14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Nie jest możliwe aby przy temperaturze zasilania 45 stopni,temperatura na instalacji osiągała wyższe parametry. Według mnie masz uszkodzony termometr,który wskazuje Ci ta temperaturę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Sztoker ma inny palnik,na pewno nie ma tam SV200. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu w tym miejscu,zaznaczonym na czerwono,wygląda jakby też był zawór z siłownikiem. Zrób kolego z innej perspektywy parę zdjęć,lub daj schemat tej instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zasilanie awaryjne Słabe grzanie bojlera mimo gorącego powrotu
Popcorn1 odpowiedział(a) na ArekC temat w Instalacje CO i CWU
Jak jest tak to jest OK. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Zasilanie z kotła w którym jest miejscu? Na niebiesko zaznaczyłem powroty a na czerwono zasilanie. Dobrze myślę? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tam jest trójnik i jest to spięte z powrotem z grzejników? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czy ta rura którą zaznaczyłem na niebiesko to powrót z bojlera? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Z tych zdjęć wynika że masz źle wpięty powrót z bojlera. Zrób dokładniejsze zdjęcia,ponieważ z tego co widać to powrót z CWU masz puszczony przez zawór 4D. A powinien być wpięty jak najbliżej kotła. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Problem z zaworem 4D (brak ochrony powrotu)
Popcorn1 odpowiedział(a) na trasek temat w Kotły z podajnikiem
Kolego daj normalne zdjęcia tej twojej instalacji. Tych załączonych plików nie można otworzyć. Na 99% nie masz tzw. pompy kotłowej,a bez niej sam zawór nie zapewni Ci właściwej temperatury powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Popcorn1 odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
HarryH za równowartość takiego Junkersa można kupić takie coś i tu nic nie będzie się lało...przynajmniej na początku[emoji16] Co do własności to nie moje,a mojego brata. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kasa, cierpliwość, dużo pracy i są efekty [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Podłaczenie instalacij i zaworu 4-drogowy
Popcorn1 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
U mnie działa cały czas,ale można ją ustawić aby działała w taki sposób że nagrzewa powrót do zadanej temperatury,potem się wyłącza,a gdy temperatura powrotu spadnie o żądaną histerezę np. 1- 2 stopni to znowu się włącza. Ale do takiego działania jest potrzebny sterownik obsługujący pompę kotłową. Moim zdaniem jak działa cały czas to kocioł pracuje spokojniej/płynniej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tu masz schemat. Pompa kotłowa jest na powrocie z zaworu 4D do kotła ( na niebieskim odcinku ) Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zgadnij [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ale jak dasz czujnik na samej górze takiego poziomego bojlera to nie będzie Ci nagrzewać wody w zbiorniku. Zagrzeje trochę u góry i wyłączy pompę CWU. Według moich obserwacji najlepiej umieścić czujnik w połowie wysokości takiego poziomego zasobnika. Ja mam tak zrobione i działa to bardzo dobrze. Nie mam fabrycznego miejsca na czujnik,więc został wciśnięty pomiędzy izolacje a metalowy płaszcz zbiornika. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Można i tak,ważne żeby nie obcierało o plastikową obudowę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Cienka tarcza na flexa i nawet te 44HRC jej nie pomoże [emoji16] Tylko najpierw nakręcić nakrętkę,bo później może być kłopot [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dobrze że u mnie na tzw. warsztatach szkolnych instruktorzy nie byli inżynierami [emoji3061][emoji16] W innym przypadku musiał bym dzisiaj do wszystkiego wzywać fachowców[emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Montowali,montowali...mam taki[emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Co by nie pisać to trzeba tam zajrzeć i ocenić co jest powodem zrywania tych zawleczek. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja mam jeszcze motoreduktor starszego typu ( kocioł zakupiony był w marcu tamtego roku ) teraz stosują jakieś takie delikatniejsze 40 wattowe motoreduktory. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Akurat wczoraj miałem przyjemność rozkręcać podajnik palnika SV 200[emoji846] Jak ktoś nie ma dwóch lewych rąk,posiada klucz tzw. 13-tke to sobie z tym poradzi bez problemu. Ale do rzeczy...jak to my Polacy mamy w zwyczaju chciałem ulepszyć trochę fabrykę. Dokładnie chciałem uszczelnić oś ślimaka w miejscu w którym motoreduktor jest dokręcony do rury podajnika,ponieważ zauważyłem że zebrało się tam sporo węglowego pyłu/mialu. Tam jest jedna zwykła uszczelka,druga połączona jest z takim metalowym ,,talerzem" z otworem w którym jest tulejka,przez którą przechodzi oś ślimaka. Ta tulejka jest umieszczona z lekkim luzem, oś podobnie. Pomyślałem że umieszczę tam odpowiednio dociętą otulinę do rur,a w niej tulejkę z osią. Łożysko motoreduktora dopcha ją do tego ,,talerza" i będzie OK. Taki miałem plan, skręciłem to do kupy i zonk...silnik nie dawał rady poruszyć ślimakiem. Zawleczki nie ścięło ale motoreduktor nie dał rady poruszyć ślimakiem. Rozebrałem to ponownie,wywaliłem otulinę,skręciłem i ruszyło. DLACZEGO O TYM PISZĘ... ponieważ chcę pokazać że taka operacja to nic trudnego, że może coś tam się dostało,czyli między ten talerz a ślimak, tulejkę. Więc weź się kolego w garść i zrób to o czym piszą koledzy,w końcu chłop jesteś a nie....[emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Potencjalnego palacza nie interesuje skąd jest węgiel. Ważna jest cena, kaloryczność, suchość i sposób w jaki się spala. A czy jest on z Polski,Rosji czy z Kolumbii to już nie ma znaczenia dla większości kupujących. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sas Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
Popcorn1 odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
Tłumaczymy to koledze od jakiegoś czasu ale jego znajomy wie lepiej i twierdzi że ta przeróbka nic nie da i szkoda pchać się w koszty. Miesza mu w głowie i udaje fachowca. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Koledze do eksperta jeszcze dalekooooo...ale co do pompy kotłowej załączonej na stałe to też tak uważam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
