Popcorn1
    939
    14
Treść opublikowana przez Popcorn1
  1. Fakt z czystego powietrza dotacje się skończyły,ale są gminy gdzie w innych tzw. lokalnych programach dotują ekogroszki. Przykładem jest gmina Potęgowo w województwie pomorskim.
  2. https://allegro.pl/oferta/zapalarka-pellet-grzalka-ceramiczna-psx-2-300-wat-11323784915
  3. Szukają naiwnych... stare zasady TAK..nowe NIE. Wydawać kilkanaście tysięcy na szpecącą dach lub podwórko instalację dla zasady BO INNI MAJĄ to trzeba być lekko mówiąc niespełna rozumu.
  4. Popcorn1
    Ekogroszek torfowy
    To testuj kolego i przekaż tu na forum informacje z tego eksperymentu.
  5. Popcorn1
    Ekogroszek torfowy
    Daj sobie z tym czymś spokój.
  6. Ok rozumiem...pewnie trochę ciepła taki pieco-kominek oddaje do otoczenia. Więc pozostaje ci kocioł z pierwszego linku. Ten model kotła produkuje Pellpal,Sztoker i Pereko. One są identyczne ,tylko różnią się nazwą i kolorami.
  7. Są jeszcze takie pieco-kominki jak np. ten: https://allegro.pl/oferta/defro-hydropell-8kw-z-plaszczem-wodnym-14595277939 Wadą ich jest mały zbiornik na pellet. Jak masz trochę więcej miejsca to można pokusić się o zakup takiego z bocznym zbiornikiem .Szerokość zestawu 96 cm https://allegro.pl/oferta/kociol-pellpal-8-kw-na-pellet-do-100-m2-ecodesign-12701851217
  8. Co ty kolego chcesz od tego komina??? Według mnie on jest ,,czysty"...ty chyba nie widziałeś zapchanego.
  9. https://allegro.pl/oferta/kociol-pellpal-slim-8kw-na-pellet-do-100m2-dotacja-12709058338 Taki kocioł jak ten pellpal,lub jemu podobne, byłby idealny do tego pomieszczenia .
  10. Tego ,,mistrza" który ci tą instalację zrobił to powinieneś kopnąć w d....,a potem za j..a na drzewie powiesić. Do tego moc kotła ,nawet jak będzie 160 metrów kwadratowych ,stanowczo za duża.
  11. No cóż ty robisz tak ja inaczej. Najważniejsze jest aby taka instalacja działała i inwestor był z niej zadowolony. A czy dasz zawór temperaturowy,sprzęgło czy 4 D to jeden wuj... pozdrawiam.
  12. Czyli jest jak myślałem,wiedza którą tu przekazujesz jest czysto teoretyczna[emoji1787][emoji1787][emoji1787] Moja jest praktyczna i w moich instalacjach na zaworach 4D jest dogrzany obieg CO i powrót. Konstrukcja zaworu nie ma z tym żadnych problemów. Pod warunkiem wyłączenia w sterowniku( stosuję SKZP )funkcji ochrony powrotu. Przykład na zdjęciu . Kocioł co dopiero się rozgrzewa na zasilaniu 46⁰,a na powrocie 43 ⁰ i jakoś zawór 4D daje radę. A dlaczego... ponieważ sterownik mu nie przeszkadza.
  13. Ty bredzisz ponieważ jest dokładnie odwrotnie...zamntowałeś chociaż jeden taki zawór,czy wiedzę czerpiesz z internetu [emoji848][emoji1787][emoji848] Zawór niczego sam nie pilnuje,to sterownik nim zarządza.
  14. Nie słuchaj głupot i montuj pompę ochrony powrotu. Producentowi chodzi o to,że równoczesne działanie zaworu 4 D w dwóch opcjach,czyli grzania CO i jednoczesnej ochrony powrotu jest niemożliwe do zrealizowania dla sterownika. Załączenie funkcji ochrony przy zaworze powoduje problemy. Sterownik bardziej pilnuje temperatury powrotu niż temperatury CO. Więc zamontuj pompę i nie uruchamiaj w sterowniku funkcji ochrony powrotu. Każdy ogarnięty instalator powinien ci to ogarnąć. Pompę można połączyć równolegle np. z pompą CO jeśli nie ma możliwości podłączenia pod dedykowane wyjście prądowe. Niektóre sterowniki jak np. SKZP mają możliwość przypisania konkretnego wyjścia jako pompy kotłowej np. cyrkulacji,CO1,CO2.
  15. Tak obserwuję twoje wypowiedzi od jakiegoś czasu i widzę ,że w każdej dziedzinie życia jesteś NAJMĄDRZEJSZY...więc nie będę cię próbował nawracać z twojej dogi wszechwiedzącego bywalca forum[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
  16. Kto nadal myśli że jest kryzys klimatyczny i energetyczny ten mówiąc delikatnie jest naiwny. Wszystko to jest jedna wielką ustawką w celu realizacji planów tzw. globalistów,ludzi zupełnie oderwanych od rzeczywistości. Celem tych działań nie jest ekologia,a jak największa władza i kasa w rękach sprzedajnych polityków.
  17. Za mocno kolego dmuchasz w komin . Zobacz jaką wysoką masz temperaturę....223 stopnie to stanowczo za dużo . Jak jest to dmuchawa 40 Watt to ustaw ją tak,skala : 20-60 powietrze min. 20-25,max. 70-80 Zacznij od tych niższych wartości powietrza,w razie czego rób korekty. Jak dmuchawa 80 Watt to skalę ustaw 8-30, a powietrze 20 min. - 70 max.Temperaturę na kotle ustaw wyższa np. 60-65 stopni. Napisz coś więcej o instalacji. Widzę że nie masz czujnika temperatury na nią idącej,więc wnioskuję że ile na kotle tyle idzie na nią.
  18. Zmiany na zasadzie dobrowolności: TAK,nakazy i zakazy: NIE Od setek lat ludzie używają ognia i jakoś życie na ziemi nadal się toczy. Nie mam nic przeciwko nowym technologiom,ale jak wyżej napisałem na zasadzie dobrowolności i za normalne pieniądze. Przykład chorych cen to porównanie ceny klimatyzacji i PC. Klima 4-5 tysięcy PC 15-20 tysięcy [emoji24]
  19. Już im się całkiem w głowach pomieszało od tych zakazów i nakazów. Nie do takiej UE wchodziliśmy. Oni wszystko wiedzą lepiej...jak mamy się ogrzewać,czym jeździć,jak leczyć itp itd. Więc nie ma się co tak podniecać tą całą ekologią, ponieważ ich działania mają niewiele z nią wspólnego. Tylko kasa ma się zgadzać. A wiadomo ,że najwięcej kasy ma biedny naród ( dotacje,kredyty i inne pierdolyty)
  20. Każdy orze jak może. Ja mam kocioł na ekogroszek z palnikiem SV200,sterownikiem SKZP02 i zapalarką. Palę najtańszym pelletem przemysłowym i jestem zadowolony. Na gaz nie mam szans,na PC i PV mnie nie stać.
  21. Akurat ja palę pelletem a nie ,, czarnym złotem"[emoji16]
  22. https://vm.tiktok.com/ZGeLMyWVo/ A co powiecie na taki pellet [emoji848]
  23. A przy pellecie to nie ma pyłu i popiołu...takie bajki to dzieciom na placu zabaw opowiadaj [emoji2955][emoji2955][emoji2955]
