14
Treść opublikowana przez Popcorn1
https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skamp-pv/ https://sekom-pleszew.com.pl/skamp-pv-15-pellet/ https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ Bierz kocioł od Jareckiego. Wyżej masz trzy propozycje. Pierwsza ekogroszek,druga i trzecia kotły dwupaliwowe. Oczywiście moc tak jak koledzy radzą do 15 KW. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Więc czekamy na zdjęcia instalcji za kotłem z zaznaczeniem powrotów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pompa nr. 2 to CWU,a co do powrotu z powiedzmy 1 obiegu grzejnikowego to nie wiemy jak jest wpięty. Na zdjęciach tego nie widać. Może być tak jak mówisz. Najlepiej jakby autor zrobił zdjęcia i opisał jak te powroty są podłączone. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Paweł1979 uzasadnij co jest nie tak z tą instalacją? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego od czego jest pompa nr.1 i 2 ? Na następnym zdjęciu pompa nr. 3 to grzejniki, a nr. 4 ogrzewanie podłogowe. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zbyt mało informacji podałeś. Napisz jaki to kocioł,jaka instalacja ( grzejniki,podłogówka,czy mieszana ). Jak jest to sterowane. Jakim peletem palisz.Jak możesz zrób zdjęcia instalacji przy kotle. Będzie można ocenić czy jest prawidłowo wykonana. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu masz co napisał. Jakby kocioł był dwupaliwowy,to by już miał w komplecie wszystkie potrzebne części do palenia pelletem. Kotły te wychodzą jako pelletowe z możliwością przejścia na ekogroszek.Jakby był to palnik SV to by ewentualnie musiał dokupić płytę rusztu. Do ekogroszku ma większe otwory. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
@mac65 autor tematu wyraźnie napisał w poście nr.1 jaki ma kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Sam napisałeś że producent bada kocioł na oba paliwa i dostaje certyfikat. Jak sam sobie złoży taki kocioł to skąd będzie miał na niego papiery,że spełnia normy emisji w 5 klasie? Kto mu je wystawi jak wcześniej kocioł był ekogroszkowy,a po przeróbce jest paletowy. Pomyśl co piszesz. Potem ktoś to przeczyta,złoży taki sprzęt i jeszcze będzie chciał wystąpić o dotację. Nie dostanie i będą pretensje...PRZECIEŻ NA FORUM JEDEN ,,EKSPERT" PISAŁ ZE MOŻNA. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze to po takiej przeróbce kocioł straci swoją klasę emisji. Jak miał np. 4 to po tym zabiegu będzie bezklasowy i będzie traktowany jak zwykły kopciuch. Po drugie jak jest to w miarę nowy kocioł,nie korzystasz z żadnych programów typu ,,Czyste Powietrze",nie zależy Ci na klasie emisji,to możesz to zrobić i palić peletem. Po trzecie musisz policzyć czy Ci się to opłaca. Koszt kompletu palnik,sterownik,zasobnik na pelet to 4-5 tysiecy. Nowy kocioł peletowy np. Ferolli biopelet pro to koszt około 7000 tysięcy https://allegro.pl/oferta/kociol-biopellet-pro-12kw-piec-automat-na-pelet-9759845057?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pompa kotłowa stabilizuje pracę kotła. Nie ma takich skoków temperatury i modulacji jak to opisałeś wyżej. Wygląda to tak że ona pobiera część gorącej wody idącej na grzejniki i pcha ją z powrotem do kotła. Reszta wody idzie na grzejniki. Mając zawór 4D możesz sobie ustawić inną temperaturę na grzejniki i inną na kotle. Tzn. że na kotle możesz trzymać np. 60 stopni,a na grzejniki puszczać tylko 40 bo akurat tyle wystarczy aby utrzymać w domu odpowiednią dla ciebie temperaturę np. 23 stopni. Sam zawór 4D nie zapewni ci jednoczesnej regulacji temperatury na CO i ochrony powrotu. Musisz dołożyć pompę na powrót. Możesz ją wpiąć bezpośrednio w gniazdko lub zmostkować z pompą CO,jeśli brak wyjść w sterowniku. Tak jak pisałem wyżej możesz załączyć pompę CWU na stałe na czas braku pompy kotłowej. Co do dokładności spalania to musisz obliczyć tzw. potencjał podajnika,aby ustalić ile kilogramów węgla jest w stanie podać w czasie jednej godziny. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok teraz rozumiem skąd ten bajpas. Co do montażu pomp to u mnie wygląda to tak jak ma zdjęciu. U góry pompa CO,w środku zawór 4D,a na dole pompa powrotu. Pompa CWU u ciebie może tak zostać. Jakbyś chciał teraz podnieść temperaturę powrotu to możesz załączyć pompę CWU na stałe. Ona będzie mieszać wodę w kotle. Minus to trochę większe spalanie. Napisałeś że podniosłeś temperaturę na kotle i jest lepiej. Jak kocioł jest wpięty bezpośrednio w instalację to musi trochę pochodzić na wyższej temperaturze aby zagrzać wodę w niej wodę do odpowiedniej wartości. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
