14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Napisałem do Ciebie na priv,sprawdź wiadomość. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Widzę że na tych pętlach masz pozakładane zawory odcinające. Zaznaczyłem je czerwonymi kółkami. Sprawdź czy one są odkręcone na maxa. Odkręć ten kapturek,a pod nim masz taką jakby śrubę na imbus. Jak ją wkręcasz to zamykasz przepływ,jak wykręcasz to analogicznie otwierasz. Może tam masz przydławiony przepływ. Woda będzie lecieć z odpowietrznika, ponieważ działa Ci ten grzejnik w kotłowni czy garażu. Sposobem na odpowietrzenie tak zrobionych pętli jest albo poluzowanie śrub na belce powrotnej,wtedy działająca w kotle pompa wypcha wodę z powietrzem z pętli,albo zakręcenie tych zaznaczonych zaworów na pętlach. Wtedy zamykasz powiedzmy dwie z trzech,a jedną zostawiasz otwartą. Dajesz pompę w kotle na najwyższe obroty,jeśli jest taka możliwość i otwierasz odpowietrznik. Dobrze by było jakbyś mógł zakręcić ten grzejnik zasilany z podłogówki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pewnie te nie grzejące pętle masz zapowietrzone. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie nic nie ulegnie uszkodzeniu. Ten RTL działa podobnie jak zawór z głowicą przy grzejniku. Tylko że RTL ogranicza temperaturę powrotu,a przy grzejniku zawór z głowicą ogranicza temperaturę zasilania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Słuchaj kolego. Na pewno masz skopaną tą instalację. Zwróć się o pomoc do kolegi Sambora,on zna się na tym,na pewno doradzi. A tak na szybko to rozkręć tego RTL-a na maksymalny przepływ lub usuń z niego głowicę termostatyczną. Wtedy nic nie będzie tamowało przepływu wody powracającej do kotła. Minus zdjęcia głowicy może być taki że zbyt gorąca woda będzie szła na podłogówkę,jeśli zasilasz kaloryfery temperaturą 55 stopni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Chodziło mi o te pionowe w czerwonych otulinach. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Czyli te rurki które zaznaczyłem czerwonym kółkiem to podłogówka,a w zielonym to grzejniki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
I coś nie się wydaje że zasilanie z kotła i powrót do niego jest wpięte w wyjścia z belkek. Do tego zrobione pexem o za małej średnicy. Sambor ty znasz się lepiej więc się wypowiedz,ja mogę się mylić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego zaznacz na tym zdjęciu która rurka jest od czego. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ustawienia kotła Ustawienie kotła 10kw pellet
Popcorn1 odpowiedział(a) na mpt temat w Kotły pelletowe
Kolego nie znam tego sterownika. Jak coś to szukaj tu na forum kolegi @Pieklorza,on produkuje podobne kotły z takim sterownikiem. Powinien pomóc. Z twojego wcześniejszego wpisu rozumiem że pseudo fachowcy,którzy robili instalacje,wsadzili też paluchy do ustawień sterownika. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Bierz majstrów z mordę i po skończonym sezonie niech Ci tą instalację poprawią,ale według prawidłowego schematu i zgodnie z normą.Jeśli nie to niech oddają kasę za spier....ną robotę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Na pierwszym zdjęciu masz zaznaczone czerwonym kółkiem gdzie znajduje się otwór zapalarki. Na drugim widok od środka. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Marcus312 dobrze mówisz: WYDAJE CI SIĘ. Zapalarka jest tak zamontowana,że jej końcówka przez specjalny otwór trafia w kanał,którym paliwo wychodzi na ruszt palnika. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
SlawekOrfi tak jak piszesz. Parę postów wcześniej dokładnie post #1445 kolega Pieklorz pokazał to na zdjęciach. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tak jest różnica. Chodzi o to że zakładając dmuchawę ze złej strony skracamy obieg powietrza wewnątrz palnika i nie jest on właściwie chłodzony. Najprostszy sposób aby sprawdzić poprawność montażu dmuchawy to gdy staniemy w osi podajnika za motoreduktorem,dmuchawa musi być zawsze z lewej strony. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Pewnie dla kogoś kto dysponuje odpowiednimi narzędziami jest to możliwe do wykonania. Jak to się mówi: Panie my ze szwagrem nie takie rzeczy robiliśmy. [emoji16][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie da i to boli ( 800 PLN ) najbardziej[emoji3061] A do tego zostaje nam kawał niepotrzebnego żeliwa. Nawet pytałem jakiś czas temu w firmie Technix o możliwości przeróbki posiadanego już palnika. Na początku było że niby tak,że trzeba przysłać tył palnika,oni przerobią i odeślą. Ale wycofali się z tego. Tłumacząc brakiem czasu na takie przeróbki. A co ciekawe pod numerem serwisu firmy Technix odezwał się znany z YT Kamil M. Pytałem też czy ewentualnie można po zakupie nowego tyłu palnika,odesłać im zdemontowany i w ten sposób odzyskać część pieniędzy. Odpisali że nie stosują do produkcji używanych części i nie ma takiej możliwości. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku [emoji1335][emoji320][emoji323] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Problem z bojlerem dogrzewa się grawitacyjnie.
