Treść opublikowana przez Wilchelm
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Obecnie jadę na stosunku 1:7 (5/35) z różnymi nastawami wiatru – testuje sobie. Na tą chwilę wiatr 30%. Zbyt dużo wiatru powoduje to, że kopiec robi się mały i już czuć ciepłą ścianę komina. oczywiście jak moc większa to i wiatru trzeba będzie dodać. Dwa dni temu miałem nastawy mniejsze – stosunek 1:8. Porównam to z 1:7 Pogoda w miarę stabilna, więc w planach jest jeszcze trochę testów na stosunku 1:6 oraz 1:9 Robertokot – bardzo jestem ciekaw co wyjdzie u Ciebie z takim hajcowaniem. Jeszcze nie dosypywałem grochu. O 19.00 minęła 4 doba i jeszcze na drugie tyle powinno na oko wystarczyć. Tak czy inaczej planuje sypać w czwartek.
Jak Palić W Kotle Retortowym
Dziwne to wszystko, bo z kolei w innym wątku jest informacja, że piec na godzinę spala 17,5 kg.
Zatem 17,5/60 = 0,291 na minutę. Żeby prościej było 0,30 kg na minutę. Czyli zakładając, że w jednym cyklu podajnik łącznie pracuje 60 sekund – zjada 0,3 kg groszku. Nie mam jak się do tego odnieść, ale chyba za dużo podajesz. Teraz bym musiał wiedzieć ile razy podaje łącznie w ciągu całej doby ;) To było by do sprawdzenia, gdyby mieć licznik czasu pracy. Szkoda, że takiej funkcji nie zrobili w sterowniku, przecież i tak sterownik podaje impuls.
- Kaloryczność Opału A Zużycie
Problem Z Piecem Galmet 30Kw
Wydaje mi się, kolega coś pomylił z tym zasilaniem. Wg mnie problem jest jakby „cykliczny”, skoro raz ma ciepło, a raz zimno to raczej nie może być także, że hydraulik mu coś źle podłączył. Być może ma właśnie w ustawieniu włączony priorytet CWU. Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził ustawienia sterownika Dekoder – czy grzejniki robią się zimne po tym jak ktoś z domowników korzystał z kąpieli?
Ten sposób akurat nie będzie dobry. Po pierwsze musisz chodzić i patrzeć w kosz, kiedy ujrzysz ślimaka. Po drugie nigdy nie wiadomo kiedy się skończy te 25kg – jesteś uziemiony. Wydaje mi się, że lepiej jest testować jak pisałem wcześniej. przykładowo. Dziś o 19.00 wsypałeś grochu po same brzegi, dosłownie pod samą klapę. Następnie po 24 godzinach sypiesz ponownie do kosza, tyle, że już ważąc wsypywaną ilość. Ja z reguły robię to wiadrem, w które wchodzi równo 10kg RETOPALA. No jak już widzę, że nie wejdzie 10 kg, wtedy wzrokowo do wiaderka i na wagę. Myślę, że te sposób jest dokładniejszy. Myślę, że można mówić o dokładności rzędu +/- 0,5 kg.
Właśnie robię porównania. Za wcześnie na dokładnie wnioski. Na razie przewaga w spalaniu jest, jak palę na większej mocy. Na pracy niemal ciągłej (małej mocy) wychodzi, że spalam więcej
Sposób z pewnością dobry, ale nie na ta porę roku. Nie chce mi się gasić i rozpalać pieca ;) Miałem na myśli średnią, którą do dzielenia przyjął grabpa i robertokot No ale skoro się nie da to nie ma problemu. Na tą chwilę do moich statystyk będę się opierał na czasie podawania +czas przerwy w podawaniu jako jeden cykl do osiągnięcia zadanej oraz czasu kiedy kocioł jest w spoczynku. Myślałem, też nad licznikiem czasu pracy, żeby to jakoś podłączyć pod silnik, który napędza ślimak. Problem tylko w tym, że nie mam pojęcia jak to wszystko podłączyć i nie chce sobie narobić bałaganu.