Popcorn1 odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Ale jak ma Ci w takiej sytuacji spaść temperatura powrotu jak sterownik wyłączy obie pompy jednocześnie. Poza tym sterownik będzie pilnował zadanej temperatury na kotle. Dlatego proponowałem abyś ją podniósł do 60 stopni,wtedy będziesz miał 20 stopni zapasu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Nik nie chce abyś robił zdjecia instalacji w domu,tylko to co jest koło kotła. Już na pierwszy rzut oka widać że ,,fachowiec" który robił instalacje jest tzw. starej daty. Dzisiaj już nikt nie robi w ten sposób. Ten bajpas pompy,zawór różnicowy to instalacja którą robiło się za czasów kopciuchów. Zwróć uwagę jak zamontował pompę, wirnik powinien być w poziomie a nie pionie. Poza tym brak tzw. ochrony powrotu. Co skutkuje tym że zimna woda z instalacji zalewa kocioł i w ten sposób znacznie obniża jego temperaturę. Kocioł musi gonić zadaną. Masz na grzejnikach głowice termostatyczne,czy tylko zwykłe zawory? Napisałeś że jest osobna pompa CWU. Gdzie ona jest podłączona,na zdjęciach nie widać,jak jest wpięty powrót z CWU? Tu masz schemat,powielany tu na forum jak to powinno wyglądać. Co do ustawień to możliwe że masz coś nie tak ustawione,ale podstawa to dobrze wykonana instalacja. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
... piec nie może osiągnąć zadanej temperatury i spada nawet o 15 stopni poniżej i nie może się podnieść jak pompa C.O chodzi non stop dopiero jak ja wyłączę to temp podbija do góry lecz tylko gdy pompa się załączy odrazu spada i znowu nie może się podnieść... Może to i ustawienia ale ja nadal twierdzę żeby autor tematu wrzucił tu kilka fotek instalacji. To że nowa to nie znaczy że zrobiona zgodnie ze sztuką. Nic to wam nie mówi: pompa rusza i nagle temperatura spada o 15 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok,czyli pozostało Ci podłączyć pompę powrotu w jeden z podanych trzech sposobów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A temperaturę powrotu też masz ustawioną na sztywno,czy możesz ją ustawić? Rzeczywiście MĄDRY sterownik[emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Powiedz panu serwisantowi aby się w głowę stuknął. Ty nie masz oszukiwać sterownika,tylko zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu. Wyłącz tą ochrone powrotu w sterowniku,czujnik zostaw do podglądu temperatury. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ok rozumiem. To masz trzy wyjścia. Tak jak pisał kolega YaroXylen: 1 - pompa na stałe w gniazdko 2 - dokupić sterownik do pompy I trzecie rozwiązanie podłączyć pompę razem z pompą CO i podnieść temperaturę na kotle na 60 stopni. Wyłączenie pompy jest od 45 stopni,więc przy zadanej 60 i zastosowaniu pompy kotłowej powrót nie powinien mieć niższej temperatury jak jakieś 50 stopni. Jak masz w sterowniku opcję ochrony temperatury powrotu to jej nie uruchamiaj, ponieważ czasami tak się zdarza że sterownik bardziej pilnuje temperatury powrotu niż temperatury zasilania obiegu za zaworem 4D. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Napisałeś że pompa w tym sterowniku działa od 50 stopni,a zatrzymuje się poniżej 45 stopni,to są stałe parametry,czy można je zmienić? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wyjaśnijmy coś. Pompa CO u Ciebie to ta która wyciąga wodę z zaworu i pcha ją w obieg grzejników? Czy masz może w sterowniku jeszcze wyjście na pompę mieszacza? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Możesz pompę kotłową podłączyć w jedno gniazdo z pompą CO. Takie podłączenie stosuje się np. w sterowniku IRYD pid rtz. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
I co z tego że instalacja jest nowa,a czy jest prawidłowo wykonana? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
I jeszcze jak zrobiona jest instalacja,to też jest bardzo ważne. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