Popcorn1 odpowiedział(a) na burmistrz8 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zmień tylko ten powrót z CWU,reszta może zostać. Co do gotowca aby spiąć dwa powroty to przy kotle to nie wiem czy jest coś takiego,a jak już to na pewno bardzo drogie. Można zrobić takie podłączenie z kawałka nagwintowanej obustronnie rurki,trójnika i śrubunków. Według schematu to masz na krućcu powrotu zawór. Więc w niego wkręcasz rurkę,dalej na nią nakręcasz trójnik,a w niego wkręcasz śrubunki do podłączenia powrotów. Czujnik temperatury dajesz na rurkę między zaworem a trójnikiem. Mocujesz go na trytytki. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Pompa powrotu ma być zainstalowana na powrocie z zaworu 4D i tak masz zrobione. Ale powrót z CWU ma być wpięty za pompą powrotu jak najbliżej kotła. Teraz gdy pracuje pompa CWU to równocześnie z nią pracuje pompa powrotu,przez ten źle wpięty powrót z CWU. Pompa powrotu zaciąga wodę z zaworu 4D i równocześnie z bojlera. I nic nie da że masz wyłączoną pompę CWU bo i tak pompa powrotu wymusza obieg wody przez bojler. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Teraz woda z powrotów krąży tak jak zaznaczyłem na schemacie czerwonymi strzałkami. Pompa powrotu zaciąga wodę z obu obiegów,a ma tylko z jednego czyli CO. Gdy przeniesiesz powrót z CWU tak jak zaznaczyłem wcześniej to pompa powrotu nie zaciągnie z niego wody przez co nie wymusi jej obiegu. Nie zdoła też wepchnąć wody w powrót CWU,ponieważ tam masz założony zawór zwrotny. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tak patrzyłem na ten schemat i w końcu mnie olśniło [emoji16] Masz źle wpięty powrót z CWU. Teraz pompa powrotu zaciąga wodę z obiegu bojlera. Poprawiłem na schemacie jak powinno być. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Powiedz jak długo działa u Ciebie ta instalacja? Czy w tych zaworach na powrocie masz takie zawory zwrotne jak na zdjęciu? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem że każdy zawór powrotu w tym zestawie ,,W" jest wyposażony w zawór zwrotny. Według mnie nie ma innej opcji jak to że zawór na powrocie z CWU nie trzyma i powracająca woda z układu CO mówiąc wprost wpycha się do powrotu układu CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Moim zdaniem masz źle zamontowany zawór zwrotny. A właściwie powinny być dwa zawory zwrotne. Jeden na obiegu CWU ,a drugi CO. Zaznaczyłem na rysunku na zielono na których rurach mają być te zawory. Najlepiej żeby były sprężynowe a nie klapowe. Ale może jeszcze ktoś się w tej sprawie wypowie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
Popcorn1 odpowiedział(a) na DawidC temat w Kotły z podajnikiem
Z twojego opisu wynika że masz źle zrobioną instalację w części dotyczącej zaworu 4-D . Pompa ma wyciągać wodę z zaworu a nie wpychać ją do niego. Co jeszcze zauważyłem to masz wysoko podniesioną dynamikę modulacji. Standardowo jest ustawione na 4 a u Ciebie na 6. Następna sprawa to jak masz realizowaną tzw. ochronę powrotu. W opisie nic o tym nie ma. Najlepiej daj kilka fotek instalacji przy kotle. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
