14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-15-kw-z-zapalarka-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-19-kw-z-zapalarka-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html Spójrz na te kotły. Palnik SV200, zapalarka,sterownik SKZP02 firmy Timel -
Napisałem mu to w komentarzu, że powinien otworzyć worek i wtedy pokazać zawartość.
- 2956 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
instalacja z zaworem 4 drogow Pytanie o instalację z zaworem 4d
Popcorn1 odpowiedział(a) na Jacek3773 temat w Instalacje CO i CWU
Kolega Oldek podał prawidłowe wpięcie powrotów. -
O wulgaryzmach i inne takie (z Ogólnie o cenach opału itp...)
Popcorn1 odpowiedział(a) na marcin temat w Rozmowy na dowolny temat
Miałem się nie odnosić do tego ale...widzę że kolega administrator bardzo wrażliwy jest na kropki. Sam za ich stosowanie byłem upominany. Czasami aby oddać to co chcemy powiedzieć/przekazać trzeba użyć słów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Czytałem ten wpis który był powodem upomnienia i za Chiny ludowe nie widzę tam aby autor chciał obrazić pana premiera i jego kolegów z wiadomo jakiego ugrupowania. Jeśli miało to być słowo,, Historyczny Upadek Japonii" to do właściwego/prawidłowego jego zapisania brakowało jednej kropki [emoji6] Uważam że autor miał na myśli to,że wszystkie te dopłaty i rekompensaty to wielkie NIC i w dalszej części wypowiedzi wyraził nadzieję,że nasz premier nie podda się naciskom UE. A tak już na koniec,żeby nie było tak smutno przytoczę pewien kawał. A żeby nie być posądzonym o używanie słów obraźliwych użyje słów PTASZEK i PTASZOR [emoji16] Wnuczka pyta babcię: Babciu co to jest PTASZEK? Babcia odpowiada: To jest część męskiego ciała. Wnuczka pyta dalej: Babciu babciu,a co to jest PTASZOR? Babcia na to: Kochana wnusiu to jest cała reszta [emoji6][emoji16][emoji6] -
Czy zamawiał ktoś z Wsa kocioł na stronie dobre-piece.pl?
Popcorn1 odpowiedział(a) na Czowiek temat w Kotły pelletowe
W Sekomie będziesz długo czekał,chodzą słuchy,że nawet trzy miesiące. U Maliny trzy tygodnie. Wiem z własnego doświadczenia. -
Mówiąc wprost olej tego sprzedawcę. Z tego co wiem to u Maliny możesz w miarę szybko kupić podobny kocioł. -
Jaki to kocioł, ekogroszkowy czy pelletowy? Zapłaciłeś już za niego w całości, jakąś zaliczkę,czy przy odbiorze? -
Zawór bezpieczeństwa Wyciek z zaworu
Popcorn1 odpowiedział(a) na krzych1983 temat w Instalacje CO i CWU
Może padł zbiornik,a dokładnie przepona znajdująca się w nim. Sprawdzałeś jakie wstępne ciśnienie ma zbiornik? -
To tak jak u mnie Sambudrol PowerMax. Palnik w środku bielutki,a wymiennik jeszcze nie czarny ale już nie siwy. Bardziej taki ciemno-szary.
Takie wstępne ustawienia otrzymałem od kolegi który oprócz tego,że udziela się tu na forum to jeszcze montuje kupę kotłów od Maliny. Sam mam pod opieką taki kocioł i na tych ustawieniach śmiga aż miło. Po to są widełki aby dobrać pod dany węgiel. Ale jak ktoś chce ustawiać inaczej to jego sprawa,nie zabraniam.
Kolego @chady dmuchawę ustaw wstępnie tak: skala: 20 - 60 % palnik/powietrze: minimum 20-25 max: 70-80
Kostrzewa platinum Bio Platinum Bio 16KW w kopciuchu
Popcorn1 odpowiedział(a) na Sildori temat w Kotły pelletowe
Część może wracać do komory spalania. Spróbuj zatkać ten przelot. Możesz użyć odpowiednio dociętej cegły,płytki szamotowej lub kawałka płaskownika,kontownika. To nie kosztuje dużo,a może pomóc. Poza tym może za mocno dmuchasz i ciepło ucieka w komin. -
Czy w tym miejscu które zaznaczyłem czerwoną linią jest otwarta przestrzeń? Spaliny mogą tam się przedostawać?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211129/272a397923e85c2818dc744475a694da.jpg Czy tu jest przelot?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211129/754b13658cbcabfb49499a24a7f9047c.jpg -
Stalmark Ekosilver Piec stalmark ekosilver 14 nie osiąga zadanej temperatury
Popcorn1 odpowiedział(a) na Krysto temat w Kotły pelletowe
Zobacz sobie ten film. Gościu montuje sprzęgła ale nigdzie nie stosuje zaworu VTC -
Nie ma schematu -
Nie mogłem się powstrzymać i napisałem do tego sprzedającego kilka słów. Na końcu życząc mu aby klienci omijali go szerokim łukiem [emoji16]
Kolejny cwaniaczek [emoji35] https://allegro.pl/oferta/wegiel-workowany-orzech-paleta-25mj-kg-250kg-9982831157
Defro eko lux 25Kw i stara instalacja
Popcorn1 odpowiedział(a) na Dawid1989oo temat w Kotły z podajnikiem
No cóż nie można winić kolegi,że dał spierdzielić instalację firmie,która nie ma pojęcia o podstawach budowy i dzialania instalacji CO. Sam też jej nie posiada. Pewnie zapłacił kilka koła PLN za robociznę i tzw. święty spokój jak wyżej napisał, pomijając słowo święty. P.S obejrzę zdjęcia jak wrócę do domu,tu mi net trochę muli. Dla bezpieczeństwa mojego wzroku założę ciemne okulary[emoji41][emoji16][emoji41] -
Nie mogę otworzyć tych zdjęć. Więc nie wiem jak zrobiona jest instalacja i czy masz pompę kotłową. Miałem taki przypadek na sterowniku SKZP 02, że bardziej pilnował temperatury powrotu niż temperatury na instalację CO. Pomogło wyłączenie funkcji ochrony powrotu i wszystko wróciło do normy. Jak jest pompa na powrocie to ona sama zadba o odpowiednią temperaturę. -
Pierwsze pytanie,czy zrobiłeś instalację zgodnie z tym schematem,który Ci podałem? Drugie pytanie,czy masz w sterowniku wyłączoną opcję OCHRONA POWROTU? -
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak wyświetla ten parametr. -
W panelu nie ma wszystkiego. Niektóre najważniejsze ustawienia są dostępne tylko z poziomu sterownika.
