14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Uważajcie na pseudo okazje - znaczy oszustów
Popcorn1 odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
https://fb.watch/fbfV4iRZ9A/ -
Wybór kotła na pellet Piec na pellet do 55m2
Popcorn1 odpowiedział(a) na Wojtas86 temat w Kotły pelletowe
https://www.pellpal.pl/kociol-pellpal-o-mocy-8-kw-slim.html Mniej jak 8 kW nie znajdziesz. -
@kubotek11180 a to sprzęgło to niby po co[emoji848] Tam jest tylko obieg grzejników i CWU.
https://www.olx.pl/d/oferta/ekogroszek-wegiel-skarbek-29mj-CID628-IDPUhbn.html Tu BARDZO podejrzana oferta [emoji2955] -
Jak tam u Was? U mnie temperatura na dworze 38*C w słońcu
Popcorn1 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Oldek trola to szukaj wiesz gdzie...[emoji2955] -
Oldek lepiej sobie ,,Janosika" obejrzyj [emoji1787][emoji16][emoji1787] -
Ja bym Ci radził,jeśli już musisz montować kocioł,to brać taki na palniku SV200. On spali pellet i węgiel/ekogroszek.
https://tarnogorski.info/kupili-kilkaset-to-wegla-w-skl/
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
Popcorn1 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
I kolejny raz chcą nas wydymać. Ludzie rzucą się na pompy,a potem będzie tak jak z olejem opałowym czy fotowoltaiką. Jakby nie patrzył i tak trzeba będzie bulić co by zadowolić eko-oszołomów z euro kołchozu,którzy to na szczyt klimatyczny latają prywatnymi odrzutowcami [emoji2955] -
Znalazłem ich na OLX i zadałem dwa pytania. Po odpowiedzi na drugie ( zrzut ekranu na zdjęciu ) nabrałem podejrzeń.
Ta po lewej stronie to do pelletu,z prawej do ekogroszku.
Masz rację kolego. Oni nie patrzą w przyszłość. Nachapać się teraz,a co będzie potem to ich nie interesuje. Sam mam przykład w swoim otoczeniu,dostawienia do 3-letniego SAS-a ekogrocha,zwykłego kotła ,,śmieciucha ". Zaczyna się uwstecznienie ekologi. Ale za to zacznie się segregacja śmieci na palne i nie palne,a te pierwsze jeszcze na palne w dzień i palne w nocy [emoji16]
https://www.olx.pl/d/oferta/pellet-pelet-torfowy-ekogroszek-CID628-IDPjxim.html Kiedyś za spekulację to do pierdla wsadzali,a teraz wolna amerykanka.
Stalmark Vegas Skropliny wody w zasobniku na węgiel
Popcorn1 odpowiedział(a) na mariusz1909 temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz jak to wygląda. -
Po pierwsze sypać suchy opał. Po drugie zamontować tzw. osuszanie/przewietrzanie zasobnika jeśli producent tego nie zrobił. Ta druga opcja to zamontowanie węża,ktory z okolic dmuchawy dostarczy część powietrza tłoczonego przez nią do palnika do zasobnika na opał. -
Modernizacja instalacji CO i CWU wymiana kotła
Popcorn1 odpowiedział(a) na kosa783 temat w Instalacje CO i CWU
Może ten zawór zwrotny jest za mocny. Sprawdzałeś go przed założeniem jak mocną ma sprężynę. Poza tym on powinien być przy pompie a nie za zaworem 3D. -
Zrób tak...kręć delikatnie pokrętłem zaworu i sprawdzaj temperaturę rur. Teoretycznie w połowie skali pompa powinna pchać wodę w obie rury,czyli zasilanie i powrót. Jeśli masz coś skopane z ustawieniem zaworu to lepiej zaproś kogoś kto Ci to ogarnie. Według mnie to wyjściem byłoby przełożenie pompy za zawór aby wyciągała wodę z zaworu. Co do ochrony powrotu to można załączyć na stałe pompę CWU. -
A ma oznaczenia A,B i AB? -
Te 26 stopni to temperatura powrotu? Za te zawory zwrotne to chyba nieźle cię skasowali. Na Allegro stoją po ponad 100 złotych. Co do ustawienia zaworu 3D to powinien teraz puszczać gorącą wodę tylko na grzejniki. -
Cis tu jest grubo namieszane. Ten filtr skośny sposobem montażu sugeruje że pompa wyciąga wodę z zaworu. Zrób zdjęcie tak aby było widać całość. -
Na tym zdjęciu to za dużo nie widać. Czy ono jest do góry nogami? Możesz zrobić z większej odległości? -
Ok rozumiem. Powiedz czym chciałeś regulować temperaturę na grzejniki,jeśli użyłeś zaworu do ochrony powrotu? Masz na tym 3D jakiś siłownik?
