Treść opublikowana przez Wilchelm
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
- Retopal.kto W Tym Roku Używa I Jakie Ma Opinie?
Ok. dzięki za wytłumaczenie i ogólnie za Twoją pomoc, a także pozostałych kolegów. O 19.00 minie doba od zasypu – zobaczymy ile zjadł. Wtedy też przestawię nadmuch na 21% i zobaczymy co z tego będzie, jaka rano będzie wyglądał popiół na podajniku. Jak będę miał możliwość to postaram się znowu późnym wieczorem liczyć ile jest cykli podawania oraz ile czasu odpoczywa. Tym samym okaże się co wniosła taka korekta.
Myślałem, że to są długie czasy... Rozumiem, że zmniejszając moc nadmuchu tym samym zmieniam ogólnie moc? Co proponujesz teraz 3/30 i 20% wiatru? Nie wiem czy płomień nie będzie za mały ale zobaczymy. I jeszcze jedno - jak będę chciał zwiększyć moc, bo powiedzmy, że temp. na dworze spadnie to lepiej będzie dodać 1lub 2 sek podawania czy skrócić przerwę między podaniami?
Panowie, wczoraj bardzo przyłożyłem się do pracy domowej ;) Z tego co zauważyłem jeden cykl pracy drugiemu nie równy. Poniżej zarejestrowane czasy. Wszystkie mierzone jeden po drugim. Podawanie – tu niestety nie policzyłem, bo za późno wszedłem do kotłowni >>> Odpoczynek – 18,5 minuty >>> podawanie – 18 razy >>> odpoczynek 24 minuty >>> podawanie 20 razy >>> odpoczynek 22 minuty >>> podawanie 26 razy!!! >>> odpoczynek 25 minut. W tym czasie nikt nie zażywał kąpieli, a woda CWU miała zadaną Załączam także zdjęcie zrobione dziś rano. Dla przypomnienia – kocioł na ustawieniach bez zmian, czyli 3/30 oraz 23% wiatru.
Ja jutro będę wiedział ile spalę w 1 dobę. Nie wiem jak inni to robią, ale ja dziś o 19.00 zasypałem do pełna, tak pod samą klapę kosza, praktycznie do pacynki, że już więcej nie wejdzie. Trzeba np. wsypać jutro groszku w wiaderko, zważyć go i jutro też o 19.00 sypać pod klapę. Jak coś w wiaderku zostanie, to znowu zważysz i będziesz wiedział ile zjadł przez 24h. Być może nie jest to z aptekarską dokładnością, ale myślę, że więcej niż 0,5 kg się nie pomylę ;) Sam jestem ciekaw ile mi wyjdzie, ale myślę, że między 12 a 15kg
Ale ja nic nie zmieniłem - nadmuch jest tak jak był na 23% ;). Wydaje mi się, że powinienie go podnieś o kilka % - być może płomień by się polepszył. Ale na razie nie tykam Zasypałem przed chwilą kosz na maxa, ile tylko się dało, pod samą klapę. Zobaczymy jutro o tej samej godzinie ile się zmieści.
Granulacja 6-25. Faktycznie na kilku pecynkach widać złote plamki. grabpa58 na razie nic nie kombinuje, bo jak zmniejsze jeszcze wiatr to tym samych chyba zdejmę mocy. Być może na tym grochu taki popioł ma być. Po południu zasypię na full pod samą klapę i zobaczymy jaki wynik będzie po 24h Nie mierzyłem jeszcze miarą odległości "kapelusza" ;) wydaje mi się, że ok 20cm. Zbyt wielkie regulacji nie mam, bo on jest powieszony takim wieszakiem na ruszcie wodnym
Na poniższych zdjęciach - tak jak to wyglądało rano.: 1. jak widać spieki jeszcze są 2.Czy ten płomień nie jest zbyt delikatny? może taki być? 3. Mozna jeszcze coś poprawić w ustawieniach, żeby zminimalizować jeszcze spieki? Dziś wyczyściłem kocioł i w kotłowni pojawiła się tona REKORETU ;)Po południu wsypę do pełna ile się da i po dobie sprawdzę ile zjadł.
Termometra nie mam, ale jak kocioł pracuje i łapie za rurę do komina to jakaś okropnie gorąca nie jest. Trudno powiedzieć ile ma, ale spokojnie mogę chwilę dłoń przytrzymać. ściana komina nad rurą tylko wyczuwalnie letnia. Rozumiem, że mimo wszystko proponujesz zejść z ustawieniami? Co proponujesz? teraz jest 4/30 i 24% wiatru. Wcześniej było 3/30. Myślałem cały czas, że jak dłużej odpoczywa to znaczy, że mniej spali na dobę
- Ekogroszek Retopal - Co Sądzicie?
Na poprzednich ustawieniach 3/30 i wiatr 25% - dochodził do zadanej w 12- 13 minut - odpoczywał jakieś 15 minut W ogóle nie wchodził w pracę w podtrzymaniu, a pisałem wcześniej jaki jest teraz odbiór ciepła w domu teraz po przestawieniu na 4/30 i wiatr 24% dłużej odpoczywa - do ok. 25 minut, i wiem, że za którymś tam razem odpaliło się podtrzymanie Głównie mi chodzi o to, żeby piec dłużej odpoczywał, bo tak to będzie za dużo jadł
Parametry mojego reduktora masz w fotce. Teraz zmniejszyłem trochę wiatr - delikatnie o 1%. teraz mam 4/30 i 24%. Na razie nie będe kombinował - nie jest źle. Te spieki to nie problem. Są małe i w niczym nie przeszkadzają. Jutro jadę kupić 1 tonę RETOPALA Film mogę nagrać bo to nie jest problem, ale nie mam konta na YT i jakoś nie chcę mi się zakładać tylko na te potrzeby. Jeśli jest możliwość zamieszczenia filmu w inny sposób, to chętnie się pobawię ;)
Po ostatnich korektach do ustawień 4/30 i 25% zauważyłem, że kocioł dłużej odpoczywał niż ostatnio. Nie zmierzyłem dokładnie czasu, ile odpoczywał, ale na pewno była praca w podtrzymaniu. Mam też wrażenie, że szybciej osiągnął zadaną. Już nie miałem czasu, żeby rano robić zdjęcia. Mogę powiedzieć, że spieki są sporo mniejsze, ale popcorn jeszcze jest – natomiast o wiele mniej ;) Chyba polubiłem RETOPALA ;) Zastanawiam się czy jeszcze może by zmniejszyć delikatnie nadmuch, żeby popcornu było mniej. Tylko czy jak zdejmę mu 2-3% to nie zdejmę mu tym samym mocy? Mam nadzieję, że nie
