14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Sas Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
Popcorn1 odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
Jaka powierzchnia do ogrzania? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A ten twój kolega lepiej niech Ci już nie doradza,ponieważ zna on się na tym tak jak ja na balecie [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolega Ci pierdoły mówi[emoji3061] Chyba ten jest od zasobnika CWU (bojlera). Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ten przewód to od jakiego czujnika? Mi to wygląda na czujnik temperatury powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Teraz wszystko jasne. Instalacja i podłączenie zaworu 4-D wygląda OK. Moim zdaniem tą tzw. huśtawkę temperatury masz dlatego że nie masz pompy na powrocie wody z zaworu 4-D do kotła. Sam zawór nie utrzyma ci odpowiedniej temperatury powrotu. Gdy zawór puszcza ciepła wodę na instalację to z niej wraca do kotła zimna i stąd ta huśtawka.Jak ona trafia do kotła to go wychładza i kocioł musi to nadrobić. Gdyby była pompa na powrocie,to część tej ciepłej wody byłaby pobierana przez pompę do powrotu. Takie jest moje zdanie,ale może jeszcze ktoś się wypowie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Według twojego opisu to jest pompa od CWU...na pewno??? Poza tym nie widzę pompy na powrocie z zaworu 4-D. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Lub namieszane w instalacji. Daj jakiś schemat lub zdjęcia tej twojej instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Co by nie pisać to i tak będzie dużo lepiej niż było. Przerabiałem to z moim kopciuchem. Zaślepienie góry i dół zrobiony w szamocie.Po przeróbce czyściej spalał opał i widoczne było gołym okiem że zużywa go mniej. Gdyby nie to że męczyło mnie już przygotowywanie drewna na opał to pewnie nadal bym nim ogrzewał dom. Teraz zastąpił go podajnikowiec polecany tu na forum. A mój kopciuch dostał drugą szansę u kolegi,który wygrzewa dom po budowie,a miał iść na złom. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://allegro.pl/oferta/wtyk-sterowniczy-2-pin-wtyczka-sterujaca-tig-sr26-7151634309?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Koledze pewnie chodziło o nowe oprogramowanie sterownika. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sprzedany [emoji846][emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Odświeżam [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
instalacja CWU - problem z ciepłą wodą
Popcorn1 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Sam napisałeś że nie masz podłączonej pompy cyrkulacji. Więc nie oczekuj że od razu po odkręceniu kurka w kranie poleci ciepła woda. Ciepła woda musi najpierw wypchać zimną wodę zalegającą w rurach,a to chwilę trwa. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
Popcorn1 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Instalacje CO i CWU
Kolega Krzysztof w tej chwili pewnie miał na myśli, że dokładnie pokazuje temperaturę zewnętrzną [emoji16] A o działaniu przekona się,tak jak pisał kolega Oldek jak spadną temperatury. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Nie ma za co Krzysztof. Ważne że posłuchaleś naszych rad i że w końcu jesteś zadowolony z kotła... pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Lepiej przypomnieć dwa razy niż raz ma zrobić źle [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie można!!! Stal 1" lub miedź 28mm. I tych materiałów i średnic się trzymaj. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tak to powinno wyglądać,tak jak koledzy wcześniej pisali rury stalowe 1" lub Cu 28mm . Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Widzieliście jak wysoko kolega Krzysztof podkręcił wentylator?Modulacja 100% a wentylator 90% Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Krzysztof coś czuję że ty jeszcze trochę będziesz musiał z tym powalczyć. Daj zdjęcie wyświetlacza sterownika. Co do letniej rury za pompą CO to może być zapowietrzona sama pompa lub instalacja. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To był tylko przykład żeby zobrazować koledze o co mi chodzi.Tak chodziło o zgodność połączenia przewodów. Jak robiłem swoją instalacje to czytałem instrukcję sterownika,instrukcję pomp/siłownika i tam jest wszystko napisane. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Podsumowując jeśli nic nie grzebałeś w sterowniku to jest on wstępnie ustawiony przez producenta kotła. Nie wiem czy masz wersję z zapalarką,czy bez. Kolejna ważna sprawa to prawidłowe podłączenie pomp i siłownika. Przewody powinny być podłączone w odpowiednie miejsca. Jeśli np. w kostce pompy żółty przewód ma być podłączony pod pin L to we wtyczce sterownika też ma być podpięty pod pin L. Siłownik ma trzy przewody: WSPÓLNY,oraz przewód OTWARCIA i przewód ZAMKNIĘCIA. Też muszą być wpięte we właściwych miejscach. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
No to chłopie pan instalator/monter załatwił Cię na cacy. Nie rozumiem stwierdzenia że przy 20 procentach pompy się nie kręcą,a dopiero zaczynają przy 50-ciu. W tym sterowniku pompy mają tzw temperaturę uruchomienia. Zaczynają pracować powiedzmy od 40 stopni,tylko że te 40 stopni to jest temperatura kotła. Jeśli jej nie osiągnie to pompy stoją. Tą temperaturę można zmieniać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Ok kolego to podziel się później informacją z rozruchu i pracy kotła/instalacji [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
