14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Masz rację że w tym temacie nie unikniemy poruszania tematu polityki.
Wiele razy upominałeś że ma być bez polityki. O to mi chodziło,bez personalnych wycieczek.
Wszyscy wiemy,że nie jest tak łatwo nagle zwiększyć wydobycie,ale na pewno jest to możliwe. Coś teraz napiszę co nie spodoba się adminowi ale to jest częścią tego zamieszania. A mianowicie nasi rządzący są wielkimi przyjaciółmi Putina. To oni za namową rosyjskiego cara wykańczali nasze górnictwo. Co do kosztów w górnictwie to dlatego są one takie wysokie,ponieważ zbyt mocno rozbudowana jest biurokracja wokół kopalń. Kilka lub kilkanaście związków zawodowych,kilku dyrektorów,ich zastępcy, zastępcy zastępców i całe morze niepotrzebnych biurokratów generujących olbrzymie koszty
Trzeba wydobywać swój a nie żebrać po świecie.
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://allegro.pl/oferta/przewod-sterowniczy-unitronic-liyy-2x0-5-0028502-11725646384 -
Już gdzieś czytałem,że przez to zamieszanie z ZSRR/ROSJĄ nasza kochana,ekologiczna unia zaczyna znowu łaskawie spoglądać na ten obrzydliwy, śmierdzący i brudny węgiel[emoji33]
Jak nasz rząd jest taki ,,EKOLOGICZNY" to ja chętnie przyjmę od nich zestaw paneli PV + pompa ciepła i cenę prądu,gdy zabraknie nadwyżki z PV po 10 gr/kW. Będę miał w nosie palenie w kotle.Takich jak ja na pewno będą tysiące. Ale nie.... u nas najpierw urzędasy muszą napchać sobie kabzę,a ochłapy zostawić dla ludzi. Na dzień dzisiejszy chore ceny tzw. ,,ekologi" odstraszają potencjalnych klientów. A branie kredytu na 10-15-20 lat nie każdemu pasuje,nie każdego jest stać. Mamy tyle węgla i drewna,że możemy być niezależni przez długie lata. Tylko należy inwestować w czyste spalanie tych paliw. I normalne ich ceny,oraz ceny kotłów. Miałem ostatnio klientkę na wymianę kotła. Jak jej podliczyłem koszty to okazało się że na start musi wyłożyć około 14--15 tysięcy. A ona samotna,na ręcie i już ma jakieś raty z poprzednich kredytów. I co nasz rząd poradzić może takim ludziom[emoji848]
Czas na to aby nasze kopalnie ruszyły z wydobyciem,a nie jak do tej pory posłusznie kłaść głowę pod unijny, ekologiczny topór.
Zimna drabinka w łazience i brak cwu.
Popcorn1 odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Instalacje CO i CWU
Wywal tą drabinkę z obiegu CWU. Wychładza ci wodę w bojlerze. Ja mam zbiornik 80 litrów,grzany do 60 stopni,na trzy osoby i wody wystarcza dla każdego na kąpiel w wannie. -
Koleżanko podaj więcej danych tzn. jaką powierzchnię ogrzewasz, czy jest ocieplenie, czy masz grzejniki czy podłogowe. Jaka temperatura jest utrzymywana w mieszkaniu jaka na CWU. Jak jest zrobiona instalacja koło kotła ( najlepiej daj zdjęcia ). Jak jest wysterowana instalacja czyli czy ma czujnik pokojowy,pogodowy czy oba na raz. Czym więcej info tym łatwiej będzie pomóc.
Ale żeś się uczepił tego zdjęcia,zrobił je jak zrobił i nie ma co bić piany. No chyba że zazdrościsz mu wykresu[emoji16][emoji1787][emoji16] -
Ocena instalacji grzewczej SAS Bio Efekt 14 kW
Popcorn1 odpowiedział(a) na veliside88 temat w Kotły pelletowe
I do tego paletę pochłaniaczy wilgoci,przydadzą się do komina [emoji16][emoji1787][emoji16] -
Znaczny wzrost zużycia opału po montażu wkładu kominowego
Popcorn1 odpowiedział(a) na orzelek temat w Kominy dymne i spalinowe
Właśnie według deklaracji miała być wysoka kaloryczność....to cię sprzedawca w wuja zrobił. -
A to się ekolog znalazł [emoji33]
- 11 odpowiedzi
- Zrębka
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
Animus co ty za pierdoły wypisujesz??? Przecież Sekom pelletowy jest na palniku SV200. -
Kotłów które podlinkowałeś nie znam,więc na ich temat nie będę się wypowiadał. Mam do czynienia z kotłami od SEKOM-u i od MALINY. Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania to idź w kocioł na pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Post wyżej kolega Pieklorz polecił Ci konkretne kotły. Jeśli ekogroszek od początku to też polecam te dwie firmy. -
A czy pan monter miał do czynienia z takim palnikiem,czy tylko widział go w internecie? Ja używam SV-ki od 2019 roku i jestem bardzo zadowolony. W tym czasie doposażyłem go w zapalarkę i zmieniłem sterownik z Iryda na SKZP02. Dokupiłem też analizator spalin firmy Brager. Teraz tylko dosypuje ekogroszku i czyszczę kocioł/wyrzucam popiół. Co do pana montera to pewnie ma działkę (kasę) od polecenia kotłów konkretnej marki,która nie stosuje palników SV200 i stąd jego gadka. -
Jak ekogroszek to szukaj kotła z palnikiem SV200 i sterownikiem SKZP 02/05 z zapalarką. Oprócz ekogroszku będziesz mógł spalać pellet. -
Modernizacja kotła Przeróbka viadrusa u32 na pellet
Popcorn1 odpowiedział(a) na Bordzio720 temat w Kotły z podajnikiem
Na pewno się da,tylko czy się opłaca. Wytyczne uchwał antysmogowych dokładnie określają daty wymiany kotłów bezklasowych i niższych klas. Więc jak zrobisz taką przeróbkę to taki zestaw będzie traktowany jak zwykły KOPCIUCH. Lepiej zainwestować w kompletny/nowy kocioł. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Defro Gamma 20 ustawienia
Popcorn1 odpowiedział(a) na Lysy5891 temat w Kotły pelletowe
Na zdjęciu widać,że temperatura kotła jest 65,a powrotu 46 więc raczej nie ma tam pompy kotłowej/przewalowej. Jeśli jednak jest to działa cyklicznie,nabije temperaturę i się wyłącza. -
Ok rozumiem. Tylko już nikt nie liczy zapotrzebowania budynku na ciepło na zasadzie 10m² = 1kW. Jak dom jest dobrze ocieplony to niektórzy takie 200m² grzeją kotłami 12kW, no 15 kW to max. Ta Gamma moduluje od 6kW do 20kW. Napisz jeszcze jak masz zrobioną instalację,czy grzejniki czy podłogowa,jak to jest sterowane,czy jest zawór 3-4D/sprzęgło,pompa kotłowa? -
Każdy lubi inaczej,poza tym domy też są różne. Co w tym dziwnego [emoji848] -
Masz kocioł 20 kW na powierzchnię 100m²[emoji33]