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
Alf, czy nadal potwierdzasz, że palenie na większej mocy jest ekonomiczniejsze w stosunku do palenia na małej mocy w sposób ciągły? Jest na forum wiele rozbieżnych informacji. Jest grono osób, którzy uważają, iż na małej mocy jest największa oszczędność. Inni z kolei uważają podobnie jak Ty? Mógłbyś napisać, jak to wygląda u Ciebie teraz lub za sezon 2013? Ja jestem świeżo upieczonym palaczem w kotle z podajnikiem i na razie sobie notuje i kombinuje. Za wcześnie na moje wnioski, ale na pewno się nimi podzielę za jakiś czas.
Jak obliczyć ile +/- podaję węgla w ciągu minuty. Jak to się dzieli? Jaką masę groszku powinienem podzielić w czasie? Oczywiście potrzebuję jakieś orientacyjne rozeznanie. Powiedzmy, że łącznie, aby dobić do zadanej, podajnik pracował łącznie (sumując) 2 minuty. Jak obliczyć 2 min/jaka waga węgla? Lub 120 sek./jaka waga węgla? Parametry reduktora poniżej.
Robert, u mnie też są spieki – wystarczy, że je dotkną haczykiem i się rozlatują. stwierdziłem, że na tym opale nie da razy (przy ręcznych ustawieniach) uzyskać proszek bez popcornu. Miałem wiatr i 20% i 50% - jedna cholera Ci powiem. Teraz będę patrzył przy tym grochu na spalanie, a nie na spieki. Skoro masz dmuchawę na „5” to też procentowo nie jest mało. Maszy tylko stosunek mocy większy 1:6, bo ja mam 1:8. Ale ja będę jeszcze się bawił, kombinował i notował. muszę jakieś wnioski wysunąć ;)
Bardzo różnie, jeden cykl drugiemu nie równy, dlatego, żeby mieć jakąś średnią najlepiej zrobić do 6 pomiarów jeden po drugim. Ale np. mogę Cię powiedzieć, że przy którymś mierzeniu wyszło mi przy stosunku 1:8 - czas do osiągnięcia zadanej 10 minut - czas podtrzymania 12 minut Robię małe doświadczenie. Na jednej mocy, ale z różnymi nadmuchami i zamieniam cyfry przy takim samym stosunku np. - 4/32 i 25% - 4/32/35% - 8/64/40% - 6/48/40% Na razie mogę powiedzieć, że – spieki przy wszystkich ustawienia wiatru są bardzo do siebie podobne (ten groszek tak ma) Na razie sobie liczę i spisuje w miarę możliwości. Tylko zakręciłem się przy obliczaniu pracy podajnika w jednym cyklu pracy. Ale będę to robił swoim sposobem, bo przecież przerwa w podawaniu w stosunku co czasu podawania ma także znaczenie, prawda? Jak Twoje spieki?
Możecie mi powiedzieć jak wyliczyliście, że np. przy 64 sekundach pracy podajnika, zjadł 0,5kg węgla? Wiem, że to orientacyjny wynik, ale chodzi mi o samo przeliczanie. Rozumiem, że prawidłowo powinienem liczyć ilość cykli w jednym trybie pracy, tzn. piec odpalił się po odpoczynku i podajnik do osiągnięcia podał np. 12 razy. Czyli 12 (podań) x 5 sekund (tyle powiedzmy trwa podawanie) = 60 tyle czasu pracował podajnik, aby osiągnąć zadaną. I teraz ile zjadł groszku (orientacyjnie) przez 60 sekund pracy?
Czy za i przed pompą jest rura goraca? nie zakreciles zaworu jakiegoś? Rura na dole to raczej od powrotu. Zasilanie zazwyczaj jest u góry. .. Kiedy byl filtr czyszczony, ten przed pompą? Wszystkie grzejniki zimne?
- ~ 30 Kg Groszku Na Dzień W Obecnych Warunkach (Dzień 10,w Nocy 3 Stopnie) - Czy To Normalne?
Defro Komfort Eko 25
Podaj jakie masz ustawione parametry: czas pracy, czas przerwy w podawaniu, siłe nadmuchu
