrze zafoliowana, worki foliowe – bardzo mocne. Opał suchy. Może nie kurzy się, ale mokry nie jest i w workach sucho. Pali się bardzo dobrze na małej mocy. Trochę mam żużlowych spieków – pomimo, że ustawiłem bardzo mały nadmuch. Spalam na mocy 5/60 i 11% wiatru, przesłona otwarta na 1 cm. Popiół bardzo podobny do tego z RETOPALA. Będzie go sporo, ale to już taki urok przy opale o mniejszej kaloryczności. Granulacja OK. brak miału i śmieci. Gdyby jeszcze zminimalizować ten żużel. Spróbuje w wolnej chwili jeszcze obniżyć o 1 lub 2% wiatr. Reasumując dobry stosunek jakości do ceny. Aha – zdjęć nie będzie ;)
- Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
- Ekogroszek Grupatrust I Czarny Jan - Palił Ktoś Nim?
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Kiedy ostatnio to czyściłeś? Nie jestem ekspertem, ale powodem tego co się stało, chyba jest przegrzanie układu nawęglania. Pisałeś wcześniej, żeby cześto wysoka temperatura i wywalało opał. Ale jak wyżej - nie jestem fachowcem, to moje spostrzeżenia.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Zużycie Opału W Kotle Z Podajnikiem
17 minut to nie aż tak długo, biorąc po uwagę, że na dworze jest ciepło. A jesteś w stanie powiedzieć ile czasu potrzebuje, aby osiągnąć zadaną? Ja mimo wszystko bym dążył, aby piec krócej odpoczywał. RCK – regulator ciągu kominowego.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Kamilo jak długo piec jest w podtrzymaniu?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Kocioł Termiko Płomień Podczas Postoju.
Kolejne testy zrobi Robert i to nie byle jaki test :-D Poprosimy obszerną relację, począwszy od kontaktu z dostawcą. Następnie zdjęcia opału, jak wygląda na palniku, oraz jaki popiół. Dalej spalanie w kg na dobę i ile popiołu. Dobrze jakby pojawił się film. Mam nadzieje, ze Robert podejmie wyzwanie.
Blokowanie Się Podajnika Ślimakowego
To bardzo możliwe, że żar skleja się nisko w palniku. U mnie na koksującym opale było bardzo podobnie. Co prawda nie zerwało mi nigdy zawleczki, ale trzaski były straszne głośne - podczas kruszenia tego sklejonego opału na samym dole palnika – czyli praktycznie blokowało ślimak. Czasami haczykiem wydłubywałem takie spieki wielkości jabłek… Ja unikam takiego opału, bo jest bardzo trudny w prawidłowym spalaniu. Moja rada – jeśli możesz to zmniejszaj ten koksujący opał z czymś słabszym. W najgorszym przypadku stanie się tak, że temperatura przegrzeje i ukręci ci ślimak.
Problem Z Ustawieniem Parametrów
To nie jest żadna blokada. Starownik jest ustawiony tak, że po określonym czasie, jeśli nie osiągnie zadanej to włącza się alarm. Po prostu sterownik dostaje znak, że w piecu zgasło. W ustawieniach należy zmienić czas ustawienia alarmu. Wtedy piec może kręcić długo i nie będziesz „piszczał” Ja np. mam na 3 godziny. Wg mnie sterownika nic nie boli. Odpowiedź jak wyżej. Zrób tylko porządek z termostatami, skoro się popsuły. Domyślam się, że nie masz zaworu 3D? Szkoda też, że masz jedną pompę na CO i CWU. Gdybyś miał oddzielnie łatwiej jest zarządzać zadaną na CO i CWU.
Nie patrz na domyślne ustawienia sterownika. Dlaczego tak usilnie trzymasz się tej mocy 1:3? Przecież piec osiąga zadaną w kilka minut. Wg mnie możesz spokojne zejść z mocą, bo masz jej duży zapas. Robisz te same błędy, które popełniałem ja, czyli: kręcisz wszystkim jednocześnie i lubisz palić na dużej mocy – a to nie jest dobry kierunek, żeby zoptymalizować spalanie. Kopiec będzie się zapadał, jeśli w trakcie pracy będziesz mocno dmuchał - czyli siła nadmuchu będzie zbyt duża do ustawień podstawowych: podawanie/przerwa w podawaniu. Ja też miałem problemy z kopcem. Teraz powiem Ci, że palę na małej mocy 1:16 z dobranym do tego nadmuchem i kopiec się nie zapada. Oczywiście nie oznacza to, że taka moc będzie dobra na Twoje zapotrzebowanie. Pamiętaj, że schodzenie z mocą czyli parametry podawanie/przerwa w podawaniu musi się wiązać ze zmniejszaniem nadmuchu. Ale moje ustawienie nadmuchu nic Ci nie da, bo każdy ma inny wiatrak Ps. Zgadzam się z sugestią SUSPENSERA odnośnie temperatury załączania pomp – ma być wyższa. 35* to ciut za mało. Podniósł bym także zadaną na kotle, bo te 50* to trochę mało dla kotła. Jestem przekonany, że w DTR od kotła masz napisane, że zalecają minimum 60* lub wyżej. Powodzenia!
Jeśli opał nie spieka, nie koksuje nie ma potrzeby podawać krótkimi cyklami, to oczywiste. Natomiast w przypadku trudnego opału (koksujący), podawanie w krótkich cyklach powoduje częste wzruszenie i napowietrzenie złoża. Tym sposobem można w dużej mierze wyeliminować spieki. SUSPENSER wiele razy pisał, że przy koksującym opale, który sklejał przy podawaniu 2 sekundy + do tego odpowiednia przerwa udało mu się bezproblemowo spalić koksujący groszek.
Wstaw zdjęcia jak wygląda sytuacja na palniku. Jak jest duży niedobór powietrza to zmiana z 17 na 18% nie wiele pomoże. Pokaż zdjęcia to ktoś na pewno pomoże
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
