Treść opublikowana przez Wilchelm
Ekogroszek Czeski
Wielka szkoda, że nie mają workowanego w mniejszych ilościach. Cena jest bardzo dobra i na pewno kupiłbym mniejszą ilość workowanego w celu sprawdzenia jakości/wydajności. Na pewno zużycie dobowe będzie spore, ale cenowo na pewno będzie taniej niż RETOPAL, który też nie jest super węglem i wytwarzającym spore ilości popiołu.
- Test Ekogroszku
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Myślałem o termometrze i pewnie przyjdzie na niego czas. Ja teraz jadę na 3/27 i 25%. Na razie pomierzę czasy podawania. Następnie przestawię na 3/24 i 30% i porównam oba ustawienia. Powiedzcie mi jakie są skutki gdy: - za duża temp. spalin idzie w komin , co się wtedy dzieje? - zbyt mała temp. spalin idzie w komin, co się wtedy dzieje?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Ekogroszek Czeski
Jak się domyślam – spala się na pyłek? Liczyłeś spalanie dobowe?
Ekogroszek Czeski
Reded- teraz to jeszcze nie jest pogoda typowo zimowa. Gdybyś mógł powiedzieć ile Ci tego Czecha szło zimą – jak było zimno „no bo jak jest zima to musi być zimno” Najlepiej ile szło na dobę lub miesięcznie. I jeszcze jedna ważna informacja – po ile kupowałeś za toną. U mnie workowany jest po 600/tona i nie wiem czy to dużo czy mało. Myślę, że mimo wszystko coś na próbę kupię. Ale delikatną ilość ;)
Test Ekogroszku
Na wiosnę to czeski na pewno da radę. Pytanie mnie nachodzi – czy czeski groch ogarnie sezon zimowy i jak to będzie finansowo wyglądało. Mi to nie przeszkadza, że ilościowo on więcej zje niż np. RETOPAL. Jeśli koszt spalania dobowego lub miesięcznego wyjdzie taniej na czeskim, to uważam, że gra warta świeczki. Wiem, że ponoć czeski brudzi kocioł, ale powiem szczerze, że Retopal też syfi
Właśnie widzę, że kocioł zasyfiony – szczególnie dolne partie bardziej. Mam wrażenie jakby ten syf bezpośrednio pod rusztem wodnym był właśnie wilgotnawy… tam okolice rusztu najwięcej brudu się zebrało. Obecnie jadę na małej mocy 1:9, czyli 3/27 i wiatr na 20%. Wcześniej dawałem ostro wiatrem i nie wiem czy zasycił się na tym ostrym dmuchaniu czy na małym nadmuchu. na mniejszym nadmuchu rura ciepła, ale nie bardzo gorąca – wody bym na tym nie ugotował. Nadmienię, że w sobotę wyczyściłem go bardzo dokładnie. groch którym pale, wypala się do końca. W popiele nie ma ani ziarna czegoś niespalonego. Pomijam żużel z popiołu (już mi jego obecność tak nie przeszkadza) Myślę, że maksymalnie powinienem w żagle dawać 25% wiatru i zmniejszać moc w razie potrzeby skracając przerwę.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Kaloryczność Opału A Zużycie
Ekogroszek Czeski
Czy ktoś pali teraz czeskim? W jakiej cenie kupujecie i ile zjada na dobę? Potrzebuje jak najwięcej informacji od palaczy czeskim groszkiem: zużycie, jak się spala, jaki popiół. Koszt dobowy itp. No fajnie by było jakieś porównanie ze zwykłym eko
Test Ekogroszku
Samo porównanie popiołu to za mało. Próbowałeś zrobić jakieś zestawienie spalania w kg/dobę x cena. Ostatnio słyszałem, że na takie pogody palenie Czeskim wychodzi bardzo ekonomicznie. Oczywiście zużywa się go sporo więcej, ale mnożąc tą ilość przez cenę wychodzi ponoć taniej. Ja jeszcze nie miałem okazji palić czeskim, a chętnie bym się dowiedział. mam możliwość kupienia po 600zł/workowany
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Timon, pytałeś o mój wentylator. Nie wiem dokładnie co miałeś na myśli, ale poniżej podaje parametry: - model RMS-140MAX - prędkość obrotowa – 1940 - max wydajność – 450m3/h - max sprężenie- 400 Pa Obecnie jadę na 3/30 i 20%. Wcześniej kombinowałem na wszelkie sposoby z różnym nadmuchem. Zasycił mi się piec i nie wiem czy to przez mały czy przez duży nadmuch. Ogólnie nie wiem jakie powinienem przyjmować proporcje nadmuchu do danej mocy. Chciałbym go wreszcie jakoś optymalnie ustawić pod względem spalania i wyjść z kotłowni. Robiłem już większą moc – 1:8, 1:7 z nadmuchami rzędu nawet do 50% i efekty bardzo podobne… już mi nie chodzi o spieki popiołowe, bo węgiel się spala do zera, tylko o ekonomiczne spalanie Ręce mi powoli opadają
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Retopal.kto W Tym Roku Używa I Jakie Ma Opinie?
- Galmet Gt Kwp 12 - Ustawienia
- Czyszczenie Pieca
Dylemat Z Różnymi Ustawieniami
Od kilku dni robie sobie porównania jak długo piec pracuje/podaje do osiągnięcia zadanej itp. Testowałem różne ustawienia różnymi nadmuchami. Pogoda jest w miarę stabilna, więc jakoś specjalnie nie ma wpływu na rozbieżności w moich wynikach. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to możliwe, że przy stosunku 1:7 z wiatrem np. 35% kocioł dochodzi do zadanej w bardzo podobnym czasie jak w przypadku 1:10 z wiatrem np. 20%? Wyniki są bardzo podobne. Jak to jest, że przy większej mocy, spalam więcej opału i piec dochodzi do zadanej jak w przypadku małej mocy?
W każdym razie ja przyjmuje 0,29 na minutę pracy podajnika. Potrzebuję to jedynie w celach statystycznych do porównania ile spalę na danych ustawieniach, natomiast zużycie sobie sprawdzam już sypiąc groszek pod samą klapę
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ile wiatru teraz dajesz na ERTOPALU? Spieki pewnie konkretne?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
